Vecchio 17-10-23, 07:14 PM   #1
residenza: Bolzano
predefinito [group build VW Beetle] Baja Bug
sì, lo so, ho già un paio di wip aperti per cui non ne sto venendo fuori... ma non è questa l'essenza del modellismo?
con alcuni membri del forum si stava provando ad organizzare di esporre in fiera a Verona dei Beetle e vorrei provare a salire sul carro anch'io
per complicarmi ulteriormente la vita vorrei fare per la prima volta un kit interamente stampato con la stampante 3D... cosa piuttosto ambiziosa visto che ce l'ho da pochi mesi e che con i software 3D non sono di certo un mago, ma proviamoci
ho preso su Cults3D un file già "pronto"
questa è la scomposizione dei file, che di per se mi sembrava anche fatta piuttosto benino... invece poi guardandoci meglio è un bel casino
qui ho evidenziato alcuni dei problemi più evidenti, il rollbar che passa attraverso la carrozzeria, gli attacchi sospensioni in unico pezzo, braccetti delle sospensioni che passano attraverso gli ammortizzatori...
insomma stampando i componenti singoli è impossibile da montare, e comunque ci sarebbero grosse interferenze.
sto quindi cercato di modificare i vari componenti per renderli montabili tipo kit. la gabbia proverò a farla divisa in due pezzi in modo da poterla inserire nel lunotto, sulla carrozzeria ho eliminato la parte inferiore dei parafanghi posteriori per far passare il tubolare della gabbia. e le sospensioni posteriori le ho mezze modificate per evitare le interferenze coi braccetti e... ah sì, devo anche fare spazio al motore che ho deciso di sostituire con il Porsche biturbo
c'è ancora un sacco di lavoro già prima solo di poter fare una stampa di prova... speriamo in bene e spero che qualche guru del 3D mi supporti
[group build VW Beetle] Baja Bug-.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-a001.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-a003.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-a004.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-a008.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-a016.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-a021.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-a003_copia.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-immagine01.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-immagine02.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-immagine03.jpg
Vecchio 17-10-23, 07:54 PM   #2
L'avatar di IvanT68
Registrato dal: Dec 2020
residenza: London
IvanT68 inizia ad ingranare.
Il motore biturbo è una figata su quest’auto. Seguo, ovviamente. Ottime le prime modifiche col CAD.Sospensioni e freni non sono all’altezza della macchina, imho (in my humble opinion - a mio modesto avviso).
Vecchio 17-10-23, 08:43 PM   #3
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Vai fill
Vecchio 18-10-23, 06:51 PM   #4
Registrato dal: Mar 2017
jimmy67 inizia ad ingranare.
ma che bel progetto!! complimenti.
Vecchio 18-10-23, 08:28 PM   #5
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon inizia ad ingranare.
Vai fill
Dove vado?
Vecchio 19-10-23, 04:12 PM   #6
residenza: Bolzano
Dove vado?
Vecchio 19-10-23, 04:13 PM   #7
residenza: Bolzano
vi lascio un link di un oggettino molto molto carino che userò per ispirazione / reference, anche se il mio sarà molto differente sotto certi aspetti, ma vorrei ottenere un look finale abbastanza simile
https://www.genauautowerks.com/1969-vwbajabug
Vecchio 19-10-23, 04:17 PM   #8
residenza: Bolzano
dunque, l'ho messo sulle ruote. per i freni ci devo ancora guardare ma mi adeguerò agli spazi che sono rimasti, tanto si vedrà veramente pochissimo
ho dovuto fare qualche aggiustamento di assetto e modificato i passaruota posteriori perché la carreggiata dietro si è un po' allargata, complici le modifiche per alloggiare il motore sovradimensionato
ho fatto un po' una porcheria con i semialberi di trasmissione ma è un compromesso dovuto all'estetica, non mi andava di arretrare troppo il motore e nemmeno di allungare il passo, quindi così
[group build VW Beetle] Baja Bug-immagine01.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-immagine02.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-immagine03.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-immagine04.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-immagine05.jpg
Vecchio 20-10-23, 07:18 PM   #9
residenza: Taranto
nuvo è un newbie...
Dove vado?
Lo ammetto, vi ho sempre scambiato o meglio per me siete la stessa persona…
Non so perché
Vecchio 26-10-23, 02:07 PM   #10
residenza: Bolzano
allora, il telaio di cui sopra era venuta una vera porcheria e a furia di fare taglia e cuci ho combinato dei casini assurdi con le mesh tanto che con lo slicer non sarebbe mai uscita una stampa... mi sono armato di pazienza e con qualche tutorial ho disegnato un tubolare da capo. la prova del 9 con Chitubox devo ancora farla, sia per questo che per tutti gli altri pezzi modificati. incrociamo le dita.
