16-07-25, 11:46 PM
Registrato dal: Sep 2013
Originariamente inviata da SEJO WRC
Dopo il primer, ecco un paio di mani di Nero Tamiya di base, domani si maschera e via di argento!
Qualcuno per caso ha i template per la mascheratura?
17-07-25, 12:49 AM
Mi sa che devi affidarti alle illustrazioni sula scatola
17-07-25, 10:18 AM
Speravo di non doverlo fare... Grazie
17-07-25, 12:20 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
bè non sembra una mascheratura complicata
Ciao, Massimiliano.
17-07-25, 12:50 PM
No, ma essendo la prima volevo capire se ci fossero strumenti che potessero semplificarmi la vita
17-07-25, 02:00 PM
Beh, le parti più complicate sono delle decals quindi non dovresti avere grossi problemi
17-07-25, 03:10 PM
Speriamo di no allora  Qualche consiglio sulla mascheratura? Quanto tempo può stare al massimo il nastro sul modello? E' consigliato mascherare e verniciare subito dopo?
17-07-25, 05:22 PM
Non c'è un vero e proprio tempo massimo, mascheri, vernici e quando è ben asciutto rimuovi con delicatezza
17-07-25, 05:54 PM
#24
Originariamente inviata da il matte
Da altri ho sentito che il nastro va rimosso (quasi) subito dopo la verniciatura, altrimenti togliendolo una volta che la vernice è asciutta si rischia di "portarla via"...
18-07-25, 08:51 AM
#25
come dice correttamente Paolo, una volta che il colore è completamente asciutto puoi rimuovere con molta delicatezza la mascheratura. Ovviamente stiamo parlando di nastri da mascheratura appositi per modellismo. Diciamo che dopo 48 ore puoi stare tranquillo e tirar via tutto. Attenzione alle mascherature in vinile, sono molto leggere nella posa e vanno via benissimo se le togli in tempi brevi; se invece te le dimentichi per diverso tempo il disastro è assicurato, perchè col tempo fanno molta presa e viene via tutto.
Detto questo, sulle ali, dove le forme sono geometriche, il lavoro è facile con il nastro. Nella parte dove andrà la decal della tigre, che mi sembra più tondeggiante, puoi pensare di poggiare il nastro e faro il disegno con la matita e poi ritagliare bene le forme.
Ciao, Massimiliano.
18-07-25, 11:22 AM
#26
Ottima spiegazione grazie ad entrambi! Ci sentiamo presto con gli aggiornamenti
18-07-25, 12:55 PM
#27
che metallici utilizzerai?
Ciao, Massimiliano.
18-07-25, 08:02 PM
#28
Userò il Tamiya x-11, al momento ho solo quello come argento...
21-07-25, 09:51 AM
#29
Ed ecco qui il Tornado dopo mascheratura e verniciatura!
C'è qualche punto da ritoccare (ad esempio "smussare" gli spigoli del grigio sull'ala accanto al corpo dell'aereo) ma sono molto soddisfatto! Ora posa decal.
P.S. da scemo, ho tolto la mascheratura dalla cupola dei piloti, come posso fare a non rovinarla durante la stesura del trasparente?
21-07-25, 10:37 AM
#30
Devi rimascherarla di nuovo purtroppo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:00 AM.
