13-06-10, 07:02 PM
#181
Disca,non te la prendere..
Da quello che si vede nelle tue risposte,la maggior parte delle volte te ne freghi di quello che "critichiamo" sui tuoi lavori..Come ho già detto in precedenza,vai avanti a testa bassa..
Da un lato è tuo assoluto diritto..
Dall'altro....inutile chiedere parerei,se poi si ignorano o si mal digeriscono le critiche....
Tutto qua.
Personalmente non inquinerò più i tuoi lavori,promesso.....
13-06-10, 08:35 PM
#182
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
Ultima modifica di disca92; 10-08-10 a 05:19 PM
13-06-10, 08:41 PM
#183
Come dice Alessandro se chiedi commenti devi essere pronto a ricevere anche delle critiche e non solo i complimenti, poi i commenti non sono stati a tono distruttivo nei confronti del tuo kit, solo consigli su come fare meglio la prossima volta o rimediare ancora su questo modello, è ovvio che poi ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno, ci mancherebbe, nessuno in questo forum, ma anche negli altri, fa modelli perfetti ma cerca sempre di migliorare la volta successiva, se poi per far meglio basta veramente poco perchè non approffittarne?
Ciao ciao
13-06-10, 09:29 PM
#184
Registrato dal: Sep 2007
Originariamente inviata da maxsanto
Io l'avrei fatta un po' più lucida .. questione di gusti, penso.
Guarda Disca, mi autoquoto solo per ribadire che è una questione di gusto, il più o meno lucido. Non era più lucida storicamente. Non era meno lucida storicamente. Ho detto che io l'avrei fatta più lucida. Questione di gusti. Più di così non so che dirti.
Sei modellisticamentre superiore a me, il chè non è un complimento nei tuoi visto che poco ci vuole.  Lavori bene e sei bravo.
Sono in accordo con te quando dici che non bisogna assolutamente cercare la perfezione, che non è di questo mondo tra l'altro. Trovo estremamente inquetante quando saltano fuori persone con commenti del tipo che avrebbero abbassato di 7 micron le sospensioni, che non si può vedere una macchina con le gomme da terra e l'assetto d'asfalto, tutto bello ma la B di Bertone non c'era sul modello originale. Va bene non fare un modello di fantasia (per il quale non ci sarebbe comunque niente di male) ma nemmeno malarsi di perfezione. Suvvia.
16-06-10, 09:45 PM
#185
ora è terminata proprio del tutto..
casco terminato: riverniciato con una miscela di x-7 (rosso che ho usato per la scocca) schiarito con del giallo.. il TS-36 non mi convinceva, era troppo tendente all'arancio.. poi decal applicate e fascia di gomma simulata con una striciolina di nastro isolante (per dare un'idea.. il diametro medio del casco è circa uguale a quello di una moneta da 5cent.)
deve però ancora essere lucidato.. presenta infatti un po' di buccia sulla calotta.
nell'ultima foto si può confrontare il colore del casco con quello della macchina: anche se non rimane molto fedele dato che è stato fotografato sotto luce al neon gialla..
poi mi sono autocostruito con del tondino d'acciaio da 1.5 mm il supporto per la scocca.. l'ho costruito in modo che la scocca rimanga alla stessa altezza a cui dovrebbe essere posizionata sulla monoposto in modo da rimanere proporzionato.
in questi giorni sto anche costruendo la basetta partendo da un quadro 35x50.. ora devo simulare l'asfalto verniciando ad aerografo e facendo qualche lavaggio.
dovrò comunque fare qualche prova prima perchè la base d'appoggio è faesite ed è quindi predisposta all'assorbimento dei liquidi..dovrò stare attento!
un saluto e buon modellismo!
Alessandro.
Ultima modifica di disca92; 16-06-10 a 09:48 PM
16-06-10, 10:11 PM
#186
Mi raccomando ora fai una bella basetta degna di questo modello
Ciao ciao
16-06-10, 10:17 PM
#187
Ciao ciao
almeno ci provo!
qualche consiglio per verniciare ad effetto asfaltato?
16-06-10, 10:22 PM
#188
Originariamente inviata da disca92
almeno ci provo!
