Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 14-07-21, 08:32 PM   #1
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux
Anche se non il mio genere preferito eccomi qui a recensire questo modello
Di cosa si tratta??
La ditta hpi ha una sua marca economica la Maverick che ha messo in vendita questi modelli economici ma ( dicono e per questo faccio la recensione ) di buona qualità
Complice la vendita del mio traxxas slash e quindi la mancanza di un 1/10 da bashing ho deciso di provare questo modello
Prima di tutto vediamo la scatola
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_203158_1447322144056563070.jpg
Vecchio 14-07-21, 09:11 PM   #2
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Andiamo avanti con il contenuto [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_210107_5169462192481888424.jpg
Poco ma buono ( anche se manca qualcosa per me )
Cosa abbiamo: radio in 2,4ghz ( siamo nel 2021 le radio in FM/am vanno bene nei musei viste le troppe interferenze che hanno )
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_210302_4494173275434846957.jpg
Manuale con all'intero un tubo antenna, un dissipatore passivo e una tetrachiave in plastica ( fosse stata in metallo era meglio )
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_210554_7194941907541611804.jpg
Cosa manca direte voi
Bene: per essere un modello destinato ad un neofita io avrei comunque messo un set di chiavini a L per dare modo , per la prima volta, di smontare il modello
Anche se chi mi conosce sa che consiglio di comprare subito un set di chiavi specifiche da modellismo
Anche la tetrachiave l'avrei fatta in metallo in modo da essere riutilizzabile più volte
E infine troviamo il pezzo forte cioè il modello [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_210813_6885036010084633167.jpg
Nel suo bel grigio/verde/nero che a mio parere è azzeccato
Peccato che la carrozzeria assomigli ad una proline enforcer ( anche se lo stile di quella carrozzeria è bellissimo )
Vecchio 14-07-21, 09:20 PM   #3
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo dagli accessori
Il manuale in realtà è una quick start guide per io non c'è da aspettarsi molto
Infatti presenta solo le informazioni principali per usare i modello niente informazioni sui pezzi di ricambio,nessun esploso del modello o manuale passo passo per il montaggio/smontaggio e nessuna info sull'elettronica
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_211825_1419350529701537517.jpg
Passiamo poi al dissipatore he è un normale dissipatore passivo di color oro ( in teoria è da montare in caso di uso delle lipo 3s ma io lo monto in ogni caso ) [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_211924_1621549279514416831.jpg
Poi abbiamo la tetrachiave in plastica che durerà si e no 2 dadi [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_212003_761472569465967037.jpg
E il tubicino antenna ( usatene un pezzo e montatelo sul modello senza farlo uscire )[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_212043_6214233823721879266.jpg
Vecchio 14-07-21, 09:27 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Passiamo alla radio
Prima impressione: da tenere in mano è strana
Sarà che sono abituato a ben altri sistemi molto più costosi ma il fatto di avere il volantino completamente disassato rispetto al grilletto mi dà molta noia nell'utilizzo
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_212235_5546956928551885189.jpg
Passiamo poi alle regolazioni
Intorno al volantino abbiamo i trim DIGITALI ( ottima cosa ) del canale del gas e dello sterzo
Oltre al dual rate del canale 1 ( quindi lo sterzo )
Aperto lo sportellino superiore, e qui il fatto che non sia bloccato in nessun modo non mi piace perché è più facile romperlo, troviamo i reverse dei canali e gli epa del gas perfetti per lasciare il modello ad un neofita riducendo la velocità massima oltre al tastino per il bind
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_212527_8493518096623800787.jpg
Provando i comandi noto una cosa: sia il volantino che il grilletto sono durissimi anche per me che sono abituato ad usarli parecchio contrastati sulle mie radio tanto che non penso di poter fare più di 10 minuti prima di arrendermi alla loro resistenza
Quindi dando una valutazione a prima vista direi che è una radio decente, nulla di che, che però ha una leggera problematica ad utilizzarla vista la sua ergonomia e la resistenza dei gas e dello sterzo
Vecchio 14-07-21, 09:37 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Vediamo il modello
Tolta la carrozzeria troviamo la classica disposizione dell'elettronica di un modello 4wd a cardano senza differenziale centrale [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_212944_3592254345462534425.jpg
Diciamo che a prima impressione sembra un po' un telaio traxxas
Il modello inoltre non sembra troppo leggero anzi ha un certo peso che gli dà sensazione di robustezza ( verificheremo )
Partiamo dall'elettronica : motore 3660 da 3300kv collegato ad un esc da 45a capace di lavorare con una lipo 2s e 3s ( un po' piccolo secondo me ) che sembra un hobbywing quickrun rimarchiato
Oltre a questi un servo da 9kg a 6v con ingranaggi in metallo senza però nessun info sulla velocità
Vecchio 14-07-21, 10:00 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Smontiamo le ruote tramite una chiave da 8mm cosa che mi fa intuire che gli assi hanno un perno da m5 più resistente di quelli usati di solito che sono da M4
Parliamo di gomme e cerchi
I cerchi a 5 razze sembrano abbastanza robusti oltre che rigidi
Le gomme sembrano un po' delle tuttofare e non hanno un battistrada molto pronunciato [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_214625_7861323020388172415.jpg
Togliendo le ruote notiamo una bella cosa: gli esagoni trascinatori in alluminio di serie
Peccato che si incastrino un po' nelle ruote e si sfilino ogni volta con il rischio di perdere i pin [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_214818_6503847800748948367.jpg
Passiamo alle sospensioni del tipo a pivot su tutte e 4 le ruote [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_214920_5051802387343873993.jpg
Il fusello trattiene le due sfere non grazie ai soliti due dadi da avvitarea grazie a due inserti tenuti fermi da due viti
Soluzione vista nei team magic e negli sworkz 1/10
[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_215441_7805696355069830236.jpg
Passiamo agli ammo
Corpo in plastica con tappi e ghiera in alluminio ( non servono a molto ma almeno prevengono un po' l'aprirsi del tappo superiore a causa dei salti [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210714_215928_4879472308022757462.jpg
Testandoli a mano e sul modello sembrano un po' troppo lenti a estendersi e infatti indagherò su questi
Vecchio 15-07-21, 06:40 PM   #7
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
ma perché, litto?...
