Vecchio 24-03-15, 06:37 PM   #1
L'avatar di Francesco67
Registrato dal: Apr 2014
Francesco67 è un newbie...
predefinito Diluente nitro
Ciao a tutti,
Ho fatto un pasticcio su un kit McLaren Tamiya e devo sverniciare la carrozzeria.So che si usa il liquido dei freni ma stranamente non sta funzionando..............forse perché il kit lo ho verniciato circa un'anno fa? Boh!
Comunque,volevo sapere cosa potrebbe accadere se usassi il diluente nitro.Danneggia la plastica?
Grazie per gli eventuali aiuti,
Francesco
Francesco67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-15, 06:52 PM   #2
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Sicuro, la scioglie.
Vecchio 24-03-15, 07:22 PM   #3
L'avatar di mkobau
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
mkobau è un newbie...
perfettamente d'accordo che si scioglie tutto,io ho usato olio dei freni diverse volte con vernice vecchia,smonta parti trasparenti prendi una bacinella metallica immergi il modello e pennella sopra l'olio,aspetta 24h e prendi un vecchio spazzolino da denti e immergilo in acqua saponata e passa la soluzione,usa un lavandino ben chiuso e un getto d'acqua normale di acqua tiepida,e riprova + volte.marco
mkobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-15, 10:17 PM   #4
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
Che vernice è? Se è una bomboletta tamiya puoi provare con l'alcool rosa,funziona de ce lo lasci un paio di giorni.
Vecchio 25-03-15, 06:43 AM   #5
L'olio non fa miracoli e possono essere necessari parecchi giorni.spennellarlo non credo sia sufficiente..io immergerei tutto .
Ricordati comunque che l'olio deve essere DOT 3!il DOT4 non funziona.
Vecchio 25-03-15, 08:13 AM   #6
Puoi provare questo
Vecchio 25-03-15, 08:35 AM   #7
non sono d'accordo...Io ho solo Dot 4....e funzia.
Ci vuole il suo tempo...ma fa il suo lavoro.Ed è pure anni che l'ho nella bacinella.
Il Dot 3 va meglio..ma a trovarlo non è facile....
Vecchio 25-03-15, 08:39 AM   #8
L'avatar di contiguidi75
Registrato dal: Jun 2010
residenza: ponte a poppi (AR)
contiguidi75 è un newbie...
Puoi provare questo
confermo per esperienza diretta...con i Ts Tamiya funziona perfettamente in modo praticamente immediato anche su vernice data anni prima...
contiguidi75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-15, 08:42 AM   #9
a me non h a funzionato.Mi sembra di avere letto quanto ho sostenuto anche qui sul forum..
Boh..Io il Dot 3 lo trovo al supermercato..
di sicuro non mi piace perchè non diluisce un bel niente nel caso di lacche tamyia..Rammollisce un pò m abisogna andare di spatola...Il mi Wv è a bagno da mesi..La vernice è ancora li,,Quando lo riprendo devo lavorare di raschietto..
Vecchio 25-03-15, 09:58 AM   #10
sì...l'olio non stacca tutto...e soprattutto in molti punti ammorbidisce la vernice.
però aiuta molto.
il dot3 al supermercato?
Non ci ho mai guardato....cercherò....
un buon prodotto è anche il "purawipe" di dott. toffano....
Vecchio 25-03-15, 12:18 PM   #11
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Se le vernici sono Tamiya TS puoi usare il thinner specifico della Tamiya. Occhio però a lasciarla troppo a bagno altrimenti ti ammorbidisce la plastica.
Vecchio 26-03-15, 01:53 AM   #12
Lo sgrassante tipo chanteclair funziona solo sugli acrilici o sugli smalti? Perché io l'ho usato più volte su modelli comprati già fatti e vecchiotti da smontare e rifare (quindi non so se fatti con smalti sintetici o acrilici) ed all'atto di sverniciarli con lo sgrassante ho ottenuto ottimi risultati. In tal caso, valuta anche lui.
Vecchio 26-03-15, 08:42 AM   #13
Gli sgrassatori da cucina funzionano su colori "semplici"..direi che sulle lacche in bomboletta non funzionano..
Se fosssero così aggressivi non credo si potrebbero usare in cucina su superfici smaltate...
Forse con qualche pulitore industriale...
Vecchio 26-03-15, 05:58 PM   #14
residenza: pistoia
Se è. Una bonza tamiya prova come ti ho detto,alcool rosa,di solito funziona
Vecchio 27-03-15, 02:11 AM   #15
Per semplici intendi i barattolini in generale, sia smalti che acrilici ?
utilizzo diluente nitro Beppino Automodelli a scoppio 1/10 Touring 23 06-07-11 06:41 PM
diluente NON tamiya x-20a Franzilla Statico - Kits, Info e Varie 5 23-02-11 09:41 PM
diluente per 2k zero teko Statico - Kits, Info e Varie 6 14-06-10 03:15 PM
diluente nitro davidee Statico - Kits, Info e Varie 2 11-11-08 09:08 AM
il diluente antonior Statico - Kits, Info e Varie 12 18-06-08 02:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:09 PM.
