14-03-16, 08:52 PM
#196
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Pandino
Originariamente inviata da fraery
Ci vado piano promesso...  in alternativa altri cosa usano al posto del ts13? E tu lo usi kaiser?
Di solito utilizzo un 2K PPG (carrozziere) ma, voglio provare il 2K della Zero paint, comunque sono due acrilici!
Fabio
15-03-16, 03:59 AM
#197
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Cairo Montenotte
Ah quindi magari è acrilico anche il clear in barattolino della tamiya x21 mi pare... se è così quando finisco il ts13 potrei provarlo...
Francesco
15-03-16, 08:26 AM
#198
residenza: Pandino
..mi dispiace ma non ho mai usato l'x21.....non saprei!
Fabio
15-03-16, 09:05 AM
#199
Registrato dal: Aug 2012
residenza: piacenza
Il tamiya X 21 è acrilico,io uso sempre quello,vai tranquillo.Come avevo già detto(ma non mi ricordo i che occasione)col diluente poi ti fai la"lucidità"che meglio ti aggrada.Io lo uso sempre abbastanza diluito per far venire le carene un po"caramellate".........Il trasparente 2k della Zero Paints non credo(ma posso sbagliare quindi se è così correggetemi)non sia acrilico......
15-03-16, 09:12 AM
#200
residenza: Pandino
Originariamente inviata da massimoc5
Buono a sapersi, proverò anche l'x21.
Fabio
15-03-16, 09:19 AM
#201
Ah ok ho capito... 😊 allora appena finisco le bombolette mi cimento in quello col prox modellino... adesso mi scrivo che va pure diluito... :-) prox volta lo provo sicuro! :-) grazie ragazzi... siete preziosi come gioielli per me... 😊😊😊😊😊😊😊
Francesco
15-03-16, 09:22 AM
#202
residenza: Pandino
Hai ragione massimo, lo zero paint é un poliuretanico......comunque la cosa importante é che non é aggressivo con le decals e le vernici sottostanti!
Fabio
15-03-16, 10:10 AM
#203
Ragazzuoli... stranamente una domanda per voi... il trasparente si può carteggiare leggermente per levare i pelucchi? 😊😊😊
Francesco
15-03-16, 11:05 AM
#204
residenza: Pandino
Per la miseria.....terreno molto delicato! A me é capitato di carteggiare leggero leggero il 2K con water proof ma, i trasporti non fanno tutti lo stesso spessore!!! Delle volte sono arrivato alla vernice compromettendo tutto. Errori di inesperienza!  aspetta anche qualche altro parere.
Fabio
15-03-16, 11:08 AM
#205
Registrato dal: Oct 2013
io ci sono andato sempre solo di compound, ma anche io non ho molta esperienza
devi cmq darne parecchi strati per stare sicuro di non arrivare alla vernice e, in ogni caso, vacci piano sugli spigoli
il ts13 sulle decal a me non ha mai dato problemi, ma sono sempre state decal piccole... ora sto facendo la rc211v 2002, e lì è tutta una decal... starò col culo stretto quando arriva il momento del trasparente
15-03-16, 11:12 AM
#206
residenza: Pandino
Originariamente inviata da Desmohomer
:thumbup: :thumbup:
Fabio
15-03-16, 11:14 AM
#207
A me le decal per ora hanno risposto bene... sono sti pelucchi porca mannaggia...😊 voi come cacchio fate? Il problrma é che sono pure nel bianco e salta tutto all'occhio...😕😕😕
Francesco
15-03-16, 11:43 AM
#208
residenza: piacenza
Prima cosa sarebbe meglio lavorare con il pezzo in mano e non appoggiato ad una qualsiasi superficie così lo spruzzo che sia di bomboletta o di aerografo non ti butta per aria pulviscolo o pelucchi vari che sono sulla stessa(tenendo presente che comunque non si può lavorare in un ambiente sterile).In seconda battuta una volta dato il trasparente metto il/i pezzo/i sotto una vetrinetta di scarto,per evitare il più possibile"contaminazioni".Nelle prossime spese da fare sicuramente una bacinella più grande della vetrinetta.....Io faccio in questo modo e grossi problemi non ne ho mai avuti.....Però vedo che tra te e i pelucchi è una questione personale......
15-03-16, 11:47 AM
#209
io uso una bacinella con coperchio comprata all'ikea, ma volendo penso in qualsiasi negozio di cinesi si trova... appena finisco di verniciare infilo subito là dentro e lascio ad asciugare, certo non risolve in maniera assoluta il problema, ma aiuta
15-03-16, 12:00 PM
#210
Avete proprio ragione... con la cabina di verniciatura che mi sono fatto ci asciugherò i salami visto che la polvere regna sovrana lo stesso... :-(
Francesco
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:44 PM.
