Vecchio 13-11-21, 06:03 PM   #346
residenza: milano
SeXyDeSiGn ha una pessima reputazione!
Dunque ho scoperto che le fabbriche per fare gli stampi usano un composto di gesso resina bicomponente ad alta temperatura mischiato con polvere di alluminio...comunque scusate loff topic ne apro uno apposta
Inviato con il mio LM-G710 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
SeXyDeSiGn non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-11-21, 11:06 PM   #347
residenza: milano
Voi a quanto regolate lo storage del carica batteria? Di default è a 3A ma ci mette tanto tempo 1 ora e mezza circa con le batterie 4s da 6750mhA
Vecchio 14-11-21, 11:15 PM   #348
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da SeXyDeSiGn Visualizza il messaggio
Hai lo Skyrc t200 giusto?
Se le devi scaricare 3a non li raggiungerai mai
Se devi caricarla impostalo anche a 1c
Vecchio 16-11-21, 12:19 AM   #349
residenza: milano
non sto parlando di caricarla ma dello storage, si ho il t200 nello storage a quanto metto gli ampere?
Vecchio 16-11-21, 07:40 AM   #350
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Lo storage porta la batteria ad un certo voltaggio
Perciò potresti trovarti in una situazione in cui il caricatore deve caricare la batteria ( se è stata usata ) o scaricarla ( se è carica ma non l’hai messa sul modello)
Comunque vale sempre la regola del 1c così se devi immettere corrente non sforzi la lipo e se devi toglierla si regola in automatico il caricabatterie rispetto alla sua potenza
Vecchio 16-11-21, 12:56 PM   #351
residenza: milano
In defaul e a 1 ampere a quanto lo dovrei mettere?
Batteria 5400mha uguale 5.4A?
Io comunque di solito carico a 0.5C
Vecchio 16-11-21, 01:24 PM   #352
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si esatto su una 5400mah lo metti massimo a 5,4a
Puoi mettere qualsiasi amperaggio vuoi sotto quel valore anche se impieghi più tempo
Vecchio 16-11-21, 02:23 PM   #353
residenza: milano
ehheheheh e' infatti e' per questo che ve lo chiedo mi pareva strano quasi 2 ore per fare storage, era default a 1 ampere poi ho provato a 3 e i tempi erano piu' brevi...solo che mi tiravo paranoie perche' non ho mai fatto storage prima.
alla fine e' idem con la ricarica...io comunque penso di caricare/ scaricare sempre delicato penso sia meglio per la batteria.
in pista ho parlato con un ragazzo lui carica a 5c!
mi sa' che gli durano poco le batterie ho pensato...poi dopo mi ha detto che una volta una gli e' scoppiata...e sti chezz!
Vecchio 16-11-21, 04:54 PM   #354
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Stai sempre ad 1c e sei sicuro che le batterie dureranno.
Se non le hai già, comprati delle lipobag e tienile lì dentro quando sono in carica/storage.
Per riporle conviene avere una bella valigia in ferro o delle cassette porta munizioni.
Vecchio 17-11-21, 02:22 AM   #355
residenza: milano
Ok ma devo anche denunciarle dopo?
Vecchio 17-11-21, 07:43 AM   #356
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Denunciarle no
Ma pensare all’acquisto di una di quelle cassette non è male Visto che reggono comunque allo scoppio della lipo ( non sono però protettive per il calore perciò occhio a non lasciarle su mobili di legno )
Vecchio 20-11-21, 09:19 PM   #357
residenza: milano
Oggi in pista a zelo al crazy road ho usato solo la elettrica ma...cazzarola dimenticato gli alettoni a casa..!
Menomale ne buttavano via uno che ho riparato alla buona con 2 fascette e sono riuscito a girare.
Ora che la sto usando.mi accorgo che sterza poco, ne ho avuto conferma perché lho fatta provare a uno in pista e anche secondo lui sterza poco! Il telecomando e a 100%...
Cosa posso fare?
Se do gas sterza bene un po in derapata ma se vai piano manca..
Comunque giro depotenziato tira troppo per me il motore...per ora.
Si sono svitate le viti del supporto motore prima alcune poi le altre, ci ho messo il frena filetti ma poi sono andato a casa...provero'.
Vecchio 27-11-21, 04:44 AM   #358
residenza: milano
Raga ma...se devi caricare con il t200 una vmbatteria al piombo da 12 volt 10ah a quanto lo devo impostare???
Io lo ho messo a 12 volt 1 A va bene??
Sulla batteria ce scritto 2.7A...dovro caricarla cosi???
p.s c'e' modo NORMAL (che e' quello che sto provando ad usare.
modo AGM (che non ho ho capito a cosa serve e che differenza ha?).
modo COLD (idem non so a cosa serve).
Trasformazione losi 8ight 4.0 ad elettrica-jpeg_20211127_044430_8653188123237487074.jpg
Ultima modifica di SeXyDeSiGn; 27-11-21 a 04:49 AM
Vecchio 27-11-21, 05:16 AM   #359
residenza: milano
nel frattempo ho controllato su internet e pare che devo caricare a AMG visto che e' una batteria ermetica con FLA o comunque VRLA.
e' corretto?
https://en-m-wikipedia-org.translate..._tr_pto=nui,sc
Vecchio 27-11-21, 10:40 PM   #360
residenza: milano
Raga come faccio a fare syerzare di piu la buggy??? Modifico cambel???
Losi 8ight TeoTaiJi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 19-08-14 02:44 PM
D8 trasformazione Nitro/Elettrica come???? Black_fox86 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 0 20-06-12 07:05 PM
Trasformazione Losi Eight 2.0 RR in Losi Eight 2.0 EU GPaolo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 20-07-11 10:27 PM
losi 8ight 1.0/2.0 chris_lando Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 16-10-09 09:46 PM
trasformazione losi raminator 1/8 billyboy1 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 29-03-09 03:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:27 AM.
