Vecchio 03-02-12, 05:30 PM   #1
L'avatar di adri77
Registrato dal: Feb 2008
adri77 è un newbie...
predefinito Primer Tamiya - buchini nelle colature
Capita sempre, la pressione della bomboletta non è costante per antonomasia e poi il dosaggio del primer in uscita è un pò abbondante, ed allora capita che per quanto sti attento si formi sempre qualche colatura in un angolino che po quando asciuga fa dei piccoli bucini al suo interno.
Voi come risolvete? perche a grattarli via con la carta vetrata ci va un sacco di tempo e sudore.
adri77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-12, 05:41 PM   #2
L'avatar di bedrosianbaol
bedrosianbaol è un newbie...
il primo consiglio e' quello di scuotere energicamente e a lungo la bomboletta, col freddo soprattutto. La vernice e' fatta di vari componenti che hanno pesi diversi per cui puo' succedere che si formino depositi e sedimenti. Quando ti sembra di averla agitata tanto, ricomincia a agitarla.....
Una volta fatto il danno secondo me il rimedio migliore e' la carta abrasiva, grana molto fine da 400 o 500 o anche oltre e tanta pazienza, non mi vengono in mente altre idee piu' rapide
bedrosianbaol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-12, 06:09 PM   #3
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Beh, puoi intanto cominciare a non colare: se hai problemi di discontinuità di pressione scalda la bombola in acqua tiepida/calda (non col cannello... :-), poi fai a meno di colare semplicemente.... dai il primer in strati molto sottili partendo da un paio di strati dove si veda il colore sottostante: un paio di strati così saranno un ottimo aggrappante e assorbiranno un pò del solvente in eccesso, ma allenati a dare mani sottili: poi vedrai che il primer "tira", comunque: mettetela via, il primer va carteggiato.... colature o meno....
Io non credo nella filosofia del "primer ruvido=ottimo aggrappaggio, poi spiano tutto col lucido...", a mio avviso il lavoro da fare è contenere sempre al minimo indispensabile gli spessori per avere un certo realismo: carteggio tutto fino al 2000 prima di cominciare con i colori di base
Vecchio 06-02-12, 06:57 PM   #4
Registrato dal: Jul 2009
cyberninja è un newbie...
Ma quante mani di primer bisogna dare per evitare che poi, carteggiando (ad acqua, vero?) si scopra la plastica...?
Visto che comunque credo che ognuno abbia il proprio concetto di "sottili".
E poi... se la carrozzeria è bianca e gli dò il primer bianco come faccio a valutare la copertura...?
Luca
cyberninja non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-12, 11:27 PM   #5
L'avatar di gionc
Originariamente inviata da cyberninja Visualizza il messaggio
Luca
depende.... da che depende....
diciamo: "abbastanza"....
In linea di massima a me servono due mani: nel senso che poi non ricopro tutta la carrozzeria ma solo le aree scoperte, e carteggiando uniformo. Personalmente non uso il primer bianco: sempre grigio, sul bianco io non vedo bene i "castroni": quando il grigio è a posto se serve un fondo bianco uso o acrilico buono (Lechler-Zero, molto coprente, basta poco spessore quindi) o Tamy bianco se continuo con i TS. Comunque carteggio anche dopo la prima mano: in sintesi secondo me non ti serve spessore, basta una mano sottilissima ma compatta e coprente, e tirata a fino.... quindi quante passate quante sono necessarie a seconda della tua mano nello spruzzare e nel togliere a carta... . Ma la sensibilità viene da sola con un pò di applicazione
Primer Tamiya? Blackm Statico - Kits, Info e Varie 10 10-07-11 10:05 PM
differenza tra primer tamiya grigio e il fine surface primer. Man78 Statico - Kits, Info e Varie 13 16-10-10 01:46 AM
primer Tamiya lodi'95 Statico - Kits, Info e Varie 12 16-12-09 02:59 PM
primer tamiya su blu ts 50 fravada Statico - Kits, Info e Varie 1 15-11-09 12:36 PM
Primer Tamiya arcom02 Statico - Kits, Info e Varie 23 16-10-08 07:40 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:44 PM.
