Vecchio 17-02-18, 11:23 PM   #1
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
predefinito [aereo] F 104 starfighter italeri 1/32
Apro questo mio secondo wip promettendo di fare un lavoro migliore rispetto al primo in cui ho postato pochissimo.
Premetto che nell’ordine: mai fatto un aereo così grande, mai fatto un aereo proprio del tutto, mai lavorato parti in resina, mai usato gli alclad e di aerei non so un cavolo; mi sembrano ottime premesse per fare un F104 in 1/32 in bare metal.
Per prima parte del lavoro ho fatto alcune prove a secco per vedere se il cockpit aires entra nella fusoliera e direi che…sporge quasi 6 millimetri in fuori e 8 ai lati ( ma lo hanno misurato almeno un po’ il kit italeri?)
Bene, limerò a valanga la cosa e vediamo.
Secondo lavoro che farò è sostituire il seggiolino aires con uno Eduard semplicemente perché è più dettagliato quindi dovrò fresare via la slitta a cui è attaccato e sostituirla con quella Eduard
Data la mia totale ignoranza in fatto di aerei perdonate eventualmente qualche licenza e soprattutto date consigli se potete
Ultima modifica di shen_lei; 17-02-18 a 11:40 PM
Vecchio 17-02-18, 11:25 PM   #2
E il tipico trucchetto di Aires, utilizza il suo vecchio cockpit per il kit Hasegawa, magari leggermente modificato, spacciandolo dedicato al kit Italeri
Vecchio 17-02-18, 11:38 PM   #3
Speravo partecipassi data la tua esperienza, sono contento. Essendo il primo che faccio non sapevo cosa aspettare però non può essere altrimenti perché ok che la resina ha deformazioni tutte sue ma quì c’è da toglierne metà
Vecchio 17-02-18, 11:50 PM   #4
Eh si l'abitacolo Hasegawa è più cicciottello
Vecchio 18-02-18, 12:14 AM   #5
Ricordati di lavorare la resina con una mascherina ed all'aria aperta perchè le polveri che si formano non sono salutari da respirare.
Vecchio 18-02-18, 08:32 AM   #6
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Ciao Shen, seguo anche io. Così per curiosità quanto è lungo il modello finito?
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 18-02-18, 10:35 AM   #7
Dovrebbe essere circa 50cm
Vecchio 18-02-18, 08:20 PM   #8
Un po’ di lavoro domenicale. Ho lavorato di fresa e carta abrasiva come un dannato per far dimagrire l’abitacolo aires. Arrivato alla misura precisa precisa per farlo passare nella fusoliera, il pavimento era diventato trasparente ed è venuto via, poco male perché nei miei piani di fare un ibrido aires-Eduard lo avrei comunque tolto e sostituito con la vaschetta fotoincisa. Nel posteriore dell’abitacolo ( terza foto) oltre ad una piccola piastra o eliminato la slitta aires per il sedile e la sostituirò con quella Eduard in foto in cui ho forato i buchi del telaio
Poi nelle parti laterali ( nel kit ci sono solo delle righe in rilievo verticali che ho tolto, faccio ancora un ibrido tra i due detail set
Ultimo lavoro per oggi ho preparato una prima parte del cockpit [aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3500.jpg
[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3501.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3503.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3502.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3504.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3505.jpg
[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3496.jpg( accanto il pezzo originale)[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3495.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3498.jpg
Vecchio 20-02-18, 12:45 PM   #9
Si prosegue
Pedali: ho preso i telaietti in resina aires, tolta una staffa da un lato e montato i pedali fotoincisi che secondo me sono davvero belli
Cockpit: ho preparato la seconda parte del quadro strumenti facendo sempre un misto tra resina e fotoincisioni e lo stesso vale per la vasca del seggiolino; il cockpit aires è pieno di bellissimi dettagli finché non cerchi di colorarli ( almeno per me, per ora). [aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3507.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3520.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3532.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3521.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3530.jpg[aereo] F 104 starfighter italeri 1/32-img_3539.jpgNella parte posteriore la slitta è andata al suo posto, è bastato allargare leggermente la resina alla base
Parti laterali: sempre parti fotoincise al posto delle protuberanze in resina
Vecchio 20-02-18, 01:56 PM   #10
ciprovoanch'io
bellissimo il tuo abitacolo dello spillo,ho letto che lo farai in bare metal,a me è sempre piaciuto con la livrea ami anni 80/90.
Vecchio 20-02-18, 02:05 PM   #11
L'avatar di quieto
Registrato dal: Jan 2018
residenza: Milano
quieto è un newbie...
Bello l'F104! .. molti anni fa realizzai il cockpit in 1:16 dell'allora ESCI/ERTL .. seguo volentieri!!
quieto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-18, 02:34 PM   #12
L'avatar di Omar77
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Iglesias
Omar77 inizia ad ingranare.
L'abitacolo è semplicemente spettacolare 👏👏👏
Vecchio 20-02-18, 03:12 PM   #13
alfredo87
Gran bel inizio! E soprattutto preciso e veloce. l'f 104 è un gran classico, con le tue qualità ne verrà fuori un bel modello! Avanti così
Vecchio 20-02-18, 06:37 PM   #14
Grazie davvero, per la livrea sono ancora piuttosto indeciso tra ( perdonate l’ignoranza areonautica) quella tutto bare metal con solo le ali bianche oppure una usata per pochissimo tempo dai primi esemplari Fiat che è bare metal sotto e asimmetrica tra destra e sinistra e antiflash bianco opaco sopra e sulle ali. Della seconda però non so che decal ci vadano
Vecchio 20-02-18, 08:52 PM   #15
Dipende da che versione di F-104 vuoi fare, la colorazione metallo naturale con la superficie anti radiazione bianca, che poteva essere solo nelle ali oppure in diversi esemplari anche nella parte superiore della fusoliera anteriore, era usata solamente sulla versione "G", gli "S" avevano la mimetica grigio-verde e negli ultimi tempi monogrigio. I primi "G" metallo naturale avevano il seggiolino Lockheed C2 che è diverso dal Martin Baker 1Q7A montato poi in seguito.
(Aereo) wip tornado italeri 1/48 alexcaso Statico Work in Progress 6 07-01-17 07:49 PM
[AEREO] Lockheed TF-104G Starfighter decals Statico Work in Progress 44 11-06-15 08:16 AM
[AEREO]macchi m.c. 200 italeri 1/48 bassaidai Statico Work in Progress 30 08-10-13 11:25 PM
[Aereo] Ju 87 B-2 ITALERI 1/72 ciaccio78 Statico Showroom 0 30-08-11 07:06 PM
[AEREO] italeri bf-109 f2/4 1:72 ganz78 Statico Work in Progress 19 04-03-10 08:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:44 PM.
