30-11-11, 11:28 AM
#31
Registrato dal: Feb 2011
secondo me non interpretate bene il fatto di mostrare un work in progress...
io,che faccio i m iei bei paciughi,più di una volta mi sono corretto in tempo grazie proprio al fatto di avere mostrato qualcosa qui..e chi sapeva mi ha fatto notare che la tal cosa era sbagliata.
mi viene in mente,per esempio,il tappo serbatoio della Mitsubishi Galant...non ni ero accorto che la macchina da rally non l'aveva,nella carrozzeria...E quindi,appena in tempo,sono riuscito a correggermi.
Su AF ,uno che la stava montando uguale alla mia,non se n'è accorto...ed ora ha una Galant sbagliata,sotto quell'aspetto...
quindi,riassumendo,mostrare i propri lavori serve soprattutto a chi li sta facendo,per migliorare,evitare sbagli ecc..
Non c'è la regola che si devono mostrare solo i lavori "Top"...per fortuna.....
ovviamente non è un discorso rivolto a te,c'è gente qui che scrive da anni e non ha praticamente mai mostrato un modlelino finito....
e' una considerazione generale....
certo certo l avevo capito  e ti dò ragione su tutto infatti ora comincerò con i wip per avere i giusti consigli perchè la community è il miglior aiuto che si possa avere.io avevo messo una mia considerazione personale.a mettere solo le belle riuscite è facile hai ragione ecco perchè i miei modelli non ci sono ahahahhahahahahahahahahaha
30-11-11, 12:54 PM
#32
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
la mia era solo una battuta...visto che nemmeno in estate ci fai vedere nulla...mi chiedevo come mai la necessità di una cabina per verniciare....
mi rendo conto,però,che molti nel forum non mostrano nulla di quello che fanno,a livello di modellini....
e' una specie di modellismo "occulto".....
Voglio avere un posto sicuro dove testare l'aerografo. Userei anche la camerina/ripostiglio ma con lo stenditoio accanto non è cosa buona e giusta....
Il primer a bomboletta non viene benissimo,ma sarebbe da scaldare un pelo la bomboletta. Poi in solaio c'è troppa polvere volante. Col cappotto esterno in appartamento a malapena abbiamo bisogno di accendere il riscaldamento,indi per cui...
Sulla 575 ha attecchito. Semplicemente tra polvere e freddo o creo enormi colate o si asciuga prima di toccare la carrozzeria.
Ex Tempore
30-11-11, 01:00 PM
#33
Originariamente inviata da nipponts
fai benissimo anche io dovrò farmene una anche per no disperdere roba in giro.io uso il primer tamiya ma mi trovo bene.la mia procedura è dar la passata coprente eventualmente carteggiare le anomalie un ulteriore passata e via.la gabina in questo case diventa necessaria per la verniciatura per non andar ad attirare polvere che aimè è sempre in agguato.ecco perchè me ne voglio fare una al più presto.ora mi manca solo una cappa da cucina e poi ne farò una pure io
01-12-11, 05:19 PM
#34
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
il pulviscolo maledetto non ti abbandonerà neanche dopo, purtroppo. Io di solito prima di una sessione di verniciatura importante ovvero di colore scocca o trasparente aspiro il filtro da tutto lo sporco accumulato poi accendo i motori e li lascio andare per una decina di minuti in modo che attirino i pulviscoli in sospensione nonostante ciò qualcosa che svolazza c'è sempre...
Quello a cui serve veramente la cabina, a mio avviso, è espellere i fumi di over-spry e raccogliere la polvere di colore che altrimenti andrebbe in ogni dove, ve ne accorgerete presto dopo la prima sessione di primer quanta schifezza si ferma sul filtro
02-12-11, 08:13 AM
#35
residenza: Bolzano
per la polvere, dovrebbe aiutare l'umidità. l'avevo letto da qualche parte e non so bene con quale principio funzioni (se elettricità statica o che)
io vernicio in balcone all'aperto, con dei giornali per terra e ci appoggio sopra il modellino  prima di iniziare, con uno spruzzino bagno per bene i giornali e la zona circostante... e sinceramente mi sembra che un leggero miglioramento ci sia, in pratica bagnare intorno dovrebbe impedire alla polvere di alzarsi o di "gironzolare" troppo per aria...
