Vecchio 02-08-16, 12:03 PM   #61
Registrato dal: May 2014
Mclarenfan ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da booch Visualizza il messaggio
La presenza di sporco (unto, siliconi) proveniente dall'aerografo/compressore o mi sembra la causa piú probabile. Se non ti accade con le altre vernici é perché non sono vernici catalizzate che vanno incontro a reazione chimica e in cui uno dei reagenti é sensibile alle contaminazioni. Io pulisco bene le superfici su cui do la vernice con acqua e sapone, poi sciacquo per bene, lavo con aceto per sgrassare e sciacquo di nuovo. L'aerografo, prima di mettere il 2k, lo faccio spruzzare con il nitro. La boccia di vetro in cui miscelo il 2k é pre-lavata con il nitro, cosí come la bacchetta metallica che uso come rompigoggia per versare i componenti, pesati su bilancina di precisione cinese (euri 5). Nessuna plastica sfiora il 2k manco per sbaglio. É un po' lunga, ma finora ha funzionato...
Ottima Preparazione, io sono molto più grezzo in questo caso
La miscela la preparo ad occhio in maniera sommaria e utilizzo il contagocce di plastica inoltre cambio sempre boccetta perché nonostante lavo tutto con la nitro appena asciuga il 2k rimane a pezzi
Proverò ad affinare la tecnica
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Mclarenfan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-16, 11:16 PM   #62
Ragazzi avrei bisogno di un aiuto per sbloccare l boccetta del catalizzatore zero paint......sono sicuro sia capitato ad altri..premetto che l'ho utilizzato solo 3 volte e prelevato sempre con la siringa, inoltre la boccetta sta sempre in piedi, quindi escludo che vi sia potuta arrivare qualche goccia sul tappo anche involontariamente.
Adesso non so come fare ad aprire, ho provato con varie pinze ma non c'è niente da fare si è cementato
Vecchio 26-09-16, 11:51 PM   #63
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
Ma dentro è ancora buono? O si è solidificato? Per aprire gli acrilici e gli smalti bloccati , ma non so se possa andare bene nel tuo caso, uso la fiamma di un accendino . Ci faccio girare sopra il tappo e dopo un pò cede.....
Vecchio 27-09-16, 01:29 AM   #64
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
Dentro è perfetto, l'ho comprato pochi mesi fa
Oddiooo fiamma, forse gli acrilici...questo è a solvente ed è infiammabile
Se non ci sono altre soluzioni sfondo il tappo di plastica
[HELP] Vernici Zero Paint peterpan Statico - Kits, Info e Varie 10 04-11-12 02:12 PM
problema vernici zero paints dany1980 Statico - Kits, Info e Varie 9 31-07-12 12:23 AM
Richiesta vernici Zero paint andrew59it Statico - Kits, Info e Varie 9 27-01-12 03:25 PM
problema catalizzatore zero paint nicky Statico - Kits, Info e Varie 7 10-08-09 12:22 PM
[VERNICI] aiuto per stesura colore Candy Blue Paint mariaci Statico - Kits, Info e Varie 14 21-06-07 01:38 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 AM.
