Vecchio 02-07-24, 12:57 PM   #16
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver diventerà qualcuno prima o dopo!
sull esagono ci dovrebbe essere una vite piccola a brugola oppure e' ad incastro..... non ricordo bene, ci sara' anche una spina... non perderla.
una volta tolto l'esagono viene via il barilotto da dietro e poi puoi togliere i 2 cuscinetti uno dalla parte anteriore e 1 dalla parte posteriore.
sul manuale cmq vedi tutto.
Loreto Massimo
Mugen mtx6r , novarossi , Energy Fuel.
Ultima modifica di maver; 02-07-24 a 01:04 PM
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-24, 01:26 PM   #17
Registrato dal: Jun 2024
bisig è un newbie...
Ok ho risolto bastava fare un po di pressione.
bisig non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-07-24, 12:55 PM   #18
ciao ragazzi sono arrivato alla fine alla parte elettrica, volevo chiedervi un consiglio, i cavi dei servi sono molto lunghi, mi consigliate di accorciarli e farli precisi o li lascio come sono e li lego con una fascetta ?
volessi accoerciarli e rifare i connettori ho visto serve una crimpatrice,
questa puo fare al caso mio?
https://www.amazon.it/connettori-cri...96&sr=1-1&th=1
Vecchio 05-07-24, 02:27 PM   #19
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Non stare a tagliarli
Li disponi bene, li porti dentro la scatola ricevente e li arrotoli bene, singolarmente, li dentro
Così se ti serviranno per altri modelli non rischi di trovarli corti
Vecchio 05-07-24, 04:03 PM   #20
Grazie mille sempre disponibile e gentile, a lavoro finito posto una foto🤩
Vecchio 17-07-24, 12:28 PM   #21
ciao a tutti ho completato il modello , stavo andando a caricare la batteria con l'imax ma il. programma lipo non c'è piu, ho caricato perfettamente lo starter perchè vedo ancora il programma nimh ma quello lipo no. come se fosse stato. eliminato. non ricordando cosa posso aver fatto 12 anni fa volevo. chiederli se è possibile che sia sparito.
https://youtube.com/shorts/cajj8wJ2M_M?feature=share
vi ho messo un video ringrazio sempre
Vecchio 17-07-24, 02:12 PM   #22
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non puoi cancellare un programma
Però è la prima volta che vedo sparire un tipo di batteria da un caricatore così improvvisamente
Mi sa che o è stato scollegato troppo tempo e la batteria tampone interna si è scaricata troppo e ha perso parte dei dati altrimenti non so
Vecchio 17-07-24, 03:23 PM   #23
Eh puo essere fermo 12 anni, lo ricompro cambiare tipo di batteria per poterla ricaricare mi costa uguale.
Grazie Litto sei il n1 ma te in che zona vai a girare?
Vecchio 17-07-24, 08:54 PM   #24
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io giravo, all’epoca in cui giravo, tra Milano e Monza
Vecchio 18-07-24, 10:54 PM   #25
Ciao ragazzi pggi finalmente ho portsto la macchina in pista, avevo poco tempo sono riuscito a fare a malapena il rodaggio poi il gestire se ne doveva andare.
Come prime impressioni essendo la prima volta che la guidavo è che è complicato pero divertente.
Ho avuto un problema inaspettato, le batterie dello starter essendo vecchie praticamente alla 3/4 botta muoiono.
Sono riuscito a fare 5/6 serbatoi tenendolo in carica mentre giravo ma vorrei cambiare le batterie.
Vi allego una foto cosi magari mi aiutate a capire xome sfanciarlo e dove che lo comprai usato.
https://imageshack.com/i/po5BRqASj
Da quello che ci capisco parte rosso e nero dal motore che si sdoppiano e vanno alle batterie e ai connettori esterni che usavo per caricarlo.
Vecchio 19-07-24, 08:57 AM   #26
L'avatar di roboso78
Registrato dal: May 2006
roboso78 è un newbie...
Ciao, le batterie dell'avviatore possono essere due NiMh in serie oppure una lipo 4S
Gli avviatori funzionano a 12V
Sulla scelta delle batterie valuta tu
La velocità è nulla senza pollici
roboso78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-24, 11:00 AM   #27
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da roboso78 Visualizza il messaggio
Oppure, in base ai suoi spazi, si può anche pensare di mettere una batteria 12v al piombo di quelle degli allarmi
Dai che ne fanno anche di ricaricabili di quel tipo, vedendo poi la presenza di due morsetti da batteria penso sia una scelta fattibile
Vecchio 19-07-24, 05:12 PM   #28
Si vero, sono solo un po' più pesanti.
Io nell'avviatore preferisco le NiMh perchè le lascio sempre montate, con le Lipo non mi fiderei
Vecchio 19-07-24, 08:00 PM   #29
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io ho due lipo 2s
Per sicurezza ho messo un connettore xt150 in più così mi basta staccare quello e sconnetto entrambe le lipo
Oltre che un cicalino cinese così se scendo sotto i 3,4v comincia a urlare
Diciamo che fidarsi è bene essere svegliati alle 3 di notte è meglio
Vecchio 20-07-24, 04:01 PM   #30
L'avatar di maver
residenza: prato
basta modificare nel menu user.
Loreto Massimo
Xray nt1 2012 marco 93 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 23-05-15 03:26 PM
Xray NT1 2012 luxury kit Gazza#8 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 12-11-13 02:27 PM
Xray t3 2012 davde206 Automodelli elettrici 1/10 Touring 46 04-06-13 12:42 AM
Xray NT1 PRO 2012 PANTERA68 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 07-11-12 12:54 PM
Xray NT1 2012 specs vesciuz Automodelli a scoppio 1/10 Touring 24 13-03-12 06:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:47 PM.
