Vecchio 26-03-10, 01:41 PM   #46
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da AlbCo Visualizza il messaggio
per la ghiera devi vedere tu, ma soltanto in pista te ne rendi conto.
per il ferodo nn ne ho idea, io porto i freni dal negoziante e poi li fa fare lui.
La ghiera si può si smollare, ma la sterzata risulterebbe poco reattiva in quanto il servo tira, ma il salvaservo non trasmette il moto, oltre che a non ritornare dritto. Come diceva Mila, avevo già notato un esagerato gioco sulle aste che collegano servo e salvaservo e parte dx e sx dello stesso. Con uniball o simili, si toglie questo gioco
Vecchio 26-03-10, 01:58 PM   #47
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Il mio obbiettivo è eliminare tutti i giochi allo sterzo, una volta fatto dovrò regolare bene il salvaservo, ma come posso farlo, cioè, come faccio a capire se la ghiera è troppo lenta o troppo stretta? come si comporta la macchina nei due casi?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 26-03-10, 02:41 PM   #48
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
La parte superiore ed inferiore del salvaservo sono tenuti vicino dalla molla. Troppo molle, non è reattiva ed hai un casino di giochi. perchè i pezzi si muovono come vogliono loro. Troppo dura dovrebbe indurirsi lo sterzo. Non credo sforzi, ma se prendi un colpo, ti si ripercuote sul servo anziché ammortizzare
Vecchio 03-04-10, 01:28 PM   #49
L'avatar di splinter
residenza: Carlino UD
splinter inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a splinter
X Milacris o cava..
Ciao, scusate l' intromissione, visto che entrambi usate servi hitec e nella mia discussione nel reparto dell' elettronica nessuno mi ha risposto, i servi hitec HS965MG e HS985MG vi sembrano abbastanza buoni e soprattutto sono analogici, vero?
Grazie anticipatamente!
IO SOI FURLAN
splinter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-10, 07:15 PM   #50
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da splinter Visualizza il messaggio
X Milacris o cava..
Sono lo stesso servo ma con ingranaggi differenti per dare più velocità o più coppia. Monto il 965 sullo sterzo della ts4n e mi trovo molto bene. Unica cosa sarebbe meglio avere la possibilità di limitare l'escursione max del resto a destra e sinistra, onde evitare di sforzare servo e meccanica.
Entrambi sono analogici. Non mi ricordo se ci sono gli equivalenti digitali di questi. Di solito hitec usava numeri tipo 5965 e 5985, ma non mi ricordo sugli ultimi...
Vecchio 03-04-10, 08:50 PM   #51
Grazie cava, ma l' unico modo per regolare il finecorsa del servo è avere una radio digitale con questo tipo di opzione e poi un servo digitale, correggimi se sbaglio!?
IO SOI FURLAN
Vecchio 03-04-10, 11:08 PM   #52
L'avatar di cava
residenza: Como
Ho una radio digitale a 40 mhz. Una sanwa/airtronics mx-3 e può regolare i finecorsa anche con i servi normali come il 965 e 625 che monto
Vecchio 04-04-10, 04:34 PM   #53
Allora si possono usare servi analogici con radio digitale e viceversa?
No, sai perchè in altri post, alcuni utenti dicono il contrario!
Grazie per l' aiuto cava...
P.S. spero di non avere scocciato Milacris, dato che questo post lo ha aperto lui.
IO SOI FURLAN
Vecchio 04-04-10, 06:07 PM   #54
L'avatar di cava
residenza: Como
Che io sappia, le radio digitali trasmettevano in ppm su banda fm, mentre ora trasmettono sui 2.4 ghz. Se il servo è digitale, puoi programmare alcune funzioni direttamente con un apposito apparecchio, senza bisogno di telecomandi particolari
Vecchio 04-04-10, 06:10 PM   #55
L'avatar di cobra11
Registrato dal: May 2008
cobra11 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
IL MODELLISTA BY IVAN.
cobra11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-10, 06:47 PM   #56
Grazie di nuovo cava... e cobra11 per il tuo consenso!!
IO SOI FURLAN
Vecchio 04-04-10, 07:24 PM   #57
Ma figurati se mi hai scocciato, ci mancherebbe...
Al tuo primo post, ho ritenuto la risp di cava più che esauriente, quindi non ho aggiunto, poi, per quello che chiedevi in seguito non sono molto preparato (ancora), quindi non ho potuto dire la mia...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 04-04-10, 07:35 PM   #58
Milacris, posso chiederti che radio usi per il tuo modello se digitale o meno?
IO SOI FURLAN
Vecchio 04-04-10, 07:50 PM   #59
Hitech Aggressor FM 3ch 40 MHz, è analogica...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 04-04-10, 08:48 PM   #60
Ti ci trovi bene, perchè io l'ho vista su RCmodelstore a 74.99€ con queste caratteristiche:
Funzioni e specifiche:
Interruttore modalità funzionamento 3° canale
Dual Rate sterzo (regolazione fine corsa)
Servo Reverse
Presa di ricarica batterie(non incluse!)
Manuale in Italiano
Inclusi nella confezione:
1 Radiocomando Aggressor 3Ch FM
1 Ricevente FM
1 Cp. Quarzi FM
1 Servocomando
1 Portapile RX
1 Interrutore RX
1 Salva servo tipo Tamiya
Dato che la possiedi, veramente si possono regolare i finecorsa come dicono.. giusto per essere sicuro?
IO SOI FURLAN
Che pista!!!!!!!!! leonardomarini Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 23-12-08 08:54 PM
pista pitstop Off Topic 1 06-12-08 03:08 PM
Pista felix92 Mini4wd Principianti 16 28-06-06 02:16 PM
1/8 pista archimede Automodelli a scoppio 1/8 On Road 1 04-02-06 12:19 PM
Pista kerlok Mini4wd Varie 10 27-08-05 01:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:37 AM.
