Grazie Mirage, oggi devo riguardare i pianali (poi aggiornerò)
Nel frattempo sto iniziando a studiarmi le tecniche di wheatering e impolveramento vari. Ho deciso che per fare pratica voglio prendermi a poco una Delta 1/18 (Burago o Solido) per esercitarmi nel sporcarla post stage su tappa con asfalto bagnato e con neve (quindi con presenza di quel fanghino grigio misto neve terra e sale).
Ho cercato di “vincere facile” con il sistema di attacco dei sedili. Niente la guardavo e non mi convinceva per nulla a che se sarebbe stata la via più facile.
Prima che Shen dica qualcosa....ho già ordinato su amazon altre 3 confezioni di milliput (fortuna che costan poco). Ste delta me ne ha ciucciate quasi 2 confezioni.
Il pianale originale presenta nel tunnel centrale unw zona di rigonfiamento dove poggia poi la base quadrata (tubolare quadrato) dei sedili.
Nel lato interno i sedili si ancorano su questo scatolato, il lato posteriore si fissa su uno “zoccolo” vicino alla battuta delle portiere
E quindi sono ripartito con i miei lego. Una volta capito interasse, altezza, luce dalla gabbia, ho fissato con ciano e Bicarbornato le nuove strutture.
Un 1/3 di panetto di milliput e ho iniziato a modellare dando una forma primordiale.
Tutto ció moltiplicato x 2 su entrambi i pianali
Lascio asciugare e poi inizieró a levigare e andró di putty per finitura, poi inizieró con il test del primer per correggere le sicure imperfezioni).
Poi spero di aver aggiunto, stuccato tutto. Questi pianali sono diventati un loop/trip infinito.
senza parole..
però più che il primer ti consiglio lo stucco fondo isolante spray, io non riesco più a farne a meno poichè è un prodotto studiato per essere carteggiato, poi primer grigio che rivela le eventuali imperfezioni minori...
senza parole..
Mirage mi segno anche questa, vado a munirmi di tale prodotto (spero al Brico di trovarlo) e poi inizio a spruzzare, carteggiare, spruzzare e carteggiare.
La più completa lancia 1:8 di tutta Italia di sicuro!!! Bravo!!!! Una domanda: hai saputo se va l' isolante nel pannello dietro la ruota di scorta? Cmq bella l' idea di alzare i sedili !
Troppo buono Enea, e solo complimenti al tuo gran lavoro (e lavoro di ricerca dei dettagli)
Nel frattempo che passi il tempo per metter mani alla carrozzeria per finire di modificare la gabbia, sono andato avanti con entrambe le delta nella zona del pianale dove si fissano i sedili....questi pianali una volta finite me li sogneró anche di notte.
Dopo aver dato una forma simildecente agli scatolati a lato del tunnel, con dei profili di stirene ho costruito le staffe dei sedili.
Avevo preso tempo addietro una mazzetta di profili di varie misure. Guardando le foto ho visto che notato che la slitta è fatta di un tubolare quadrato. Con un profilo qudrato ho fatto due sbarre al quale ho incollato 2 pioli da inserire nei fori che ho fatto in precedenza. Le staffe saranno fissate ai sedili ma non al telaio, in modo cosi da poterli togliere e mettere
Sempre con dei fogli di stirene ho costruito le pedane che verranno poi coperte con le decal kevlar anche per la delta di Roberto.
Ho voluto provare le quote e il sedile di Biasion è quasi a sfioro della gabbia. Ho notato che sulla gabbia ci sono dei pioli (credo delle spine per centrare la gabbia alla carrozzeria), una volta che avró la carrozzeria in mano, abbasseró i pioli di 2 mm per poi basettarla sotto in modo da alzarla e da guadagnare più luce tra il sedile di Biasion e la gabbia stessa.....e comunque è infinito sto pianale interno.
Domani dovrei fare le staffe dei sedili anche per Roby e poi daró una prima passata di primer per controllare le imperfezioni, anche se è mi idea di non tirarl liscia perfetta. Credo che le auto da rally tra tappe, prove speciali, smonta sostituisci e rimonta fossero abbastanza provate. Dovró studiarmi per bene vari tutorial di wheatering per renderla vissuta in maniera credibile.
Dopo quasi 2 mesi di buca, leviga, stucca in loop stamattina mi sono preso coraggio e ho verniciato i 2 pianali in modo da vedere le magagne che sarebbero saltate fuori con l vernice...posso dire che sono abbastanza contento. Riprenderó qualche punto, levigando e ristuccando ma come base ci siamo. Poi con lavaggi e wheatering andró a sporcare i pianali in modo da renderli più vissuti.
Ora a dispetto dei pianali standard mi sembrano già più assomigliare a dei pianali da auto.
Ho terminato anche le staffe dei sedili di Roberto.
