15-11-20, 09:47 PM
Registrato dal: Dec 2017
Ho usato anch'io paste e prodotti lucidanti, ma ho notato che è rischioso, basta un nulla, una passatina di troppo e asporti materiale creando gioco tra gli accoppiamenti. L'ho notato lucidando degli steli con trattamento superficiale, quelli dorati per intenderci, a un certo punto cominciavano a scolorire...con steli normali non me ne sarei mai accorto. Usando solo cotone è difficile fare danni....o grossi danni e il risultato è ottimo. Discorso diverso su elementi usati, mi è capitato col mio vecchio buggy 1/8 di seconda mano, sugli elementi usurati e segnati, in pratica i pin dei braccetti e gli steli degli Ammo, ho usato prodotti lucidanti con buoni risultati... Tanto ormai avevano gioco, gli ho allungato un po' la vita prima della sostituzione.
16-11-20, 03:33 PM
Procedo con il montaggio dei supporti per i due upperdeck laterali. Il manuale suggerisce diverse configurazioni per le viti per regolare la rigidità del telaio in base al grip
Ultima modifica di Maldo; 05-05-23 a 10:18 PM
16-11-20, 03:47 PM
Registrato dal: Feb 2008
Hai passato tutte le superfici in carbonio col Cianoacrilato oppure solo quelle che rischiano di usurarsi di più?
16-11-20, 03:57 PM
Ultima modifica di Maldo; 29-11-20 a 02:10 PM
16-11-20, 03:58 PM
Solo quelle a rischio.
16-11-20, 04:26 PM
16-11-20, 05:52 PM
Ultima modifica di Maldo; 29-11-20 a 02:14 PM
16-11-20, 06:18 PM
Interessante la soluzione del 48p.
Dopotutto sti modelli scaricano la potenza in maniera diversa rispetto a un touring...
16-11-20, 07:20 PM
#24
Bè la corona con in mezzo le sfere un pelo si muove e per in minimo che sia aggiunto a un briciolo di torsione generale e ai denti microscopici del modulo 64 rende il tutto molto a rischio. Io ciò girato col 64 ma devo ammettere che il 48 semplifica la vita e non elimina, ma sicuramente diminuisce i rischi.
16-11-20, 09:54 PM
#25
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Maldo
Fai benissimo a mettere una 48dp
Considerando anche il fatto che quelle corone girano a pochissimi mm dal fondo della pista e sono molto meno protette di quelle dei touring ci sta il fatto di usare una dentatura più grande anche a un minimo discapito di scorrevolezza
16-11-20, 10:28 PM
#26
Giusto Litto
17-11-20, 10:27 PM
#27
17-11-20, 10:29 PM
#28
Ecco le boccole usate per il fissaggio del servo
Ultima modifica di Maldo; 29-11-20 a 02:15 PM
17-11-20, 10:30 PM
#29
residenza: Cabiate
Per le rondelle del servo ti dico che sono poche ( se non praticamente nessuna ) quelle che vendono con i kit le rondelline perché tenerli centrati
Di solito se i tiranti sono duri io prendo e mi metto ad avvitare e svitare il tirante per 3/4 volte lasciando qualche secondo di tempo per far raffreddare il tutto di solito usando un avvitatore
17-11-20, 11:05 PM
#30
Si è vero, le boccoline per il servo sono merce rara. Sulla WRC STX dell' anno passato c'erano. Per fortuna ne erano rimaste. Per le manine ho praticato come dici tu un po' di avvita e svita, ma penso che andranno sostituite. In verità ne ho già di migliori montate sulla mia macchina, devo recuperare il codice.
Strumenti della discussione |
Discussione |
help,evo2 o nt1?!!
gizmo1 |
120 |
22-03-12 04:03 PM |
KYOSHO V-One RRR Evo2 Pareri
asabareseu |
Automodelli a scoppio |
9 |
20-11-11 03:54 PM |
manuale sirio evo2
sk80 |
2 |
13-09-11 06:52 AM |
picco p7r evo2
zip8 |
Automodelli a scoppio 1/8 On Road |
0 |
03-09-09 11:19 PM |
info picco p7r evo2
spideralfa |
14 |
16-07-09 01:24 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:59 AM.