Vecchio 15-07-21, 07:25 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Lo slash non mi piace troppo come guida
Trasformarlo in stampede aveva senso dal punto di vista economico ma come telaio non mi piace
E diciamo che sono riuscito ad avere una buona offerta per il Maverick
Vecchio 15-07-21, 09:40 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Andiamo avanti con la recensione
Trasmissione: il modello presenta una trasmissione tutta in metallo composta da dei CVD anteriori ( ormai tante case li montano di serie ) e, nota positiva , anche se il pin è fermato dal cuscinetto interno del fusello è presente una finissima clip come ulteriore protezione contro la perdita del perno Allegato 391074
Ovviamente il smonto, pulisco e ingrasso leggermente
Infatti era presente dei finissimi trucioli di lavorazione cosa che poteva fare consumare i semiassi più in fretta, cosa risolta con del pulitore per freni e un panno Allegato 391075
Ovviamente al posteriore abbiamo un paio di cognome classici come da tradizione rtr
Vecchio 15-07-21, 09:47 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Passiamo ai differenziali
Qui dico subito una cosa: la mia sfortuna colpisce ancora ma la mia esperienza mi aiuta molto in quanto il diffo posteriore era ben ingrassato nella coppia conica
L'anteriore perversa in queste condizioni ( ho smontato la corona dal diffo per ispezione )[RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210715_214444_8958219815218274547.jpg
Arida come il deserto putroppo e se si usa in questo stato dura molto poco
Per fortuna volevo guardare cosa era dentro e ci ho trovato parecchio grasso ( per lo meno gli ingranaggi dei differenziali si salvano) in entrambi i diffi [RECENSIONE] Maverick quantum xt flux-jpeg_20210715_214558_6280488505748118392.jpg
Coppie coniche e satelliti/planetari in metallo e il tutto a tenuta stagna
E i satelliti sono 4 non i soliti 2 tipici delle rtr
Per mia abitudine lascio cosi il tutto ingrassando la copia conica per vedere il comportamento e poi vedrò se usare dell'olio siliconico
Vecchio 18-07-21, 12:24 PM   #11
L'avatar di F4bry
Registrato dal: Feb 2020
residenza: Barcellona Pozzo di gotto
F4bry è un newbie...
Aspetto la prova, personalmente mi sto interessando alla versione stadium aggiornata con esc 80amp.
Vi farò sapere se concluderò...
Ultima modifica di F4bry; 18-07-21 a 01:20 PM
F4bry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-21, 02:01 PM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La prova putroppo è andata male ( la sfortuna mi perseguita)
Colpa mia che ho calcolato male un salto e ho preso in pieno con il lato sinistro un albero
Distrutti i braccetti sx purtroppo
Vecchio 18-07-21, 06:31 PM   #13
L'avatar di F4bry
Nooooo
Ma in Generale che te ne sembra ??
Ad ogni video video che ho visto si rompeva sempre qualcosa...e non ne ho visti pochi.
Ultima modifica di F4bry; 18-07-21 a 07:44 PM
Vecchio 18-07-21, 07:49 PM   #14
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Direi un ni
Per come è montata non è male
Per la resistenza pensavo meglio
Va bene che non ci sono andato leggero con il botto ma neanche così tanto da vedersi aprire i braccetti
Vecchio 19-07-21, 01:16 PM   #15
L'avatar di F4bry
Infatti la resistenza è quello che m sta frenando.
Strano anche che tu abbia fatto la acquisto senza prima visualizzare qualche video YouTube
Maverick Quantum xt flux o Kyosho Rage 2.0 Fazer? Rat-racer Monster Truck elettrici 53 26-07-21 09:26 PM
Arrma Granite 4x4 3s Blx Vs Maverick Quantum MT Flux Vs Team Associated MT 10 dieffe Monster Truck elettrici 17 25-06-21 12:15 PM
Quantum: Il biplano jet di tafthobby sandro.cacciola News dal mondo del modellismo 2 05-02-15 03:56 PM
maverick Gabba Automodelli elettrici 1/10 Off Road 2 13-12-12 09:53 PM
una RTR Maverick RCsch Automodelli elettrici 1/10 Touring 19 31-03-12 07:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:51 PM.