Ho poi stuccato le 2 pedane per il navigatore e ho dato la base di nero alle pedane del pilota e alle prese aria abitacolo. Una volta levigate e verniciate anche le pedane del navigatore partiró a fare il lavoro del kevlar.
i pianali sono veramente belli, onestamente visti in foto sembrano usciti dal produttore cosi come sono veramente bravo!!! la cosa che lascia sbigottiti e ' che il lavoro lo stai facendo doppio… io gia' con la mia delta certe volte mi sento sfinito di quanto tempo che ci lavoro… non riuscirei a rifare il lavoro due volte….
Grazie Enea, pensa che dopo le doppie Yamaha mi ero ripromesso di non far più nessuna doppia....in questo caso non potevo e non volevo tirarmi indietro sopratutto per onorare la memoria di un amico scomparso.
E sempre in sua memoria non sarei riuscito a fare le cose in maniera differente, mi sarebbe sembrato di fargli un torto. Alla fine anche se più lungo replicare il medesimo lavoro alla fine semplifica a patto di andar in parallelo.
E comunque ci metto il massimo impegno anche se difficilmente raggiungeró livelli di dettaglio visti dentro in questo (magnifico) forum.
Oggi ho sudato freddo....molto freddo.
Ieri sera dopo aver rivestito la presa aria sono partito a fare le pedane (che hanno una trama di kevlar differenti dal resto del kevlar nella Delta...credo sia carbon-kevlar).
Avevo dato una base di nero, vado ad appoggiare la prima decal e.....disastro. Rispetto alle scalemotorsport che sono coprenti, queste sono traslucide, quindi hanno bisogno del colore di base adatto.
Stamani ho verniciato le staffe sedili di entrambe e la presa aria di Roberto. Ho preso del giallo (uno dei colori più tosti da stendere secondo me) e ho dato il fondo alle pedane.
Oggi riprendo il lavoro e con la pedana di Biasion che è un monopezzo tutto ok, con quella di Siviero che è composta da 2 decal altra sorpresa. Le decal sovrapponendosi ed essendo semitrasparenti creano una zona più scura.
Mi son fatto il segno della croce e ho pregato il buon Roby che mi guardasse giù: cambiato la lama al taglierino e ho rifilato il contorno a decal semifresche asportando il pezzo in eccesso con la mano delle migliori occasioni. L’operazione è riuscita abbastanza benino, dopo mano di futuro trasparente opaco, andró di wheatering e lavaggi per uniformare tutto il meglio.
Ah dimenticavo, mentre la verniciatura asciugava sono tornato e a fare un pó di leviga stucca leviga stucca sui pianali....giusto per non perder il vizio
Avrei voluto iniziare i sedili ma non mi basta il kevlar e devo aspettare che mi arrivi l’ordine da spotmodel
Ieri sera mi sono guardato le foto della struttura anteriore del telaio e mi si è appoggiata la scimmia sulla spalla che ha dormito con me tutta la notte.
Ho iniziato il lavoro sulla parte anteriore.
Sul gruppo FB le strutture portafaro sono state interpretate nei modi più disparati (chi le ha lasciate nere, chi le ha rivestite in kevlar stampato da stampante, chi le ha pitonate o coccodrillate), in realtà sono parte integrante dell’ossatura anteriore.
Ho dovuto modificare la struttura porta faro destro per permettere il passaggio del tubo extra dell’ acqua sul raditore. Ho rifilato tutte le strutture per togliere un pó l’effetto plastica e infine saldate con ciano e bicarbonato.
Con dei profili mi sono costruito la parte inferiore del telaio che nella realtà è la traversa che sorregge i radiatori.
Una volta posate e saldate ho segato via dal pianale la parte in eccesso sulla mia, e poi anche su quella di Roberto.
Ritagliato e rifilato via la parte in eccesso sono andato di Milliput per riempire e per avvicinarmi alla forma originaria.
Devo aspettare un altro ordine di milliput (su amazon li ho trovati a 8 euro) e poi finisco il riempimento.
Poi partiró con leviga, liscia stucca come con gli altri pianali.
Poi dovró aspettatare almeno un mese per avere i duomi che andranno modificati e stuccati assieme al pianale e assieme ai 2 puntoni del rollbar.
Poi forse (ma non ci credo più) col milliput avró finito....ah no, avró da riempire per bene i passaruota per dargli una dignità.
@Shen: ciao mi chiamo Francesco e di secondo nome faccio Milliput
Ah dimenticavo: si narra che le delta si aprano in 2 di telaio (credo riferito alle stradali).
Fortuna che queste 2 (se mai riusciró a finirle) non dovranno fare un cm di strada, se no si crepano come una ultra 90enne se affrontassero solo la stradina di casa mia.
Vai cosi'!Un altra cosa che mi chiedo e: la struttura del radiatore nella parte laterale e' nera o argentata? Nella mia ho optato per il nero mentre tu? Non so poi quale sia il giusto colore.
