18-01-11, 11:56 AM
resina/plastica bicomponente o modellabile atossica
Ciao a tutti!
Per uno strumento musicale avrei bisogno di qualche materiale plastico simile al plexygass. Dovrebbe essere atossico (lo strumento in questione è a fiato) e lavorabile anche a mano con lime, seghetti...e olio di gomito
Ho cercato in giro del plexyglass ma non l'ho trovato dello spessore voluto (1 cm)...
ergo la mia domanda è: sapete per caso se esistono delle resine, plastiche o quant'altro atossiche modellabili o colabili? Ad esempio, qualche bicomponente liquido che diventi solido quando le due componenti vengono a contatto nello stampo...
Giulio
18-01-11, 12:54 PM
Registrato dal: Sep 2007
Forse hai cercato nel posto sbagliato ...
Di dove sei?
Io quando ne avevo bisogno qualche tempo fa, ho fatto una semplice ricerca nella mia zona, tipo questa
Plexyglass in provincia di Verona | PagineGialle.it
sono andato dal primo della lista che aveva plexiglass in quantità, di spessore anche superiore al centimetro ...
18-01-11, 01:04 PM
Registrato dal: Jun 2003
residenza: Treviso
Poliestere Cristallo
So di queste resine (ci sono altre marche oltre la Prochima)ma non so se le proprietà meccaniche vanno bene per il suono.
18-01-11, 01:28 PM
@Maxsanto: sono della provincia di Bari. Ho cercato al brico, in ferramenta e in negozi di infissi ma nessuno avevo quello che cercavo. La cosa è ancora più difficile perchè a me serve un pezzo piccolo (10 cm x 3 cm x 1 cm) quindi non poteri nemmeno farmelo fare dalle aziende che lo producono (o mi costerebbe troppo)...ecco perchè ho pensato a fabbricarmelo!
@stenoxp: interessante come composto, grazie! ora ho contattato via mail il servizio clienti per chiedere se è adatto per strumenti a fiato, sopratutto per l'atossicità, ma anche se è lavorabile a mano...vedremo!
comunque se vi vengono altre idee a riguardo sono tutt'orecchi!
grazie
Giulio
18-01-11, 09:54 PM
residenza: Treviso
Originariamente inviata da gvdm
Vero!!....per l'atossicità probabilmente l'epossidica è + adatta.
Per la modellazione potresti farti un calco del pezzo da clonare con della pasta plasmabile a mano , se ne hai la possibilità chiedi al tuo dentista (che sicuramente pagherai profumatamente) se può regalarti un pò di "pasta" per le impronte dentali è in polvere e basta impastarla con H2O, fatto lo stampo lo tagli a metà e ci coli dentro l'epossidica , sformi e carteggi dove serve se poi vuoi la finitura lucida passi della pasta da lucidatura.
Per curiosità........si tratta del bocchino per il clarinetto?
19-01-11, 02:40 PM
ora mi documento anche sull'epossidica e vedo
comunque mi hanno risposto alla mail di ieri consigliandomi altri due prodotti dicendomi che Cristallo non è atossico...
Questo è quello che mi hanno risposto:
Per gli stampi è indicata la gomma siliconica GLS-50 da colata. Naturalmente occorre preparare un modello, costruito in un materiale qualsiasi, (preferibilmente lucido come il plexiglas) idoneo a riprodurre le forme e la finitura superficiale desiderata del pezzo da realizzare.
Si colloca il modello in un contenitore e vi si versa la gomma, in modo da ottenere lo stampo femmina. La gomma consente di sformare anche in presenza di sottosquadro.
Formulato epossidico E-30. Anche questo prodotto sviluppa calore durante la reazione, e non si può variare la dose dell’indurente per rallentare. Però a vantaggio delle poliesteri, le epossidiche non ritirano, quindi si può eseguire il pezzo in più colate, la giunzione risulta quasi invisibile.
L’E-30 impiega 3 - 4 ore per indurire, in base alla massa (le poliesteri sono più veloci)
Entrambi i sistemi possono essere colorati in massa, con l’aggiunta di paste coloranti, anche trasparenti.
comunque si tratta della parte centrale di un'armonica a bocca...questa ->
bella, vero?
19-01-11, 02:46 PM
residenza: Treviso
bella, vero?
Sembra plexiglass o forse polistirene....
19-01-11, 03:02 PM
si, è plexyglass, ma non l'ho trovato qui in giro..."purtroppo" il pezzo è piccolo con spessore di 1cm e non vendono al brico il plexy di quello spessre (lo hanno al massimo di 5mm ed è polivil)...ho chiesto a vari negozi che pensavo lo usassero (infissi, vetrai) ma mi hanno detto che a 1cm non lo usa nessuno e che me lo dovrei far fare dalle aziende che lo producono...solo che un pezzo così piccolo non me lo farebbero mai
19-01-11, 04:41 PM
Quanta fretta hai? Che dimensioni ti sevono?
Potrei pure chiedere a quello che ti ho linkato sopra se mi fornisce solo un pezzettino ... ma non dall'oggi al domani.
Ultima modifica di maxsanto; 19-01-11 a 04:48 PM
19-01-11, 04:47 PM
no, fretta non ne ho...le dimensioni sarebbero 10cm x 3 cm x 1 cm di spessore
questo che mi fai sarebbe un grande favore  solo che a quanto ho capito stiamo in parti opposte della penisola (io sono della provincia di Bari)
19-01-11, 04:51 PM
Ma abbiamo o non abbiamo il miglior servizio postale del mondo nel nostro paese?
19-01-11, 04:57 PM
ok, se per te non è un problema si può fare!
19-01-11, 09:37 PM
residenza: Treviso
Originariamente inviata da maxsanto
ù
15-02-11, 02:40 PM
Non sono ancora riuscito a passarci ... è una vita dura!
Se sei ancora interessato fammi un fischio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:11 AM.
