Vecchio 14-09-09, 05:46 PM   #16
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Minchia Ring quei cerchi non si possono vedere...la fanno sembrare un dragster....fai una prova per curiosità con i cerchi a stella della Clio.
Dovrebbero essere ok come diametro.
Vecchio 14-09-09, 06:33 PM   #17
L'avatar di bisho
Registrato dal: Nov 2007
residenza: Menaggio (Co) sul lago
bisho è un newbie...
è sempre bello il deltone. ma che retina hai usato per la griglia davanti, quella davanti al radiatore?
bisho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-09-09, 07:06 PM   #18
L'avatar di pillos
Registrato dal: Nov 2005
pillos è un newbie...
Allora, innanzi tutto i cerchi a stella di Racing non vanno bene, sono troppo grossi e come hai provato tu si vede. Li ho anche io ma penso che non li userò mai per questo motivo. Non so come sono quelli della Clio come diametro, ma male che vada io userei quelli di Hasegawa che ci sono già nella scatola.
Per l'assetto io ho accorciato le sospensioni di tre mm e forato il disco dandogli un'inclinazione di 5° in modo da dare un bel camber.
Altra soluzione è di provare i cerchi della Mitsubishi Carisma di Makinen (quella bianca e rossa rally di Catalunia) Sono uguali e mi sembrano un pelo più larghi di diametro.
Non ti dimenticare di inserire la ruota di scorta.
Ciao da Pillos.
Ultima modifica di pillos; 14-09-09 a 07:14 PM
Vecchio 14-09-09, 07:23 PM   #19
L'avatar di pillos
1) Rifare l'assetto cercando di non mandare tutto a quel paese (a tal proposito, qualcuno conosce un modo sicuro per staccare gli ammortizzatori incollati con la colla per la plastica?) e recuperare l'inclinazione sull'avantreno (punta un po' in avanti).
Qui la vedo più dura, nel senso che la colla per plastica una volta che ha fatto presa, il pezzo non lo togli se non spaccando il pernetto che si accoppia al telaio, recuperarli è davvero dura.
Unica alternativa è rifarli con tubicino di rame ottone.
Dipende dalla voglia e umore che hai in questo momento.
Se mi ascolti, io fossi in te.........li rifarei
Il cerchio che sborda dalla gomma lo tagli facilmente con la fresetta del Dremel, il metallo bianco è tenero.
Ciao da Pillos.
Vecchio 15-09-09, 03:13 AM   #20
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
Model> Hai ragione, ma l'altra volta, al primo tentativo, se non ricordo male li avevo montati da scatola, per cui stavolta, abbassandoli di 3 mm credevo di aver risolto.
Pillos> Grazie per i suggerimenti, adesso vedo quello che posso (ri)fare.
Bisho> tutte le retine e i gruppi ottici anteriori fanno parte del trans kit di Studio 27 per la Delta Motecarlo.
http://miki-ring.blogspot.com/
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-09-09, 10:58 PM   #21
lovegt40
usti..
cerchi di un'altra scala...peccato perchè la carrozzeria nn ti era venuta male.
così nn si guarda.. bisogna provare a sistemarla.
Vecchio 16-09-09, 12:14 AM   #22
L'avatar di gorilli
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Firenze
gorilli è un newbie...
eh purtroppo quelli racing proprio non vanno, cmq devi accorciare parecchio gli ammortizzatori, prova a staccarli, se si rompe il pernio puoi rifarlo praticando un forellino col dremell ( se vai pianin pianino dovrebbe reggere) e sostituisci altrimenti se sei masochista ma bravo c'è il sistema Pillos
0o--^--o0
gorilli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-09, 04:59 PM   #23
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Rieccomi alla carica.
Ho deciso di affrontare un problema alla volta, prima i cerchi e poi gli ammortizzatori (che comunque posso staccare facilmente perchè ho usato poca colla).
Come consigliatomi, ho fatto una prova con uno dei cerchi della Clio ma non andava bene perchè la forma era troppo diversa. Ero quindi deciso a metterli via (a tal proposito, volevo chiedere a chi di dovere, come mai ci sono solo 2 cerchi a stella nel kit?) ma la cazzata è sempre in aguato e mentre toglievo il pneumatico mi è rimasta in mano la raggiera!! A quel punto mi sono avventato su uno dei cerchi del kit e ho tagliato la sezione superiore in corrispondenza dell'attacco della raggiera a stella. Con lo stucco ho ricreato la forma della parte terminale dei raggi tenendo il bordo del cerchio originale in modo da non sballarmi le misure e decentrare il perno.
Da una prova a secco i raggi del kit risultavano troppo sottili una volta messi nel nuovo cerchio, allora ho aggiunto una strisciolina di plasticard da 0,25 lungo il perimetro dei raggi (ho protetto il centro del cerchio con il maskol).
Lima, carta, primer, stucco, carta, primer e questo è il risultato. Niente colla per il momento perchè il tutto va clonato (a tal proposito, ogni consiglio è il benvenuto). Che ne dite? Può andare?
Ed ecco un confronto all'americana. Da destra verso sinistra: Hasegawa, Scuderia Italia, Ring Lab, Racing 43.
...domani faccio una foto con la luce del sole, promesso!
Vecchio 22-09-09, 05:30 PM   #24
L'avatar di pillos
Cosi a occhio sembra lui, però senza gomma non ti so dire.
Ciao da Pillos.
Vecchio 22-09-09, 05:43 PM   #25
Che lavorone! davvero ben fatto...
I cerchi del kit sono 2 perchè erano montati solo al posteriore in alcune prove speciali del Monte (e andavano verniciati nello stesso colore della carrozzeria e non bianchi).
Vecchio 22-09-09, 06:09 PM   #26
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
Detto fatto!
Grazie!!
Vecchio 22-09-09, 06:22 PM   #27
L'avatar di Fofò43
Fofò43 è un newbie...
Il disegno delle razze e l'insieme è molto buono, occorre vedere come si sposano con la carrozzeria...
Vecchio 22-09-09, 06:47 PM   #28
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
ad occhio mi sembrano simili agli enkei della lancer tamiya...............
Vecchio 23-09-09, 01:47 PM   #29
L'avatar di pillos
Ok direi che ci siamo, bel colpo.
Ciao da Pillos.
Vecchio 24-09-09, 09:20 AM   #30
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Per me Ring hai fatto un gran lavoro, non so riferirmi al reale ma quanto a simmetria e pulizia ci siamo ed alla grande
[AUTO] Lancia Delta Totip 1/24 riccardozanelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 25 31-01-10 02:48 PM
(auto)lancia delta evo racing 43 1/24 bob7.5 Statico Work in Progress 3 03-09-09 10:21 PM
[auto]Consiglio per delta piancavallo 1993 Barba Suba Statico - Kits, Info e Varie 11 24-02-09 01:41 PM
[AUTO] Lancia delta 16v cl77 Statico Work in Progress 78 27-08-07 01:48 AM
[AUTO] Lancia Delta S4 Martini albertop Statico Work in Progress 49 04-01-07 11:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:07 PM.
