27-02-11, 05:27 PM
#61
Registrato dal: Feb 2011
residenza: ROMA
scusa.....la domanda k forse è stupida...ma come si regolano i servi....cioè....cosa è troppo stretto?comunque il trim lo tengo a meta giro sul telecomando va bene o abbasso?
27-02-11, 05:30 PM
#62
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Forse non sono i leveraggi, ma semplicemente il trim...
Che radio hai?
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
27-02-11, 05:30 PM
#63
residenza: ROMA
la ace.....quella a volantino della ts4n gold
27-02-11, 05:39 PM
#64
residenza: ROMA
Originariamente inviata da Milacris
Che radio hai?
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/XP/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]ekkola
27-02-11, 05:46 PM
#65
Localizza il trim del gas
Togli il filtro dell'aria e regola il trim in modo che frenando non si striga la fessura del carburatore, poi accelera tutto e guarda se si apre tutto il carburatore...
Chiamatemi Mila..
27-02-11, 05:49 PM
#66
residenza: ROMA
allora...ho regolato il trim..ora frenando non si muove il carburatore..ma accellerando non si apre tutto...
27-02-11, 10:54 PM
#67
Posto qui lo schizzetto che ti ho fatto, così se qualcuno ha bisogno lo trova...
Regolare il leveraggio del gas:
Chiamatemi Mila..
28-02-11, 01:03 PM
#68
milacris, sei un pozzo di scienza e di disponibilità!
vi sto seguendo con attenzione chè c'ho un casino da imparare
grazie
28-02-11, 07:57 PM
#69
residenza: ROMA
EGGIA CRIS è POPO FORTE SU STE COSE ...è GRX ALLUI SE HA RIPRESO VITA LA BESTIOLA
28-02-11, 09:16 PM
#70
Originariamente inviata da cacio03
grazie
Originariamente inviata da MIRKO__
Dai non fate così che divento tutto rosso....
Chiamatemi Mila..
22-03-11, 11:18 PM
#71
ri-uppo il thread, per cercare anch'io qualche dritta. premetto che è un mese che leggo i thread sul forum che riguardano la carburazione ma ancora non sono convinto. dunque la mia parte subito, ma rimane un po' accelerata e sputacchia benza dallo scarico, così ho provato a smagrire un po' il max ma così non prende bene i giri e anzi va peggio. così l'ho re-ingrassato un po' e ho provato a chiudere un po' il minimo meccanico, ma sembra che non succeda nulla. se ingrasso ancora il max si spegne quando accelero, e così ho provato a mettere mano al minimo dinamico, ma quest'ultima operazione sembra aver complicato un po' tutto. anche i mitici schemini postati da "son of kyosho" nella sezione guide e trucchi non è che chiariscano molto su questo minimo dinamico.
ricapitolando: ho visto molti thread sul forum che suggeriscono di riportare tutto alle impostazioni di fabbrica. allora per il massimo avvito tutto e svito di 2,5 giri; per il minimo meccanico lascio la famosa fessurina a o,5 mm; ma per il minimo dinamico qual'è la regolazione base?
grazie dell'aiuto
23-03-11, 12:38 AM
#72
Il massimo sono 3 giri, il minimo meccanico la fessura è di 1 mm, assicurati che ad elettronica accesa resti tale e quale, se no regola trim o leveraggi, il minimo dinamico lo apri di 2,5 giri...
Se svitando il minimo meccanico non scende di giri, o sono i leveraggi o sei magro di minimo dinamico, prova prima a svitare il minimo dinamico di 1/4 di giro, se non cala, prova a spingere il leveraggio col dito, se cala regola il trim...
La candela è buona?
Prova a cambiare anche quella...
Quando carburi devi farlo a motore caldo, e ogni tanto devi sgasare, fargli prendere giri, per sputare il fumo dallo scarico, se ti esce mix sei grasso, opera agendo di 1/8 alla volta, e poi dai gas, per vedere i risultati di una regolazione devi fargli prendere giri...
Chiamatemi Mila..
23-03-11, 12:23 PM
#73
il massimo e il minimo meccanico sono a posto. resta la fessura anche ad elettronica accesa
il mio dubbio è piuttosto su minimo dinamico (ovvero vite su soffietto azionato dal servo). ho provato ad avvitare per ben 6 giri e ce n'era ancora. la vite è andata dentro al soffietto. secondo te devo portarla a battuta tutta dentro? e poi svitare di solo 2,5 giri?
esiste una taratura di fabbrica?
grazie sempre mille per la tua disponibilità  e di chiunque altro voglia dire la sua...
23-03-11, 12:42 PM
#74
si, avvita tutto e svita di 2,5 giri, poi vedi...
Chiamatemi Mila..
27-03-11, 10:08 PM
#75
purtroppo non riesco a saltarci fuori: se avvito tutto il minimo dinamico e svito di 2,5 giri non va neanche in moto. così chiusa, togliendo il filtro aria, la vedo spuntare dal suo alloggiamento e andare a chiudere il passaggio della miscela anche con mezzo acceleratore aperto!
dunque l'ho riaperta di 6 giri pieni ed è ripartita, ma continuo ad avere gli stessi problemi: minimo altissimo anche con la vite del minimo meccanico ben regolata, e quando accelero tende a spegnersi...
qualche altra idea?
| Discussione |
Regolazione del massimo.
CAYOTO |
9 |
30-10-09 08:17 PM |
Si spegne al massimo
baffo_moretti |
29 |
13-08-09 08:56 AM |
qul'è il massimo?
frenky |
2 |
13-04-09 07:21 PM |
vite del massimo...
fabio328ci |
1 |
04-01-07 09:00 PM |
Massimo e minimo
teodorakis80 |
4 |
03-10-06 12:19 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 PM.
