Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli > Aeromodelli Volo motore elettrico
Vecchio 22-06-13, 10:21 PM   #121
L'avatar di Toffy98
Registrato dal: Mar 2013
No tranquillo che non mi lamento
Però non ho capito una cosa: il gruppo da 3 della batteria, quindi, non va attaccata a niente durante il volo? E i servi dove la prendono la corrente per andare?!?
Con l'elettronica non sono il massimo...
Fammi un disegnino che ci capisco di più
Vecchio 22-06-13, 10:41 PM   #122
L'avatar di one road one rc
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
one road one rc è un newbie...
Allora,nella pratica te colleghi alla radio l'esc(che ha i cavetti apposta) e negli altri canali della rx ci colleghi i servi...
Non so se il disegnino rende...
Work in progress: trainer auto costruito-foto1514-1-.jpg
one road one rc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-06-13, 10:43 PM   #123
Originariamente inviata da Toffy98 Visualizza il messaggio
Esattamente,la batteria mentre voli la devi collegare solo con i 2 cavi nero e rosso,gli altri servono solo per la carica
i servi li devi collegare alla ricevente,che a sua volta prende energia dall'esc che a sua volta la prende dalla batteria
Te capì?
dai vado a nanna che domani Bittycontest!!
Vecchio 22-06-13, 10:49 PM   #124
L'avatar di Toffy98
Scusate se metto un sacco di domande, ma non ci salto fuori.
Sui cavi della batteria ( che vanno all'esc ) c'è già montato un connettore jst; per cambiarlo basta sfilare i cavi che ci sono dentro, per poi rimetterei nel xt60.
Per attaccare il xt60 ai cavi dell'ESC, però, come si fa? O meglio... Cosa serve?
Perché i cavi dell'esc sono "grezzi", non ci sono quei "tubicini in metallo" che si sfilano facilmente da un connettore all'altro; come si chiamano?
Mi potete mettere un link dell'occorrente che serve per collegare il tutto da hobbyking?
Grazie, mi sto veramente mischiando i neuroni nel cervello...
Vecchio 22-06-13, 10:54 PM   #125
devi saldare i cavi....ti servono i connettori,stagno ed una saldatrice a
stagno
I "tubicini in metallo" sono i connettori...I cavi vanno saldati alle estremità,comuqnue sono cose che senza foto si spiegano male....
In ogni caso io non metterei gli xt60 perchè sono poco diffusi;metterei dei deans perchè si usano molto e lo stesso vanno bene
Vecchio 24-06-13, 02:01 PM   #126
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Quoto tutto quello che ti ha spiegato One Road One RC.
Per le connessioni scegli quello che ti è più comodo per te, e ti consiglio di usare sempre lo stesso.
Per comodità uso le banane da 4mm: sulle batterie sul + metto un maschio e sul - una femmina. Sulla ESC il contrario per non sbagliare.
NOTA: attenzione a non fare "corto" con le lipo: si gonfiano e possono scoppiare/incendiarsi.
La spinetta "bianca" serve per bilanciare le lipo e va sempre e comunque collegata al bilanciatore per la carica:
Bilanciare vuol dire che tutte le celle hanno la stessa "quantità" di carica. Se le carchi soltanto otterrai che la prima cella sarà a 3,95V, la seconda a3,8V e la terza a 3,7V. Così facendo le batterie durano poco.
Come caricare le batterie?
Ammettiamo che abbiamo una batteria 3S da 2200mAh a 30C.
In teoria si possono caricare a 1 C ovvero 2,2 A (ma è una cosa che non mi garba molto).
Personalmente le batterie preferisco caricarle a 1/2 C ovvero 1,1 A al max. ci metto un pochino di più a caricarsi ma durano di più.
Detto questo ricordiamo che per allungare la vita delle batterie e averle sempre efficienti vanno sempre bilanciate. Quindi attivare il menù LIPO- BALANCE menù (credo che in rete c'è il manuale in italiano per IBMAX6).
