Vecchio 17-10-22, 03:38 PM   #16
Alucard
ottima soluzione Arturo!
Ti ringrazio Max ma resto col fiato sospeso, il filo è si incastrato alla perfezione sulle quatto modanature, ma ora mi trovo a passare il trasparente su una superficie che non so come reagirà e soprattutto che adesione darà. Mentre ti scrivo, non so davvero come il trasparente possa catalizzare sullo stagno.
Sono davvero un modellista particolare, un pioniere su kit preistorici, vediamo se questa soluzione possa essere d'aiuto a me e a quanti volessero ricreare le cromature a filo di stagno
Vecchio 17-10-22, 04:02 PM   #17
L'avatar di riccardozanelli
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Il trasparente sullo stagno ha poca tenuta, quindi quando vai a lucidare la scocca Il trasparente verrà via dalle modanature.
Il vantaggio è che il metallo si luciderà a sua volta dando un bellissimo effetto reale al modello.
Vecchio 17-10-22, 04:43 PM   #18
Alucard
Riccardo se me lo scrivi tu, smetto di preoccuparmi e procedo spedito, la mia paura era infatti il poco ancoraggio che potesse garantire lo stagno. A questo punto finisco la scocca con 3 mani di trasparente e carteggio su tutto senza risparmiare le modanature. Sicuramente il trasparente si sfoglierà ma questo mi permetterà di arrivare allo stagno e dargli quell'effetto cromato che ad inizio posa non aveva. Ti devo una cena
Vecchio 17-10-22, 06:08 PM   #19
Caro Arturo (o Luca, fai te... ) splendida la resa del rosso e anche il risultato delle modanature, complimenti davvero meritati
Vecchio 17-10-22, 07:29 PM   #20
Alucard
Ed allora su consiglio di Riccardo: Non ti curar di loro ma guarda e passa!
Prime due mani di super clear III UV stese, mi manca solo l'ultima a bagnare che mi consentirà di avere uno spessore congruo ad eliminare gli scalini delle decals e di riportare "a nudo" le modanature metalliche.Triumph TR3A Le Mans 1962-img20221016144103.jpgTriumph TR3A Le Mans 1962-img20221016144120.jpg
Vecchio 17-10-22, 09:50 PM   #21
Alucard
Terza ed ultima mano di trasparente, domani si passa alla lucidatura e si mette da parte Triumph TR3A Le Mans 1962-img20221017214127.jpgTriumph TR3A Le Mans 1962-img20221017213943.jpg
Vecchio 17-10-22, 09:55 PM   #22
L'avatar di pablies
Registrato dal: Jan 2016
pablies è un newbie...
Che fiamma alu!
(S.Agostino)
Vecchio 18-10-22, 08:10 AM   #23
Alucard
Originariamente inviata da pablies Visualizza il messaggio
Che fiamma alu!
Grazie Pablies si è un bel rosso.
Ora metto la scocca da parte e inizio il kit la riprenderò solo per lucidarla con le carte e i compounds a fine lavori
Vecchio 18-10-22, 10:46 AM   #24
L'avatar di pablies
Le tue scocche lucide e trattate mi fanno volare. Devo capire bene tutto il processo ma soprattuto che tipo di lucido usi (che dovrebbe essere gunze se non ricordo male). Io quelle poche volte che l’ho usato è stato a bomboletta il tamiya 🫠
(S.Agostino)
Vecchio 18-10-22, 12:18 PM   #25
Alucard
Pablies per carteggiare il Gunze rimane più fino e più duro rispetto al tamiya per questo preferisco il super clear III UV (quello anti ingiallimento per intenderci) e, normalmente, dopo la posa decals, do 4/5 mani che mi consente di avere un margine da grattare in tutta tranquillità.
Per le carte all'acqua mi trovo molto bene con i panni gunze parto dalla 4000 ed arrivo fino alla 8000.
Sulle auto stradali seguono i compounds tamiya prima il rosso, poi il blu ed infine il finish passati a dremel e tamponi a bassissima velocità ( occhio al riscaldamento...) per rendere la superficie a specchio.
Sulle auto da corsa invece salto quasi sempre i due compounds (a meno di correzioni) e vado diretto sul finish perché su questi veicoli mi piace si avere una scocca lucida ma non a specchio come le stradali.
Concludo dicendo che lo stesso procedimento lo uso sulle rally, sulle Dakar e sulle Safari su cui di norma parto però da un semilucido sempre gunze ( e quando le sporco non passo nemmeno i compounds).
Se hai dubbi contattami in privato.
Vecchio 18-10-22, 12:54 PM   #26
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Arturo puoi postare foto dei tamponi che usi sul dremel?
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-10-22, 02:05 PM   #27
Alucard
Max un qualsiasi feltrino di lana ruotante va bene io uso quelli da 12 mm, ma ripeto, occhio alla velocità di rotazione (se scalda fai un disastro)Triumph TR3A Le Mans 1962-screenshot_2022-10-18-14-02-32-13_b5f6883d2c20a96c53babc0b4ac88108.jpg
Ti ho messo il link di amazon ma se li acquisti su AliExpress te ne spediscono un secchio per 4 euro!
Ultima modifica di Alucard; 18-10-22 a 02:17 PM
Vecchio 18-10-22, 02:34 PM   #28
Alucard
Per far capire la differenza posto due foto di raffronto dell'ultima lucidatura eseguita.
La prima foto rappresenta una corposa glassatura a 4 strati di trasparente clear e la seconda foto mostra lo stesso pezzo dopo il passaggio delle carte gunze e successiva lucidatura a feltrini e compound (mancava solo il finish)
Triumph TR3A Le Mans 1962-pre-tamponi.jpg   Triumph TR3A Le Mans 1962-post-tamponi.jpg
Vecchio 18-10-22, 02:50 PM   #29
L'avatar di zaphod
Max un qualsiasi feltrino di lana ruotante va bene io uso quelli da 12 mm, ma ripeto, occhio alla velocità di rotazione (se scalda fai un disastro)Allegato 410683
Mille grazie
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-10-22, 03:03 PM   #30
Alucard
Mille grazie
Di Nulla Max e visto che ci sei fa una prova sulla GT40 e mi dirai.
Toyota S800 Tohjiro Ukiya 1962 Alucard Statico Work in Progress 59 22-03-21 02:10 PM
Triumph TR7 Wilson Statico Showroom 0 19-02-20 05:45 PM
[auto] Italeri 250 gto 1962 scala 1:24 - Diorama box Le Mans cris80 Statico Work in Progress 74 09-12-12 06:31 PM
Model Factory Hiro Ferrari 250 GTO 1962 preludevenom Statico Recensioni Kit 12 28-12-10 01:21 AM
[AUTO] Ferrari 250 GTO 1962 - Protar (1/24) gcking Statico Work in Progress 366 08-03-08 11:44 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:23 PM.