Puoi usare un foglio di carta seppia che è grigio scuro incollata su una base di legno, magari sfumado qualche zona con un grigio più chiaro, oppure fai come me che vernicio direttamente una basetta di legno con del grigio scuro
Ciao ciao
16-06-10, 10:25 PM
#189
anche io avevo pensato alla carta seppia/abrasiva ma ho desistito quando ho pensato che un foglio non sarebbe bastato per riempire un 35x50 e sarebbero così venute quelle fastidiose linee di giuntura tra foglio e foglio..
così ho preferito la verniciatura ma devo ancora fare qualche prova prima della verniciatura definitiva.
16-06-10, 11:47 PM
#190
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Pescantina (VR)
E perchè non simulare la macchina parcheggiata all'uscita del garage? Li, in pit lane c'è una parte di asfalto (la corsia dei box) e una parte in cemento (proprio quella a ridosso delle porte dei garage) che potresti simulare benissimo con un cartoncino. Vai disca, complimenti per il modellone! very bello!
17-06-10, 08:20 AM
#191
Originariamente inviata da fiorinidi
Fiorindi sei una genio!.. bellissima idea!
e poi mi hai tolto dall'impiccio della vernice!
infatti stamattina ho trovato due cartoncii colorati che fanno proprio al mio caso: uno grigio topo ed uno color lavagna..
la linea di giunzione utilizzando due colori differenti è molto meno visibile..
ho già trovato qualche foto di pit-lane da poter utilizzare come reference.
dovrei solo schiarire leggermente il cartoncino nero e poi simulare qualche sgommata sull'asfalto..
grazie a tutti!
Alessandro
Ultima modifica di disca92; 17-06-10 a 08:26 AM
17-06-10, 01:55 PM
#192
ecco la basetta ultimata.. come già anticipato ho utilizzato i due cartoncini (grigio topo e nero) che ho trovato nella roba da bricolage.
le righe bianche sono state verniciate di bianco opaco mascherando con due squadre da disegno che hanno lasciato i bordi leggermente sfumati come nella realtà.
mentre per i lastroni di cemento ho usato un grigio topo scurito con qualche goccia di nero.. mascherato con lo stesso metodo e dopodichè sfumato a mano libera sia sulla parte di cemento che sulla parte d'asfalto..
il risultato mi piace un casino!!!
ho cercato di simulare il passaggio delle vetture avendo la mano più pesante solo in alcuni punti..
dalle foto non si nota dato che la luce al neon sparaflesha il bianco...ma le strisce sono state tutte sfumate a mano libera simulando un po' di usura..
per la scenetta mi sono ispirato dalla foto della pit-lane del fuji che avevo postato in precedenza.
ed infine una prova di posizionamento con la vettura.
dovrò fare un foro da 3mm attraverso il quale far passare la vite M3 che terrà ferma la vettura..
per il resto? come tenere fermi i cavalletti e la scocca?
un saluto ed un ringraziamento a tutti voi!
Buon modellismo!
Alessandro
17-06-10, 02:54 PM
#193
Registrato dal: Feb 2007
Complimenti...davvero un bel lavoro!
Francesco
17-06-10, 04:06 PM
#194
Ammazza! già fatto?!?! Bella disca, davvero molto buona anche la basetta. A questo punto ti faccio i miei complimenti e ti chiedo con che cosa ti cimenterai la prossima volta... BRAVO
17-06-10, 10:24 PM
#195
eh bè..ho dovuto fare in fretta visto che dopodomani devo consegnare tutto per la mostra  ..
sinceramente non so ancora con cosa avrò a che fare la prossima volta però mi piacerebbe rimanere in tema F1 1:12 solo che alcuni kit hanno certi prezzi..
per uno studente senza reddito spendere tali cifre è un po' fuori dal mondo..
però mi piacerebbe una bella brabham BT44B o comunque qualcosa di grossino..
ormai mi sono annoiato dei soliti kit tamiya da "tutti i giorni" di scale più piccole..
da tutto ciò però desisto solo dai costi..
voi avete qualcosa di bello del settore da consigliare?
Alessandro
Ultima modifica di disca92; 12-09-11 a 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:37 PM.
