Vecchio 24-01-16, 11:21 AM   #436
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
se e' per questo ha anche le eliche .vuoi che sia attendibile? al limite riduci un po la grandezza..
Vecchio 24-01-16, 12:28 PM   #437
L'avatar di Bicric72
Registrato dal: Sep 2015
Bicric72 è un newbie...
Proverò sicuramente a ridurre la grandezza a 0,5 ...devo rimediare però un mandrino adatto per il mio trapanino manuale perché ho provato e non serra a dovere 😕
Bicric72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-16, 03:03 PM   #438
L'avatar di Big_Boss
Registrato dal: Jun 2015
Originariamente inviata da Bicric72 Visualizza il messaggio
Sia dremel che proxxon vendono mandrini di ricambio per i loro strumenti, credo che la filettatura dell'albero motore sia standard e quindi utilizzabile con tutti i trapani, l'unica cosa da controllare è se c'è lunghezza a sufficienza per farlo correre e serrare completamente. Il mandrino proxxon serra tranquillamente punte da 0,3 mm, e credo che costi qualcosa come 5€.
Vecchio 24-01-16, 03:53 PM   #439
Originariamente inviata da Big_Boss Visualizza il messaggio
Grazie mille Boss 👍
...come sempre sei stato gentilissimo ed utilissimo!
Vecchio 24-01-16, 04:00 PM   #440
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Si,come dice Boss,proxxon commercializza un mandrino con relative pinze a un costo veramente accessibile....
Vecchio 24-01-16, 06:33 PM   #441
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Sono d'accordo, sia Proxxon che Dremel fanno mandrini auto serranti che portano punte con steli piccoli.
Vanno bene anche sui trapanini economici della parkside del lidel... Poca spesa tanta resa hihihi.
Da tener presente che ci sono in commercio punte da 0,3 e più piccole ma con steli che vanno bene sui mandrini con boccole.
Buon vento
Vecchio 24-01-16, 06:51 PM   #442
Buon vento
Io ho un trapanino manuale della Rolson che funziona bene ...ho anche le punte della stessa marca da 0,3 a 1,6
Il problema è che per esempio la punta 0,5 è talmente fina che non mi rimane perfettamente in asse con il mandrino in dotazione ...forse non sono stato capace di fissarla correttamente. ..oppure è il mandrino che ho che essendo economico non è perfetto 😕
Vecchio 24-01-16, 08:02 PM   #443
Più facile la seconda.....
Vecchio 24-01-16, 08:07 PM   #444
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
sergio60 è un newbie...
Ma hai un mandrino che si serra o le pinze con più misure?
nel caso fosse la seconda la misura della pinza deve essere la stessa della punta che stai usando. Sicuramente non dico nulla di nuovo a quanto stai già facendo.
Vecchio 24-01-16, 09:48 PM   #445
Originariamente inviata da sergio60 Visualizza il messaggio
Il mio trapanino si serra girando la punta e all'interno ho la possibilità di cambiare una delle due pinze in dotazione ...quella che dovrebbe garantire il fissaggio della punta da 0,5 non mi sembra sia molto precisa probabilmente è uscita fallata dalla fabbrica
Vecchio 24-01-16, 10:04 PM   #446
residenza: torino
allora compra il mandrinetto che tanto e' universale
Vecchio 27-01-16, 07:14 AM   #447
L'avatar di Killik
Registrato dal: Jan 2012
Killik inizia ad ingranare.
Solo una piccola correzione alla chiodatura del ponte: sposta la chiodatura più vicina all'apertura, come ti ho indicato con i puntini rossi.
Per il resto va bene!
Lancia 4 remi
Lancia 10 remi
Vecchio 27-01-16, 07:21 AM   #448
Ciao e grazie!!! ...in teoria ho fatto così considerando che i carabottini sporgeranno un poco rispetto al foro! ...non so se è corretto ...altrimenti mi coprirebbe la chiodatura!
Ieri sera ho incollato lo schema sul falso ponte per farmi da guida per la posa dei corsi ....spero di non essermi imbarcato in un lavoro troppo difficile per me! 😕
Vecchio 28-01-16, 10:14 AM   #449
Ieri sera ho fissato il falso ponte a poppa sul quale avevo fissato lo schema di posa del tavolato!
Stasera se avrò abbastanza energie si inizia con la posa!
Kit Endeavour Mantua Model-1453972482269.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1453972498746.jpg
Vecchio 01-02-16, 12:40 AM   #450
Nel pochissimo tempo a disposizione ho iniziato la posa del tavolato del ponte con non poche difficoltà 😕
...chissà che ne uscirà fuori!
....è più il tempo che passo a sbirciare i vostri lavori che quello da poter dedicare al modello!
Kit Endeavour Mantua Model-1454283555594.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1454283584856.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1454283611385.jpg
Kit Endeavour Mantua Model-1454283630313.jpg   Kit Endeavour Mantua Model-1454283644994.jpg
mantuamodel
costruzione endeavour mantua model fulvio71 Statico - Kits, Info e Varie 4 21-03-24 10:26 AM
Endeavour 1:60 - Mantua Carmine83 Navi e velieri Work in Progress 134 20-05-16 01:39 PM
Mantua Model dany88 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 17 21-09-13 12:09 PM
Mantua Model il principiante Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 05-11-09 12:07 AM
mantua model mix nello killer Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 18-08-08 08:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:32 AM.
