Vecchio 19-08-19, 10:40 PM   #1
L'avatar di Threepwood
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Bergamo
Threepwood è un newbie...
predefinito Aiuto - correzione sbavatura vernice
Ciao a tutti,
Ho bisogno di qualche consiglio: sto verniciando la carrozzeria della Judd Leyton house in 1/43 della Tameo kits.
La base in Coral Blue è stata data, ho mascherato tutto per dare il bianco di fondo dello sponsor "carglass" e qui è sorto il problema...la mascheratura del poggiatesta presentava un microscopico foro dal quale è entrata una piccola goccia di vernice e ha rovinato il fondo blu.
Ora, le cose sono sostanzialmente due: tolgo tutto e rifaccio da zero oppure cerco di rimediare.
Stavo pensando di carteggiare la sbavatura e di dare lo stesso colore a pennello, abbastanza diluito in modo da rendere uniforme il poggiatesta con il resto della carena (lo farei usando la stessa vernice della bomboletta e quindi butterei via un pennello).
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie a tutti in anticipo!Aiuto - correzione sbavatura vernice-img_20190819_223327.jpegAiuto - correzione sbavatura vernice-img_20190819_223334.jpegAiuto - correzione sbavatura vernice-img_20190819_223402.jpeg
Inviato con il mio ONEPLUS A5000 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 19-08-19, 11:00 PM   #2
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Primo consiglio: maschera con il nastro da modellismo, non con quello da carrozzeria o peggio da muro. Io carteggerei con carta fine e rifarei la zona rovinata, se poi viene male la rifai tutta.
Vecchio 19-08-19, 11:52 PM   #3
Si, mi sa che la cosa migliore è carteggiare la zona rovinata e verniciarla di nuovo, se ritocchi temo che ti rimanga uno scalino.
Vecchio 20-08-19, 07:58 AM   #4
io sono favorevole anche al nastro per carrozzeria...Se no perchè lo usano i carrozzieri??
Il problema è usare la bomboletta che spara quantità eccessiva di colore su porzioni piccole..
Sempre molte mani ma leggere...Poi, prima il bianco e poi il colore più scuro...Nel caso specifico, credo che il ritocco peggiorerebbe la situazione..Credo anche che ,almeno vedendo la foto, ci sia un gradino pauroso fra i due colori...
Vecchio 20-08-19, 08:35 AM   #5
residenza: Bergamo
Per quanto riguarda il nastro per la mascheratura, non so come mai li ho usato quello piuttosto che il nastro di carta tamiya. Per quanto riguarda lo scalino di colore, purtroppo ancora non ho l'aerografo, quindi devo arrangiarmi in questo modo... Tra l'altro dovrò poi fare un altro colore, il verde...Ora provo e vedo cosa salta fuor, al massimo rifaccio tutto!
Vecchio 20-08-19, 09:19 AM   #6
il nastro da carrozzeria non è impermeabile ne aderente come quello da modellismo, non ne ha bisogno. Se una gocciolina di 3mm passa sotto al nastro, in un modellino sei nei guai, su di una Mercedes di 5 metri devi segnarti dov’è altrimenti non la ritrovi mai più . Inoltre è un problema relativo perché in carrozzeria, per togliere eventuali difetti si usano abrasivi e carte più aggressive oltre che vernici più diverse quindi ci si può permettere anche un nastro più debole.
C’è poi un motivo perché quello tamiya costa il decuplo, pensa mascherarci una macchina vera . Quando in carrozzeria invece fai una verniciatura custom super complessa utilizzano anche lì un super nastro molto più simile a quello da modellismo ma dato che poi ti prendono 10-15000€ per il lavoro, ci può anche stare 🤣
Vecchio 20-08-19, 09:47 AM   #7
Sarà.. Io l'ho usato anche con vernici nitro senza problemi..Certo che se si compra il nastro cinese di carta crespata per le finestre è un altro discorso..Uno dei segreti, comunque, è premerlo molto bene sui bordi ed usare, mi ripeto, poco colore per volta. con le bombolette è più difficile, ma non bisogna mai pensare di coprire tutto alla prima passata, soprattutto se se si da il bianco sopra un colore più scuro.. Il lavoro più complesso che ho fatto con aerografo è stato fatto con un mix di nastro 3M da 3mm, carta da carrozziere e nastro adesivo per disegnatori trasparente..Addirittura mi è capitato di usare post-it... in certi casi dopo aver spruzzato ,se la mano è una sola, meglio togliere immediatamente la mascheratura, se il lavoro lo consente. Naturalmente l'esperienza insegna che l'imponderabile è lì che aspetta...
