13-11-13, 07:58 PM
#31
Registrato dal: Aug 2011
Mentre ringrazio (in abbondante ritardo  ) i visitanti per le nomination, butto giù un paio di aggiornamenti, in attesa di novità.... fotoincise
I mozzi anteriori, con la configurazione da kit, mal si sposavano con i dischi fotoincisi, quindi... via tutto! Il mozzo è stato suddiviso nelle sue componenti, è stato aggiunto qualche dettaglio in plasticard e testato il tutto con un asemblaggio a secco. Pare ok, al netto di qualche bullone mancante.
Altro lavoro atto sul resto della sospensione anteriore, cui sono stati aggiunti gli ammortizzatori top studio.
Per ora è tutto, ma presto arriveranno aggiornamenti ben più sostanziosi!
13-11-13, 08:18 PM
#32
Registrato dal: Mar 2013
residenza: formigine modena
la parte del mozzo filettata è un pezzo in alluminio del upgrade?
abbinato con i cerchi in acciaio?
l' ammortizzatore è venuto benissimo ma non c'era verso di tagliare la molla?
volevo prenderli anch'io per le vetture anni 70 ma se sono tutti + lunghi mi
sa che non conviene...certo che così è reale ma l' effetto ammortizzante non ci sarà...
ti seguo continua pure così!
14-11-13, 09:21 AM
#33
Rispondo con ordine: il mozzo filettato, con relativo dado fa parte del set ruote HD. Anche se non fedelissimo, è ottimo a ruote montate.
Per quanto riguarda gli ammo TS, sono molto belli e facili da montare. Il barilotto può essere accoppiato con un paio di mm di gioco allo stelo, ma la molla è molto rigida. Poco male, si fa prima a rifarsela che non a parlarne. Nel caso degli ammo anteriori, la molla andava bene, quello che ho mostrato è solo un assemblaggio a secco. Per quanto riguarda l'effetto ammortizzante (  ).... non è un problema: quasi nessun modello statico ha ammortizzatori funzionanti, anzi, devono stare ben fermi dopo l'incollaggio
14-11-13, 09:56 AM
#34
Si chiama modellismo statico mica per niente.....
14-11-13, 10:30 AM
#35
Registrato dal: Jul 2012
lavoro davvero eccelso
14-11-13, 12:48 PM
#36
Originariamente inviata da booch
ok, visto quanto costano gli ammo ts pensavo ( sbagliando) che fossero funzionanti...ma a quanto pare non è un problema....vai e falla partire!!
14-11-13, 03:38 PM
#37
residenza: mareno di piave
Ottimo lavoro booch continua così
Sent from my iPad using Forum
14-11-13, 06:04 PM
#38
Grazie a tutti, mi fa piacere vedere qualche spettatore attivo... so che non siamo più tantissimi a fare F1, ma ci siamo!
15-11-13, 05:37 PM
#39
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Carissimo Antonio, fra poco ti faccio compagnia io con una F1, credo di aver ripreso a pieno regime. A breve il WIP.
Naturalmente, ottimo lavoro, come sempre
15-11-13, 06:05 PM
#40
Registrato dal: Sep 2012
residenza: opera
complimenti bellissimo lavoro
15-11-13, 06:26 PM
#41
Ho solo f1 come modelli apparte una 917 credo di essere un caso patologico
17-11-13, 07:54 PM
#42
Grazie a tutti per i complimenti e i commenti.... come avevo accennato, aggiornamenti sostanziosi. In realtà è un lavoro cominciato da moooolto tempo, ma solo ora giunto a risultati pubblicabili.
Carrozzeria: volendo mostrare la macchina a terra, con ruote montate ma con musetto e copertura superiore rimosse, bisogna in primo luogo separare il muso e ricostruire i bordini rimossi con il taglio (soprattutto lato cowling). Per consentire la ricostruzione delle tubature che vanno dal motore ai radiatori frontali, ho dovuto rimuovere gli attacchi delle fiancate, le quali a loro volta sono state unite con la parte superiore delle fiancate stesse, e che di fatto, costituirà il fissaggio delle fiancate stesse. Il tutto ha inoltre consentito di stuccare a dovere tutte le fessure relative alle uscite dell'aria... Sono stati anche rimossi 2 dei tre copri-tappi dei serbatoio, con minuzioso lavoro di scriber.
Il cowling è stato carteggiato, ho aperto tutti i fori del caso e poi... primer: primer grigio (due manettine medie, dopo ciascuna consistente carteggiata con 1500 bagnata), primer bianco, carteggiatina.
Dati i problemi spesso ravvisati relativamente alla copertura delle decal (relativamente scarsa quella della tabella portanumero), ho deciso di mascerare tutto quello che era a rischio di sovrapposizioni-con-annesse-trasparenze, e quindi: bianco gloss della zero, mascheratura (1 ora e mezzo)  , rosso zero paint adatto, e una manettina protettiva di TS13, giusto per posare bene le decal. Mi ritengo soddisfatto!
E ora... decals!
17-11-13, 11:13 PM
#43
Registrato dal: Jan 2007
ottimo lavoro! Bravo
18-11-13, 02:30 PM
#44
ciao ..ehhh ti è venuta benissimo la mascheratura! ha bisogno di una leggera scartavetrata tra il bianco e il rosso?
potresti far vedere i punti del musetto?
visto che l' hai tagliato non capisco come sarà l' aggancio al telaio.
ottimo alvoro!
18-11-13, 02:55 PM
#45
Grazie... Ovviamente, una carteggiata dopo avere dato il colore é obbligatoria, anche se poi interverrá anche il lucido a livellare il tutto. Il musetto, nella macchina reale si agganciava in tre punti, due sulla culla delle sospensioni anteriori e uno al centro del musetto, poco sopra la targa portanumero (il punto, sul telaio, é vicino ai serbatoi dell'olio freni) ho previsto di simulare questi punti di aggancio, ma non credo di volere mostrare la macchina sia chiusa che aperta. Preferisco scegliere all' inizio la configurazione sulla basetta e lavorarci su di conseguenza...
Inviato da mio iPad utilizzando Forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:47 AM.