Gnao!
Gab
Vecchio 24-06-13, 03:01 PM   #127
L'avatar di Toffy98
Grazie on road e Gabri per i chiarimenti
Adesso mi sono reincasinato su hobbyking per colpa dei magazzini, quindi ho svuotato il carrello e ho deciso di prendere tutto dal magazzino internazionale( che se non sbaglio si trova a hong kong, giusto?), però non so se spediscono anche in Italia
Per il bilanciatore ho preso un imax c-403( metto anche la foto, ditemi se va bene )
La batteria è sempre la solita b grade 800mah
Per i connettori ho optato per una coppia di xt60 per la batteria e una coppia di connettori gold ( quelli piccoli a tubicino) per il motore/ESC
Work in progress: trainer auto costruito-image.jpg
Vecchio 24-06-13, 03:16 PM   #128
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Magazzino centrale è a Honk Kong. Tempi consegna tra i 30 e i 45 giorni.
Perchè vuoi fare due tipi di connessione?
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
queste le usi dappertutto.
Dato che fondamentalmente sono bastardo ti chiedo: che tipo di alimentatore avevi intenzione di attaccare al tuo bilanciatore (spendi 5$ in più e prendi IBMAX6 che ha tutti i cavi)?
Gnao
GAb
Vecchio 24-06-13, 06:12 PM   #129
L'avatar di Toffy98
Sono quelli che ho preso per attaccare l'ESC al motore, ma ho preso anche un paio di xt60 per un attacco più sicuro tra batteria e ESC( se uso i connettori da 3.5mm va a finire che inverto i poli della batteria da quanto sono distratto)
Anche io volevo prendere IBMAX6, ma non riesco mai a trovare tutto ciò che mi serve in un unico magazzino!!!!
Quindi ho optato per questo
Consigli su un'altro bilanciatore ( che possibilmente costi meno di 35dollari)?
Ps. Quindi spediscono in Italia da hong kong?
Vecchio 24-06-13, 06:31 PM   #130
L'avatar di Toffy98
Tutti quelli che ho trovato non sono disponibili...
Questo da 9 dollari come ti sembra?
Vecchio 24-06-13, 06:53 PM   #131
L'avatar di Toffy98
Risolto: ho trovato in garage un'alimentatore professionale (lo usavo per una vecchia pista slot)
Vorrei prendere l'imaxb6, ma mi accontento del imax c 403
Vecchio 24-06-13, 07:14 PM   #132
ma dai,"l'è l'un cess"
Vecchio 24-06-13, 08:24 PM   #133
L'avatar di Toffy98
Cos?il c 403?
"Al gomìa voglìa di spender tresaint euro per un cargdor!!"
Tut en dialet arsan!
No, parlando seriamente ( e in italiano) ho scelto il c 403 perché mi sembra il migliore sotto i 20€; dopotutto questo aereo è un'esperimento!
Vecchio 24-06-13, 08:26 PM   #134
Cos?il c 403?
"Al gomia voglìa di spender tresaint euro per un cargdor!!"
Ok..Secondo me però....l'imax mi convince di più
p.s.:Ma sei andato a vedere il Bitty?Ho visto che Cavriago era lì di fianco...
Vecchio 24-06-13, 08:50 PM   #135
L'avatar di Toffy98
Cosa è il bitty?
Falmouth work in progress ollyweb Navi e velieri Work in Progress 88 15-09-20 11:39 PM
m198 work in progress danyoff Statico Work in Progress 3 21-01-13 09:21 AM
LA ROSE, work in progress Ciccio76 Navi e velieri Work in Progress 8 16-03-12 07:13 PM
work in progress in scala 1:1 Witto Off Topic 5 20-09-09 05:45 PM
Work in progress............Bologna big67 Automodelli elettrici 1 24-08-05 08:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:19 AM.