Vecchio 20-08-19, 09:51 AM   #8
Hai ragione al 100%, diciamo allora che il nastro tamiya aiuta chi è più zavaglione 🤣🤣🤣( termine ingegneristico bolognese 🤣🤣&#129315
Vecchio 20-08-19, 10:31 AM   #9
Wink
Non fraintendere..Il nastro tamyia è molto buono, ma da vecchio mi preme sempre consigliare anche metodi tradizionali prima di spendere...Oltre al fatto che se si rimane senza mezzi "tecnici" , un brico center è sempre aperto.... E' un pò come le lame XActo, consigliate dai luminari.."la n°11" sembra faccia miracoli... Ma chissenefrega se ho nel cassetto un bel taglierino con lame spezzabili?
p.s.: la mie n°11 sono cinesi e le affilo da anni...
Vecchio 20-08-19, 10:45 AM   #10
Allora per te questo è l’anticristo 🤣🤣🤣🤣🤣Aiuto - correzione sbavatura vernice-img_4165.jpg
Un tronchesino da 60€.
Comunque scherzi a parte e fine O.T.
Vecchio 20-08-19, 12:46 PM   #11
residenza: Bergamo
Probabilmente rifaccio tutto. Con uno schema come questo procederei in altra maniera, ovvero:
- primer metallo.
- primer bianco + carteggiata leggera leggera.
Maschero tutto e faccio la striscia bianca + carteggiata leggera.
Maschero tutto e do il verde (scope + musetto).
Maschero tutto il lavoro fatto e procedo con il Coral Blue.
Procedo così o ci sono metodi migliori secondo voi?
Vecchio 20-08-19, 12:48 PM   #12
residenza: Bergamo
Vecchio 20-08-19, 01:38 PM   #13
L'avatar di alfred87
Registrato dal: Apr 2019
alfred87 è un newbie...
Assolutamente si, si parte sempre dal colore più chiaro a quello più scuro. Purtroppo in 43 fare livree con le bonze è dura, dovresti provare il nastro bianco tamiya, da delle linee molto più nette.
alfred87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-08-19, 02:21 PM   #14
residenza: Bergamo
Grazie mille! Volevo avere la conferma dello schema da seguire...per quanto riguarda l'aerografo...ormai sono più di 10 anni che vado a bonze....forse quest'anno finalmente me lo faccio!
Grazie ancora!
Vecchio 28-08-19, 10:31 AM   #15
residenza: Bergamo
Ora è decisamente meglio, grazie! Farò qualche minuscola correzione a pennello, poi metterò le decal...lucido e compound per lucidare il tutto. È la prima volta che mi azzardo a mettere il lucido sulle decal per poi lucidare la scocca ..spero di non combinare un casino. Avete qualche consiglio?Aiuto - correzione sbavatura vernice-img_20190828_102954.jpegAiuto - correzione sbavatura vernice-img_20190828_103003.jpeg
Correzione Nikname jetro62 Segnalazioni e consigli allo staff 2 28-01-19 12:52 PM
Sbavatura vernice.come risolvere? il berlo Statico - Kits, Info e Varie 10 10-02-16 12:40 PM
Correzione scafo titanic obelix78 Costruzione e finitura dello scafo 2 19-08-13 09:08 AM
[sbavatura vetri]aiuto paolino82 Statico - Kits, Info e Varie 7 17-03-05 12:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:49 PM.
