18-06-10, 09:03 PM
#46
residenza: Bolzano
nessun bisogno di scusarsi, c'è sempre da imparare
19-06-10, 12:17 PM
#47
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da andrew59it
Beh, se ne potrebbe parlare per ore... il 2k non fa cremona, basta darlo diluito nella maniera corretta. I miei modelli li vedi nei miei wip e non ce n'è nessuno col trasparente spesso. D'altronde perchè è il trasparente più usato? Ci sarà pure un motivo...
Avrei da ridire anche sulla tua affermazione riguardo gli Zero, li ho usati sulla RC211 blu-arancio è sono perfetti. Certo sono a base opaca...
Scusa Penny per la dissertazione
Concordo: gli Zero sono basi Lechler quindi son buoni almeno quanto... i Lechler
Per me sono il massimo da stendere con aerografo: sono opacissimi (nel senso che coprono molto, anche il bianco), e avendo un fondo perfetto non è difficile avere una superfice perfetta pronta da lucidare senza il bisogno di seppiarla (cosa utilissima, anzi indispensabile, con i metallizzati). E' possibile invece che la difficoltà risieda nel fatto che sono acrilici, ma il solvente non è acquoso, anzi, è abbastanza pesante: da parte mia con materiali Iwata li trovo stupendi e consigliabili anche ad un neofita: facilissimo avere una finitura ottima, c'è la possibilità di coprire eeventuali errori visto che sono coprenti. Certo vanno lucidati, ma questo è un capitolo a parte...
25-07-10, 08:40 PM
#48
residenza: Bolzano
qualche progresso.. in questa stagione la voglia di modellare si riduce veramente ai minimi quindi sto andando avanti con passo da lumachina..
come avevo accennato ho fatto qualche disastro con i vetri per la dannata fretta  e alla fin fine anche la verniciatura è venuta un po una schifezza, ho voluto riprovare gli stessi materiali che avevo usato all'inizio convinto che una maggior attenzione potesse dare risultati migliori, così è stato ma il colore ha comunque fatto una serie di crepette sotto il trasparente che in controluce si vedono abbastanza.. pazienza, mi armerò di colori nuovi per i prossimi..
ho costruito i paracolpi laterali e l'antenna, poi aggiungerò qualche fotoincisione per simulare le serrature di portiere e baule. le maniglie non sono molto fedeli ma non sapevo come provare a fare di meglio.. per alcune cose le idee ci sarebbero ma non so come diavolo fate voi a lavorare con tanta precisione su cose così piccole.. gia per i paracolpi laterali ho sudato 7 camicie e sono decisamente semplici da fare...
26-07-10, 04:43 PM
#49
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Pescantina (VR)
penny, lo sai che da queste ultime foto non mi pare male... Niente male davvero. Magari non sarà lucida e perfetta come da salone ma anche così trova il suo perchè. Davvero non mi dispiace
26-07-10, 06:27 PM
#50
residenza: Bolzano
grazie.. le tue parole un po mi confortano, ma quando vedo vani motore con cablaggi tutti belli sistemati (dopo che ho tirato giu mille santi per riuscire a buttare i miei così a caso  ) o carrozzerie che sembrano specchi mi sale lo sconforto
poi un po di trucco c'è nelle foto, così piccole e da lontano "aiutano".. se prendo un po di coraggio ne faccio qualcuna dove si vede bene il difetto.. grazie ancora comunque
21-08-10, 06:40 PM
#51
residenza: Bolzano
21-08-10, 09:01 PM
#52
Da americanomaniaco (anche se preferisco gli anni 50) sono con te! meno male che hai messo anche i fili delle candele: a volte basta un pochino di impegno ed un vano motore diventa più vivo!
Al prossimo modello, però sperimenta qualche pasta lucidante per la vernice, neh!
Vai così che il prossimo modello godrà di questa buona esperienza!
21-08-10, 09:12 PM
#53
residenza: Bolzano
ehm.. col compound c'ho passato così tanto che in alcuni punti ho quasi consumato il trasparente  sulla verniciatura ho un infinità da migliorare (anche sul resto  ma sulla verniciatura soprattutto) proverò a cambiare colori magari riesco a stenderli meglio
28-08-10, 06:27 PM
#54
residenza: Bolzano
28-08-10, 06:47 PM
#55
i riflessi della luce naturale perdonano poco...E hai fotografato anche in modo che si accentuano i contrasti lungo la carrozzeria..
E' tutta esperienza.Il prossimo modellino verrà meglio,vedrai.
A me le macchinone americane non piaccono,però devo dire che questo modellino ha qualcosa di "vero".E' molto realistico come risultato finale.
I "blob" di silicone(mi pare,ma posso sbagliare) per tenere l'auto a terra potevi metterli più ridotti.....
Se usi il silicone da vetri,ne basta davvero poco.lasci asciugare bene,e via....
28-08-10, 07:45 PM
#56
residenza: Bolzano
grazie  tutto sommato ho provato alcune cose nuove e gia questa è una cosa positiva..
i "blob" l'ho scritto alla fine, è la uhu patafix.. volevo mettere qualcosa di non definitivo che volendo consentisse di staccare il modellino dalla basetta senza lasciare alcun segno..
28-08-10, 09:51 PM
#57
Scusami,non avevo letto bene..
Comunque se usi il silicone da vetri,quello tarsparente,una volta indurito,lo puoi sempre togliere..E lascia residui quansi nulli.
Anche dalle gomme si stacca bene.
28-08-10, 10:03 PM
#58
residenza: Bolzano
uhm buono a sapersi
30-08-10, 12:48 PM
#59
dai penni..non male. sono i primi modelli che fai, non essere cosi drastico nel dire che fa schifo.
Pian piano verran meglio...e´ tutta esperienza.
Sta impala nella sua vetrina fa lo stesso la sua figura. Sotto con l+accord
Ti consiglio solo di nn impazzire troppo nella ricerca di finiture e dettagli che forse non sono ancora alla tua portata. Vai per gradi e accontentati di fare meglio che puoi le cose semplici.Poi vedrai che il resto verra´ da se.
30-08-10, 03:18 PM
#60
residenza: Bolzano
troppo buono  questa mi ha un po lasciato l'amaro in bocca perchè su altri modelli che ho fatto ho ottenuto una verniciatura che a mio parere era migliore (tipo l'M3 azzurro nuvola, o gia la stessa Trabantina  sul quale ho comunque usato smalti humbrol e trasparente bomboletta) nonostante su questa abbia provato a cimentarmi con carteggiamento ad acqua e compound vari...
comunque per ora sull'Accord procedo a tempo perso con le cose più semplici, il resto lo lascio momentaneamente in stand-by per fare un po d'esperienza come dici tu
il prossimo modello da mettere sotto i ferri è questa Lancer che farò semplice semplice come mamma Tamiya chiede  , cercando solo di avvicinarmi al "mondo" delle decal carbonio / kevlar...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 AM.
