Vecchio 13-01-26, 04:24 PM   #121
L'avatar di Roto's Scale Garage
Registrato dal: Oct 2021
Roto's Scale Garage è un newbie...
Cioè questi correvano con un tubo della benzina che attraversava l'abitacolo?? Oh Gesù!!
Inviato dal mio motorola edge 40 neo utilizzando Tapatalk
Ahahah si erano matti come cavalli! Pensa che nell' Alfa alla quale sto lavorando il serbatoio era dietro i sedili... Una bomba praticamente e senza nessun tipo di protezione ovviamente!
Inviato con il mio moto g23 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Roto's Scale Garage non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-26, 04:25 PM   #122
Cmq lavoro di una pulizia invidiabile! Sono completamente ignorante in motoristica ma è una meraviglia per gli occhi!
Vecchio 14-01-26, 01:04 PM   #123
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
Grazie Roto’s!
Ne approfitto per un micro aggiornamento che però mi ha fatto perdere un bel po’ di tempo e cioè il fitting e la registrazione della portiera. Per essere un MFH non è neanche male. Parte superiore e inferiore dell’abitacolo combaciano con qualche piccolo ritocco abbastanza bene, mentre c’era un po’ troppo di aria tra portiera e parte superiore dell’abitacolo a cui ho rimediato con due sottili striscioline di plasticard. Purtroppo per provarla bene ed essere sicuro bisognerebbe incollare la portiera alla cerniera, ma poi è difficile staccarla o viene male in ogni caso verniciare con la portiera attaccata.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768392232.696729.jpg
Vecchio 14-01-26, 02:59 PM   #124
I soliti compromessi, insomma...
Vecchio 15-01-26, 09:32 AM   #125
predefinito Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12
Ma no Paolo,proprio questo non è neanche un compromesso, é stato molto facile risolvere( anche se prima di cantare vittoria dovrò provare quando tutto è finito per i motivi già detti). Ben più complicato sarà risolvere il fitting del cofano anteriore
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768465891.803340.jpg   Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768465897.154272.jpg   Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768465906.811127.jpg
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768465915.777071.jpg
Vecchio 15-01-26, 12:46 PM   #126
'Azz, in effetti...
Vecchio 15-01-26, 07:49 PM   #127
Per cercare di far quadrare il cofano, ho provato un po’ tutto: il phon per riscaldare la resina e cercare di adattarla, ho scarificato la parte interna del cofano stesso perché c’era qualche punto che toccava contro il motore. Ho cercato di fare dei fori più larghi per l’aggancio del cofano stesso, tutto senza risultato. Ad un certo punto ho capito dove stava l’inghippo e cioè i fori all’estremità del telaio, dove si innestavano le cerniere del cofano che erano di circa otto decimi più bassi rispetto a quello che dovevano essere. Questo non so se per un mio errore nel montaggio oppure per un errore di progettazione. In ogni caso ho preso una piattina di ottone l’ho ripiegata forata e posizionata ed incollata più alta di quei pochi decimi sugli attacchi del telaio. Non è il massimo della Pulizia ma comunque poi ritoccata e verniciata e considerando la posizione non si dovrebbe notare più di tanto Adesso tutto sommato la parte sinistra sembra andare benino, mentre la parte destra presenta ancora un po’ d’aria che cercherò di colmare con le solite striscette di plasticard sagomate sul cofano stesso. Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502912.324958.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502924.745755.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502946.682334.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502958.614501.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502967.298095.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768502975.815684.jpg
Vecchio 16-01-26, 07:53 AM   #128
Bravo Mimmo
Vecchio 16-01-26, 02:53 PM   #129
Sempre grazie Paolo! Ho incollato le striscioline di plasticard e provato il tutto. Adesso decisamente ci siamo. Cartavetrato e passato di primer fino ad eliminare le imperfezioni.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571506.003330.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571517.150383.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571527.401736.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571538.254818.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571550.039755.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571563.928454.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768571577.235038.jpg
Vecchio 17-01-26, 02:01 PM   #130
E adesso provato oltre che l’anteriore anche il cofano posteriore e verificato che le ruote, o meglio i dischi in questo caso, fossero tutti sullo stesso piano. Però non c’è da essere certi che tutto sarà ok, in quanto poi nei cofani andranno inserite un bel po’ di componenti (ultime due foto) che possono interferire con la chiusura.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654837.674965.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654843.585037.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654849.678246.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654855.570814.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654867.777818.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654875.904602.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654880.830970.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768654886.257113.jpg
Vecchio 19-01-26, 12:24 PM   #131
Il cruscotto è quasi completo. A parte il volante ed il piantone su cui ci sarà un po’ da lavorare, mancano solamente i vetrini e le lancette in fotoincisione della strumentazione che metterò appena le decals tireranno bene.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768821872.153944.jpg   Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768821879.375972.jpg
Vecchio 20-01-26, 09:07 PM   #132
Ho completato il cruscotto con lancette vetrini e il volante. Adesso per proseguire i lavori devo verniciare la parte superiore dell’abitacolo per cui a questo punto ho deciso di verniciare tutta la carrozzeria. Ma prima devo preparare e provare i particolari che stanno dentro i due cofani.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768939598.037298.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768939609.505965.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768939622.408407.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1768939631.720289.jpg
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del ]][emoji[emoji6][emoji6]][emoji6]]Forum di Modellismo.net
Vecchio 21-01-26, 09:16 AM   #133
Ma che splendore, preciso e pulitissimo come sempre... . Mi ci potrei giocare lo stipendio e vincerei
Vecchio 22-01-26, 04:15 PM   #134
Grazie Paolo sempre troppo buono!!
E come dicevo, ho preparato e soprattutto rivettate tutte le parti che andranno attaccate ai cofani. Nelle foto, a seguire solo i componenti che hanno avuto bisogno di rivettatura.
Jaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1769094758.900328.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1769094768.783666.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1769094789.719036.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1769094798.600873.jpgJaguar d-Type Le Mans 1955. MFH 1:12-image1769094806.915363.jpg.
Vecchio 23-01-26, 10:47 AM   #135
Stavolta ti dice bene, ne hai dovuti mettere (bene, of course) solo un paio di centinaia o giù di lì...
[AUTO] Ferrari F60 Rob72 Statico Work in Progress 49 16-03-26 02:59 PM
Jaguar E-Type Revell Alby2201 Statico Work in Progress 65 08-08-21 08:58 AM
Scopri la Jaguar E-Type - ModelSpace DeAgostini News dal mondo del modellismo 0 07-05-18 03:33 PM
Heller jaguar type e Fil86 Statico - Kits, Info e Varie 0 24-04-17 09:23 PM
Jaguar E type bruno Statico - Kits, Info e Varie 1 11-06-10 01:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:26 PM.