Già che l'ho rifatto ho eliminato la parte che passava attraverso il lunotto così la carrozzeria si può calare da sopra senza troppi problemi
mi manca solo la parte freni e il serbatoio carburante (già fatti che devo solo adattare) poi con l'editing 3D dovrei aver finito (sempre se i file sono stampabili )
[group build VW Beetle] Baja Bug-01.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-02.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-03.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-04.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-05.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-06.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-07.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-08.jpg
Vecchio 26-10-23, 08:04 PM   #11
L'avatar di filmon
Non so perché
Per me è un onore essere scambiato per Penny
Vecchio 27-10-23, 11:40 AM   #12
residenza: Bolzano
addirittura
ieri ho fatto vedere il progettino ad un amico e mi ha mezzo massacrato ha criticato molto la geometria della sospensione posteriore e la struttura del rollbar che sarebbe tutt'altro che portante (un po' come aveva giustamente sottolineato Ivan per il rollbar della 996)
quindi penso che mi armerò di tanta pazienza e proverò a ricominciare
sperando che pian piano incrementino anche le mie capacità, le bozze dei file sopra risultavano abbastanza buone per la stampa, in realtà sto quasi avendo più problemi sulla sospensione che presenta dei vuoti ma dovuti al file iniziale. e anche il "braccio" aggiunto da me dava qualche problema...vediamo se riesco a tirar fuori di meglio.
la cosa veramente migliore sarebbe rifare le sospensioni da capo ma è decisamente fuori portata e ci vorrebbe una fase di studio troppo lunga probabilmente
Vecchio 08-11-23, 01:08 PM   #13
residenza: Bolzano
è un po' che non aggiorno ma ci ho lavorato parecchio. sono ammattito un po' col pc, e più ci mettevo mano più il file originale mi faceva cacare
ho deciso di prendere anche un altro file, di un trophy truck, per cercare di rubare un po' di parte meccanica.
ho preso questo qui, alla fine per la parte anteriore ho rubato quasi tutta la sospensione, al posteriore solo ammortizzatore e braccio inferiore, facendo un mischiotto con quello che c'era già nel baja bug
armatomi di tanta pazienza ho cercato di ridisegnare da capo il telaio tubolare, intorno alle sospensioni e al motore, rimanendo nei "confini" della carrozzeria. dopo un bel po' di prove il risultato è questo:
sostituirò i semialberi di trasmissione con questi trovati molto più realistici, i freni al posteriore li ho montati "sul cambio", adesso mi sembra tutto un po' più logico e realistico, pur mantenendo una certa semplicità sotto alcuni aspetti.
per il telaio tubolare mi sono studiato un paio di tutorial su blender e alla fine ho avuto un po' di difficoltà perché il metodo utilizzato, seppur piuttosto semplice, ha un bug che quando si da spessore alla linea questo viene calcolato male sminchiando tutti i diametri. quindi ho preferito fare tutte linee spezzate e non unite tra loro in modo da avere il diametro uniforme, poi sulle giunture ci lavorerò alla vecchia maniera con stucco e lime
prima di andare avanti ad ammattire con i lavori di fino al pc per preparare i file alla stampa volevo accertarmi che la cosa fosse realizzabile e così ho mandato in stampa il telaio. devo dire che sono estremamente soddisfatto del risultato, primissima volta che stampo qualcosa di interamente disegnato da me e soprattutto una stampa così grande e complessa
[group build VW Beetle] Baja Bug-03.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-01.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-02.jpg
[group build VW Beetle] Baja Bug-13f2fd0c-f0c0-43d5-b107-5b42234b35f2.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-927f57ba-e976-4d31-922b-0a62d869b433.jpg   [group build VW Beetle] Baja Bug-979baa86-6d80-4176-9e87-f4eab5ef53af.jpg
Vecchio 08-11-23, 01:24 PM   #14
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Roma (ex Milano)
Redbox è un newbie...
Stai facendo un gran lavoro!
Non so te, ma Blender è davvero poco user friendly e non lo riesco a capire ancora... Quindi doppi complimenti per come lo stai usando.
Redbox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-23, 02:09 PM   #15
L'avatar di IvanT68
residenza: London
Gran bel lavoro, Penny. Ti faccio i miei complimenti perché un telaio non è semplice da disegnare, specialmente agli inizi quando non conosci bene il software.
[group build] Ford F1 '50 Pennywise Custom Cafè 241 23-03-17 06:19 PM
[group build] code name 979... nuvo Custom Cafè 28 24-12-15 10:39 AM
[group build] Chevy bel air 57` Andrea japan Custom Cafè 105 05-03-15 02:02 PM
Group Build BMW theme disca92 Statico - Kits, Info e Varie 109 12-07-13 12:33 AM
Cc laboratorio group build bmw gionc Custom Cafè 136 04-03-13 09:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:03 AM.
