Vecchio 17-02-09, 10:53 AM   #1
L'avatar di Muscietti
residenza: Brescia
Muscietti è un newbie...
Thumbs up Teca in Plexiglass... come fare????
Ri-ciao a tutti!!!
Dopo aver completato la mia piccola lancer, ho pensato "ma sai che non starebbe male dentro la sua bella teca trasparente!"
Allora mi son munito di 2 lastre di plexiglass da 2 mm, ho preso le misure, tracciato le righe per il ritaglio....
e ora??? mi chiedevo: che colla posso usare senza rovinarlo???
avete consigli importanti da darmi???
Vi ringrazio in anticipo
Muscietti non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-09, 12:06 PM   #2
L'avatar di Fofò43
Fofò43 è un newbie...
Normalmente sui prodotti artigianali i modellini vengono vincolati alla basetta tramite due viti.
Vecchio 17-02-09, 12:48 PM   #3
L'avatar di galderblake
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Popoli (PE) il regno delle Svolte
galderblake è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a galderblake
io ho ricostruito una teca usando la stessa colla cianoacrilica che uso per i vetri dei modellini, ovvero la LOXEAL, collante industriale, presa a una fiera del radioamatore a fine novembre.
non fa grumi ne diventa opaca, rimane perfettamente trasparente e ha una presa molto forte con tutti i materiali, ma soprattutto i vapori durante il processo di legame coi materiali non genera troppi vapori.
cmq non sottovalutare mai le belle teche delle pile da 50 cd/dvd che un po' lavorate, almeno per gli 1/43 sono ottime e a costo quasi nullo
galderblake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-09, 02:00 PM   #4
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Originariamente inviata da Fofò43 Visualizza il messaggio
Credo proprio che Muscetti si riferisse a come incollare il plexy.
Io cercherò di farle ottenendole da un unico pezzo di plexiglass piegando a caldo i quattro lati, ci ho già provato facendolo con 2 soli lati ed il risultato è stato buono.
Gli altri 2 lati li ho fissati con viti creandomi un piccolo cubetto di plastica come punto di fissaggio.
Il lavoro è delicato perchè non è facile piegare o forare il plexiglass senza farlo spaccare, ma è ampiamente fattibile.
L'incollaggio mi è sempre stato sconsigliato da più parti, devi tenere in considerazioni problemi legati al tipo di colla, evaporazione dei solventi, sbordatura della colla, pressaggio dei pezzi durante l'indurimento della colla.
Vecchio 17-02-09, 02:12 PM   #5
L'avatar di mixomiceto
Registrato dal: Mar 2008
mixomiceto è un newbie...
con cosa riesci a scaldarlo\piegarlo???
luca palagi
mixomiceto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-09, 02:46 PM   #6
residenza: Brescia
uhm... piegarlo a caldo... interessante...
e tagliarlo a caldo??? tipo Taglierinosullafiammadelgas??? si rovina???
Vecchio 17-02-09, 03:12 PM   #7
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Io ho comprato il necessario presso un negozio di realizzazioni in plexi, per fare 2 teche con fondo a specchio. Per l'incollaggio mi ha fornito la colla la signora del negozio. In pratica è un solvente liquido che si da sul bordo da incollare con un pennellino e che per capillarità si introduce tra i due pezzi, un pò come la colla liquida tamiya.
Se sei di roma posso dirti dove andare.
CIAO
Vecchio 17-02-09, 03:49 PM   #8
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
CIAO
fotina del prodotto???
hai pm
luca palagi
Vecchio 17-02-09, 03:50 PM   #9
L'avatar di filmon
@ Muscietti: per tagliare il plexiglass:
- lo incido con il taglierino, aiutandomi con una riga metallica.
- spezzo il pezzo, aiutondomi con l'angolo del tavolino
Ma il metodo vale se devi tagliare pezzi lineari, nel senso che se vuoi provare a fare un pezzo unico devi ottenere una "croce", quindi devi usare un sistema diverso.
Io ho comprato un seghetto per polistirolo, funziona con una batteria da 4,5 volts che riscalda una resistenza, in pratica un filo che è posizionato al posto della lama del seghetto.
Ma non l'ho ancora provato, non so se e come funziona con il plexiglass.
Alcuni lo tagliano con il seghetto elettrico a batteria.
La piega a caldo, invece, si fa con la pistola termica: devi stare attento a riscaldare uniformemente il punto di piega, attendendo con pazienza che si ammorbidisce ed accompagnando dolcemente la piegatura.
Per la piega del pezzo unico pensavo di usare un blocco di legno della misura della teca (giusto un pò più piccolo) per aiutarmi nella piega ed ottenere la giusta angolazione.
@ andrew: è molto interessante la colla che usi, ci daresti info sul prodotto?
Vecchio 17-02-09, 08:01 PM   #10
Guardate che purtroppo non c'è molto da dire. Il tubo è un tubo bianco tipo dentifricio con un 'etichetta che riporta ciò che segue:
LA POLITECNICA srl Milano
collante acrilico liquido EXTRU-FIX
per lastre e tubi estrusi.
Ancora non l'ho aperto ma sembra che ci sia dentro acqua
CIAO
Vecchio 17-02-09, 08:01 PM   #11
Guardate cosa ho trovato:
Adhesive - Extru-Fix 500ml - Trade Signs UK - For all your Signage needs - Quality Signs without the Price tag
Vecchio 17-02-09, 08:04 PM   #12
L'avatar di pioda
pioda è un newbie...
CIAO
info please
pioda non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-02-09, 08:11 PM   #13
Originariamente inviata da pioda Visualizza il messaggio
info please
Le ho date le info....
intendi a Roma?
Vecchio 17-02-09, 08:15 PM   #14
L'avatar di pioda
si scusa non sono stato chiaro
Vecchio 18-02-09, 03:26 PM   #15
residenza: Brescia
Ho cominciato ad incidere ieri sera...
Cacchio non pensavo fosse così "resistente"!!! mi sa che mi farò aiutare dal flessibilino del mio socio... o altrimenti dal tagliavetri!!!!
"L' Italia perde le guerre come se fossero Partite di calcio e perde le partite di calcio come se fossero Guerre"
W. Churchill
Lavorazione Plexiglass/policarbonato r40 Statico - Kits, Info e Varie 10 13-10-08 11:36 PM
Box-teca esposizione: HELP adri77 Statico - Kits, Info e Varie 3 25-04-08 12:28 PM
teca john65navi Navi & Velieri 0 14-02-06 01:23 PM
per fare un rodaggio...senza fare 1000 topic giammo Mini4wd Assetti 12 30-06-05 10:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:19 PM.
