08-07-24, 09:22 PM
Registrato dal: Dec 2022
(aereo) fiat cr.42 falco italeri 1:48
Ho deciso di cimentarmi in un aereo che mi pare alquanto macchinoso specialmente per quanto riguarda la pittura.la mimetica sarà una bella sfida.
Fatemi gli auguri    🫣
09-07-24, 12:40 PM
Bel velivolo, a me piace, ti seguo. E molto bella anche la mimetica
09-07-24, 02:34 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
camo impegnativa, voto 10 per il coraggio
Ciao, Massimiliano.
09-07-24, 02:59 PM
Hai un aerografo a doppia azione preferibilmente con ugello fine? Con un aerografo a singola azione è molto difficile riprodurre quella mimetica
09-07-24, 06:07 PM
Ho UN aerografo.
Per la doppia azione mi informo che non so cosa è
09-07-24, 06:11 PM
Ho questo.
Vabbè ma sul bf109 qualche segno piccolo sui fianchi della carlinga ero riuscito a farlo.
Sono fiducioso.
La mia preoccupazione è più per la verniciatura con quelle due ali montate,devo studiarla per bene
09-07-24, 08:12 PM
Originariamente inviata da sdrelli
Ho questo.
Sono fiducioso.
La mia preoccupazione è più per la verniciatura con quelle due ali montate,devo studiarla per bene Allegato 437204
Questo è un doppia azione quindi è ok  per fare quelle macchie basta che diluisci bene il colore e tieni la pressione bassa, circa 0,8 BAR quindi ti puoi avvicinare a pochi millimetri di distanza dal modello premere i pulsante facendo uscire solo l'aria poi lentamente tiri indietro il suddetto pulsante ed inizierà ad uscire il colore e potrai fare le macchie desiderate.
Il mio consiglio è quello di esercitarti su un foglio di carta per prendere dimestichezza prima di andare subito sul modello
10-07-24, 12:02 AM
Si si ok fino a quello ci sono.normalmente sto sul bar,massimo 1.2 ma non mi spingo molto oltre.
10-07-24, 12:20 AM
Ma per fare quelle mimetiche devi scendere ancora di pressione fino a 0,8 BAR altrimenti con troppa pressione avrai l'effetto zampe di ragno
10-07-24, 11:23 AM
Si si certo farò così grazie
19-08-24, 05:59 PM
Allora cominciamo...come vi avevo già accennato sono un po' nel panico per questo aereo e questa livrea ma voglio provare a fare un buon lavoro.
Sto pensando di non seguire alla lettera le istruzioni,ma vorrei montare solo fusoliera ed ali inferiori, per poi assemblare ala superiore con tutte le strutture e verniciare tutto separatamente per poi unirli nel finale.
Altrimenti non credo di riuscire a fare la mimetica con tutti quei supporti montati.
Che ne dite?
19-08-24, 06:04 PM
Tra le altre cose il manuale dice di colorare le parti rivolte verso il basso di metal flat alluminium,ma sinceramente mi pare un po' troppo sgargiante e metallizzato,mentre da foto di aerei anche restaurati o modellini pare più un grigio...
22-08-24, 11:24 AM
Ho montato le due principali strutture,praticamente senza stucco,torna tutto abbastanza bene.
adesso mi dedico al motore così nel frattempo studio meglio i prossimi passi.
Vorrei riuscire a montare tutto il possibile per aggiungere minori pezzi possibili dopo la verniciatura.
Il prossimo passo incasinato sarà quello di montare i supporti dell'ala superiore in modo da verniciare tutto assieme.
25-08-24, 09:54 PM
Ho cominciato la verniciatura.
Fondo spray bianco dato leggero come anche il preshading grigio,visto che a sto giro voglio provare a stare leggero con le mani di colore.
Prossimo passo sarà fare le punte dell'ala superiore bianche e poi andrò con la colorazione vera e propria.
Domanda: una volta verniciate le parti,per unirle lasciando meno tracce come sarà meglio fare?che colla è più indicata?
Grazie e scusate per le foto,sono una bestia
26-08-24, 03:03 PM
ti consiglio la colla Tamiya Extra Thin Cement (Quick-Setting), codice articolo 87182
Ciao, Massimiliano.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:40 AM.
