Vecchio 03-03-16, 11:51 PM   #31
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
Gli zero vanno usati con i suoi prodotti specifici come ogni prodotto.......è sempre meglio associare i prodotti della stessa casa.il prime righe valle io io lo detesto preferisco il tamiya o anche il AK .......ma a me sembra anche che tu abbia caricarlo troppo il primer o troppa pressione al compressore
Vecchio 12-07-16, 06:29 PM   #32
Registrato dal: May 2014
Mclarenfan ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ragazzi io sto provando per la prima volta gli zero con l'aerografo ma nonostante abbia fatto diverse prove di pressione e diluizione la superficie non è mai perfetta
Al tatto non si nota nulla è liscia ma ad occhio sotto la luce si nota una leggerissima buccia d'arancia molto fastidiosa per me che vengo dalle Bombolette tamiya dove non mi è mai capitata una cosa del genere
Diciamo che sono passato all'aerografo per aumentare la qualità dei modelli e non peggiorare, non riesco a capire se sbaglio io o è una cosa fisiologica a causa del nitro che intacca la plastica
Uso un'aerografo iwata da 0,5 pressione provata da 0,8 a 1,5 bar massimo, ho provato sia come escono dalla boccetta che diluendo un pò con il suo diluente specifico a base nitro
Sicuramente posso migliorare i modi di impiego, ad esempio io tendo sempre a caricare molto colore perchè altrimenti mi sembra molto peggio l'effetto buccia, ma non ho mai provato a dare una mano leggerissima e poi lasciare asciugare per ridare la seconda mano più carica
avete altri metodi da provare
grazie
Mclarenfan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-16, 06:45 PM   #33
alfredo87
Ciao, be gli zero paint sono colori opachi, quell'effetto che dici tu è normale....io quando feci la MP4/6 lo spruzzai direttamente da come usciva in boccetta, ho dovuto dare diverse mani di ts-13 e successive passate di polish per avere la superficie lucida, il discorso invece cambia se poi gli dai sopra il 2k, in due mani hai già un bel effetto lucido!
Vecchio 12-07-16, 07:06 PM   #34
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da alfredo87 Visualizza il messaggio
Quoto.... a me sembra che siano pure belli coprenti, ne basta una mano sottile a meno che non siano fluo o colori strani. Guarda il mio wip della yamaha YZF750 fujimi.
Sopra ho dato 2 mani di 2k ed in mezzo ho messo le decals....
Di solito la buccia d'arancia viene fuori con colori troppo densi oppure quando ne dai troppo.....
Ultima modifica di andrew59it; 12-07-16 a 07:11 PM
Vecchio 12-07-16, 07:18 PM   #35
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
Grazie mille per la delucidazione
Io ho preso il trasparente 2k quello in tre boccette, ho provato sui cucchiai e il risultato con una sola mano è favoloso, mai visto un lucido così a specchio dato su un colore opaco, ma ho fatto una miscelazione sommaria ad occhio perché non ho strumenti di precisione, spero non sia un problema sui modelli o sulle decals dato che è la prima volta che lo uso
Per la buccia avete ragione, i ts che spruzzavo prima erano lacche lucide mentre gli zero sono opachi quindi non posso pretendere subito una superficie a specchio
Adesso provo a dare il coumpond fine tamiya e poi il 2k
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 12-07-16, 08:18 PM   #36
Registrato dal: Jul 2015
Matteo2003 ha una pessima reputazione!
Ciao a tutti scusate se scrivo qua che sicuramente è sbagliato posso usare il trasparente 2k nei modellini militari che costruisco io o non ne vale la pena? Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo2003 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-16, 08:26 PM   #37
Io non darei il compound, non serve. Al limite carteggi con la 1500 e ridai una mano leggera di colore. Specie sui metallizzati se dai il compund fai un casino....
Vecchio 12-07-16, 09:33 PM   #38
Che generi di casini?
Il colore in questine è bianco brilliant e il giallo lotus
Sul giallo ho passato il coumpond e adesso volevo dargli una passata di 2k poi le decal e di nuovo 2k
Vecchio 12-07-16, 09:48 PM   #39
alfredo87
Il fatto è che non serve molto dare il compound su un colore zero paint, poi soprattutto il finish...al massimo per ridurre lo spessore una leggera seppiata con carta 2000, io di solito faccio così.....poi i compound in caso puoi darli sul lucido per livellare un po il tutto, ma il 2k è piuttosto duro da lavorare una volta asciutto....
Vecchio 14-07-16, 01:01 AM   #40
Ok ho dato una leggera sappiata con la 2000 sotto l'acqua e ripassato una seconda mano di colore, direi che il risultato è molto buono, prossimi passaggi sono una mano di 2k decal e di nuovo 2k mano più pesante
Sapete se per caso si rischia di bruciare le decal?
Vecchio 14-07-16, 01:18 AM   #41
alfredo87
Al momento nei miei vari esperimenti non ho riscontrato problemi, tra l'altro sulla McLaren che sto ultimando le decal erano parecchio vecchie, e nella paura che potesse succedere qualcosa ho prima dato una mano leggerissima, e poi ci sono andato giù un po più pesante.....anche con altri modelli in 1/43 (decal cartograf) non è successo nulla, non so se col tempo verranno fuori brutte sorprese....spero di no.
Vecchio 14-07-16, 07:46 AM   #42
Mai successo di rovinare le decal col 2k, ma non ci andare giù pesante, rischi buccia d'arancio e non serve.
Vecchio 14-07-16, 10:03 AM   #43
L'avatar di Desmohomer
Registrato dal: Oct 2013
Desmohomer è un newbie...
approfitto del topic
il 2k della zero si può dare tranquillamente sui colori tamiya?
Vecchio 14-07-16, 01:21 PM   #44
L'avatar di booch
Registrato dal: Aug 2011
Sui ts sicuramente... Sugli smalti eviterei, e anche sugli acrilici in barattolo.
Vecchio 14-07-16, 01:35 PM   #45
io uso i ts e gli acrilici per il momento solo tamiya vorrà dire che rinvio l'acquisto
cmq grazie booch
[HELP] Vernici Zero Paint peterpan Statico - Kits, Info e Varie 10 04-11-12 01:12 PM
problema vernici zero paints dany1980 Statico - Kits, Info e Varie 9 30-07-12 11:23 PM
Richiesta vernici Zero paint andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 9 27-01-12 02:25 PM
problema catalizzatore zero paint nicky Statico - Kits, Info e Varie 7 10-08-09 11:22 AM
[VERNICI] aiuto per stesura colore Candy Blue Paint mariaci Statico - Kits, Info e Varie 14 21-06-07 12:38 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:13 PM.