02-12-11, 10:57 AM
#36
Come quando si pulisce per terra.
ora sto guardando le ventole per PC...magari mio fratello ne ha in giro.
A farla riscaldabile ? Prenderebbe fuoco ?
Sul balcone c'è troppa esposizione. Dove sono io gira troppa terra per aria se c'è vento [certo,basta farlo quando non c'è] .
Ex Tempore
02-12-11, 11:20 AM
#37
residenza: Bolzano
naturalmente la soluzione migliore è la cabina di verniciatura e verniciare in casa, per pulizia, temperature, ecc...  quando mi trasferirò vorrei farne una anche io
anche io pensavo a "riscaldarla", per fare tipo forno di verniciatura, magari solo con 2 lampade alogene e un potenziometro (  la butto li, magari qualcuno che ne capisce di più dice se è fattibile) per regolare l'intensità della luce e quindi del calore che emettono.. tanto da non far sciogliere la plastica.. che ne so, tenere all'interno sui 35 gradi, massimo 40, in modo che la plastica non ha problemi
02-12-11, 11:26 AM
#38
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Modena
ma per il forno senza stare ad impazzire basta prendere un frigo rotto e metterci dentro un portalampada con una lampadina ad incandescenza....
02-12-11, 11:37 AM
#39
residenza: Bolzano
ma se si riesce a fare tutto in uno è più comodo no?
02-12-11, 11:41 AM
#41
residenza: Modena
dipende da cosa devi farci, nel senso che a me viene più comodo avere uno o due frigo a parte visto che vernicio in media 10 macchine alla volta o vari pezzi
02-12-11, 02:14 PM
#42
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Bè, sì come dimensione penso possa bastare...
02-12-11, 03:47 PM
#43
Registrato dal: Mar 2006
Ho ho la cabina di veniciatura, ma, il più delle volte, vernicio fuori, nel corridoio fra la cantina e l'uscita in cortile.
Fatico quindi a volte a capire la miriade di discorsi su caldo/freddo, polvere o non polvere etc etc...
Due settimane fa, ho dato il primer sulla scocca in metallo della Impreza S14 Cararama. Ho scaldato la scocca dalla stufetta elettrica, soffiato un pò sulla carrozzeria e via di primer griglio, dato nel corridoio.
E' venuto talmente bene che, nemmeno serve carteggiarlo per dare sopra il grigio.
Idem la scocca della Focus WRC del 2000, da fare come base in bianco (colore più bastardo in assoluto da dare).
Pure li, scaldata vicino alla stufetta e verniciata in corridoio. Zero polvere, vernice stesa perfettamente, ninete buccia.
Ora, non sono un fenomeno, sia chiaro, ma, dopo 15-20 anni che uso le bombolette, ho capito un pò come muovermi. Secondo me, sta tutto alla "mano" che una persona acquista nel tempo. Da dove e come partire a verniciare la scocca a bomboletta, dagli accorgimenti usati in fase di preparazione alla mano di vernice etc etc.
Quindi, più che mastodontiche cabine di verniciatura, cercate più che altro di trovare il giusto equilibrio nell'utilizzo delle bombolette/aerografo.
E una scocca calda (per quanto riguarda il metallo) e tiepida (per quanto riguarda la plastica o resina) secondo me è già il 50% della buona riuscita della pitturazione.
Anche il Zanelli (Riccardo) se vedete dal vivo dove vernicia, faticate di certo a pensare come possa tirare fuori delle scocche così ben pitturate...
Parere mio ovviamente, senza offesa per nessuno. E' solo un consiglio.
02-12-11, 04:23 PM
#44
residenza: PT
quoto albe, anch'io spesso vernicio all'aria aperta e per ora non ho mai avuto grossi problemi di polvere o impurità, con un pò di pratica e qualche accorgimento si vernicia bene anche senza cabina
02-12-11, 04:41 PM
#45
residenza: Bolzano
però, tra verniciare con 2 gradi in balcone al buio (in inverno alle 5 di pomeriggio è buio) o verniciare con 22 gradi in casa sotto una bella luce, se permettete è meglio la seconda
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:29 AM.
