30-06-10, 03:40 PM
Registrato dal: Mar 2010
Manutenzione tt pro12 bx
Ciao a tutti come da titolo volevo fare un po di manutenzione al pro 12bx ma essendo un principiante non so' come fare mi potreste aiutare ?
Grazie in anticipo
30-06-10, 03:46 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
prima di tutto togli il motore dal modello, poi togli lo strappo e il tappo, poi anche la testata. Poi metti nell pistone e dentro il carter o il wd-40, o il whurt, o il crc 6-66. fai girare a mano l'albero motore e lasci asciugare per 15 minuti poi metti poche gocce di after run o di olio singer (quello per le macchine da cucire) e ne metti 3 sul pistone e 4-5 sul l'albero motore. Bene ora puoi chiudere tutto e rimettendo la testata e lo strappo con il tappo. Quando togli lo strappo fai attenzione toglilo piano piano cercando di non far uscire la molla se no dopo è un casino. Questo procedimento viene fatto normalmente dopo la giornata in cui si abbia girato.
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
30-06-10, 06:39 PM
Grazie mille,
avevo un'altra domanda: i cuscinetti ogni quanto si cambiano?
30-06-10, 06:48 PM
residenza: Siracusa
bhè dipende dal utilizzo del motore e dalla manutenzione li puoi cambiare a 3litri o anche a 10 litri..dipende se utilizzi il motore bene, io non sono riuscito a utilizzarlo e ho rotto i cuscinetti a nemmeno 7 litri. tu continua a manutenzionarlo poi se sono rotti te ne accorgi dal fatto che escano le sferette basta smonatare il motore e vedi se è rotto
30-06-10, 08:10 PM
E per pulire l'esterno del motore come faccio?
01-07-10, 10:20 AM
residenza: Siracusa
per l'esterno anche se meno importante o metti a bagno il carter e solo il carter (perciò devi togliere carburatore, testata, camicia, pistone, albero ecc...) e lo metti a bagno solo il carter o in benzina o in petrolio bianco o lo pulisci con miscela....ma io te lo sconsiglio perchè io ci ho provato ma non si riesce a togliere niente preoccupati di più della manutanzione nterna del motore ciao
01-07-10, 10:26 AM
residenza: saronno
una lettura anche ad altre sezioni del forum non farebbe male
http://www.modellismo.net/forum/rece...el-motore.html
01-07-10, 10:54 AM
residenza: Siracusa
wow non lo sapevo questo modo anzi forse migliore visto che non ci occorre smontare il motore
01-07-10, 03:01 PM
residenza: Napoli
io per pulire l'esterno del motore, prendo prima uno straccio e asciugo l'esterno da gocce di olio e benza, poi prendo una penna o qualcosa di appuntito e vado nei particolari, se c'è qualcosa di incrostato prendo un pennellino, un pò di benza e vado sulle parti più sporche o incrostate e poi asciugo per bene dopo con uno straccio. non viene perfetto come nel video però il grosso lo togli!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
03-07-10, 01:18 PM
Registrato dal: Dec 2009
Io tolgo il motore dal telaio, poi smonto strappino, tappo, testa, e vado di wurth pulitore freni e torna nuovo...dopo pulisco singolarmente i pezzi smontati, un po di after run sui cuscinetti, biella, pistone e nel carburatore, e poi richiudo il tutto.
Dopo arriva la parte piu lunga...la pulizia del telaio
03-07-10, 03:53 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Busto Arsizio (MI)
l'importante è non soffiare con il compressore all'interno del motore... all'esterno elimina lo sporco ma all'interno ti farebbe un botto di ruggine.
On Road:
- Ts4n Luxe Nissan 350z; marmitta risonanza, trascinatori in lega, dadi autobloccanti.
- Ts4n 2001 mecerdes AMG Mobil One; motore .12 RE Turbo competition
03-07-10, 08:59 PM
Per be' con il compressore si forma ruggine?
03-07-10, 09:06 PM
Si perche l'aria che esce dal compressore, ha al suo interno delle piccole quantità d'acqua, le quali si depositano all'interno del motore, e poi ahime ecco la ruggine
03-07-10, 11:39 PM
perchè come ha già accennato giustamente Dominox il compressore come dice il nome stesso comprime l'aria e quindi si vanno a farmare delle gocce d'acqua che si formano dall'umidità dell'aria prelevata.
quando tu vai a spruzzare nel motore per farlo asciugare si inumidisce e poi si arrugginisce.
questo problema si potrebbe evitare montando un filtro cattura acqua però per avere un'aria molto secca dovresti spendere parecchio e non so quanto ne valga la pena.
On Road:
Strumenti della discussione |
Discussione |
Manutenzione
McCrash89 |
Thunder Tiger |
16 |
31-10-09 06:12 PM |
Manutenzione e..
flymen |
27 |
08-10-09 08:08 AM |
Manutenzione :
axxel |
7 |
11-04-09 12:50 PM |
manutenzione
charlyjazz |
Automodelli elettrici |
13 |
02-01-09 12:13 PM |
Manutenzione
piso |
6 |
30-09-05 02:11 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 PM.
