Vecchio 19-12-21, 10:44 AM   #31
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Se hai domande chiedi pure
Meglio imparare qualcosa senza dare fuoco a mezza casa per errore
E non preoccuparti che se vedo il messaggio o mi ricordo come fare una cosa rispondo senza problemi
Vecchio 20-12-21, 01:17 AM   #32
L'avatar di Tappa21
Registrato dal: May 2021
Tappa21 è un newbie...
Ciao ,ormai sono a buon punto mi manca solo da montare il differenziale anteriore e ho finito ,purtroppo smontandolo ho trovato una spina rotta domani la recupero nuova .
Intanto guardando la macchina ho notato che le ruote anteriori non sono più dritte ,non so il perché e non riesco a regolarle ... credo che già di suo la macchina abbia le ruote pendenti all'interno / \ così ma il mio problema che una era in linea con quelle posteriori e l'altra dava all'esterno... è un po' difficile spiegare.
Consigli?
Inviato con il mio SM-N980F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tappa21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-12-21, 06:54 AM   #33
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Tappa21 Visualizza il messaggio
Consigli?
Controlla che spessori e uniball siano montato simmetrici tra destra e sinistra così verifichi che il camber sia già uguale
Se hai qualcosa installato sul lato sinistro ma non sul destro sai già perché sono inclinate diversamente
Se invece parli di convergenza guarda la lunghezza dei tiranti dello sterzo perché dovrebbero essere uguali tra di loro
Tanto che ci sei verifica pure quelli dietro che siano identici
Vecchio 20-12-21, 07:46 PM   #34
L'avatar di Tappa21
Ma che differenza c'è tra montare una batteria 6s e montare 2 3s ?
Consigli su batterie buone ad un prezzo ragionevole?
Vecchio 20-12-21, 09:26 PM   #35
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Differenze sono solo cavi e peso in più oltre a dover caricare più batterie ( e a questo punto un buon caricatore a 2 canali lo prenderei )
Se di buona qualità non hai differenza di prestazioni e ti dico che dxf e ovonic sono ottime per il prezzo che hanno
Gens ace e corally se vuoi spendere qualcosa in più
Però rimarrei minimo su 4000mah minimi e un 40/50 c almeno e cercherei delle lipo hardcase così rischi meno di rovinarle con le botte
Vecchio 20-12-21, 10:49 PM   #36
L'avatar di Tappa21
Grazie litto ,sembra quasi che sei l'unico in questo forum ...
Ma allora meglio una sola 6 s
Comunque regolazione ruote niente da fare non ci riesco ,i due braccini sono montati identici ma non riesco a regolarle ...ma è normale che se lascio lo spero il motorino del sevo ogni tanto roghicchi? la porterò da uno che lo fa di professione...
Vecchio 20-12-21, 11:42 PM   #37
L'avatar di Tappa21
Mi è venuto un dubbio ma non è che non riesco a sistemare le ruote perché non ho montato la sbarra anti torsione?
Vecchio 21-12-21, 07:47 AM   #38
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non penso proprio
La barra antirollio serve solo a limitare i movimenti quando curvi ma da fermo non ha alcun effetto sugli angoli del mezzo
Per sicurezza prova a postare una foto così vediamo cos’ha
Vecchio 21-12-21, 02:07 PM   #39
L'avatar di Tappa21
Ciao ,non so se si capisce, poi ogni tanto quando sterzo a destra e sinistra poi rilascio in neutro il motorino del servo sento che rognicchia è normale?Armma kraton v5-20211221_135524.jpgArmma kraton v5-20211221_135519.jpgArmma kraton v5-20211221_135334.jpgArmma kraton v5-20211221_135239.jpgArmma kraton v5-20211221_135320.jpgArmma kraton v5-20211221_135931.jpgArmma kraton v5-20211221_135948.jpg
Vecchio 21-12-21, 06:35 PM   #40
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Che faccia un po’ di rumore quando si centra da fermo è normale
Deve muovere comunque quei ruotini belli grossi perciò trova tanta resistenza
Per l’inclinazione io guarderei la misura tra il barilotto è il braccetto superiore per capire se è uguale tra il lato destro e il sinistro
Inoltre guarda che i dadi che tengono le sfere siano avvitati bene e che diano pochissimo gioco
Vecchio 21-12-21, 08:03 PM   #41
L'avatar di Tappa21
Ciao litto le sue parti sono completamente identiche ,nel braccino sotto le palline sono avvitate senza pressori alla punta di alluminio, invece nel braccino superiore c'è lo spessore da un mm sia da una parte sia dall'altra ,i dadi che bloccano le sfere sono tirati in modo che abbiano pochissimo gioco...i tiranti dello sterzo sono tirati alla stessa misura...
Per sistemare la gradazione dovrei aggiungere spessori nel braccino superiore ma non credo che sia giusto farlo o si può?
Ma la gradazione delle ruote quanto dovrebbe essere ?
Vecchio 21-12-21, 08:14 PM   #42
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il camber visto il mezzo lo terrei ad un grado negativo ( devono essere più strette sopra che sotto ) alla fin fine per la tipologia di uso che ha il mezzo non serve andare a cercare assetti assurdi
Però qualcosa che non va con quei braccetti deve esserci per forza
Giusto per sicurezza: non è che le sfere sono di due tipi diversi e le hai invertite? E tanto che ci sei controlla che i braccetti siano uguali tra di loro
Vecchio 21-12-21, 09:21 PM   #43
L'avatar di Tappa21
Si qualcosa ha ma non riesco a capire cosa ...domani smonto tutto e rimonto
Vecchio 22-12-21, 04:26 PM   #44
L'avatar di Tappa21
Prima e dopo ,migliorato?
Ora hanno 2 gradi all'interno le ruote anteriori ma così facendo ho bisogno di spessori da 2mm,potrei mettere delle ranelle che dite?
ho cercato di metterle più in linea possibile con quelle posteriori ma essendo più larga davanti non è facilissimo metterle in linea ..cosa dite può andare?
Ultima modifica di Tappa21; 22-12-21 a 04:28 PM
Vecchio 22-12-21, 06:33 PM   #45
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Provala così com’è adesso che non sembra assolutamente male
Kraton 6s oppure Losi super rock Rey??? Vincenzo 99 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 3 30-12-20 09:32 AM
Problema sterzo kraton 8s jeep78 Monster Truck elettrici 28 26-05-20 09:22 AM
TRAXXAS e revo 2.0 oppure ARRMA kraton bxl atze Monster Truck elettrici 5 19-03-20 10:39 AM
Olio differenziali arrma kraton viper91 Monster Truck elettrici 1 19-11-18 06:46 PM
Olio differenziali arrma kraton viper91 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 06-10-18 01:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:58 AM.
