13-06-08, 10:51 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: sorso sardegna
il diluente
salve sono nuovo!!!avrei intenzione di iniziare a costruire modellini statici! avrei una domanda i barattolini di vernice acrilici o sintetici vanno diluiti o sono pronti all uso???grazie in anticippo
14-06-08, 02:47 AM
Dipende se li usi a pennello o ad aerografo.Se li usi a pennello ,per esempio gli smalti Humbrol o Molak.., mescolali fino allo sfinimento, sbatti il barattolo ed usali puer a pennello.Ovviamente la resa dipende dal "manico" ma non sarà uguale all'uso ad aerografo.
Gli smalti lucidi, come gli acrilici, dati a pennello su superfici ampie danno una resa decisamente troppo "pennelosa"...!
C' è molto altro da dire, ma non ti resta che provare e seguire il forum...anche nei vecchi messaggi.
15-06-08, 02:58 PM
mi sembra di aver kapito ke a pennello si possono usare senza diluire ma se li devo diluire posso mettere il diluente direttamente nel barattolo !e la volta successiva ke usero quello stesso kolore devo dinuovo diluirlo
16-06-08, 12:34 AM
no...Mescolali fino a che sul fondo non c'è più deposito, Chiudi bene e sbattili molto.
Cosi come sono, gli smalti li puoi usare a pennello.
Se devi diluirli per l'aerografo, devi cambiare contenitore!!Dentro il barattolo no ci sta abbastanza diluente!!
Se proprio serve metti qualche goccia di diluente ne barattolo, ma non ogni volta che lo apri!!
Chiudi bene perchè è essenziale, e pulisci sempre il bordo del barattolo e del tappo.
16-06-08, 02:04 PM
grazie mille molto gentile
17-06-08, 12:39 AM
volevo anke sapere se x lo stukko ce bisogno di catalizzatore oppure e gia pronto
17-06-08, 01:00 AM
Registrato dal: Apr 2004
Originariamente inviata da antonior
Visto che tu non li usi, ne metto io una manciata: ' ' ' ' ' '
17-06-08, 01:07 AM
Registrato dal: Mar 2007
Originariamente inviata da not4u
ahahah...
Mi hai fatto morire.
17-06-08, 11:59 PM
a parte gli skerzi''''''''''''''''''''''' sapete qualkosa sulla mia domanda ''''''''''''''''''''''''''''
18-06-08, 12:33 AM
La risposta e' "dipende".
Se usi uno stucco al poliestere (quello da carrozzieri che puzza) ci vuole il catalizzatore. In genere tra il 1 ed il 5%.
Se usi uno stucco bicomponente (milliput, tamiya epoxy, kneadatite o altro stucco in due parti) ci vuole l'induritore da aggiungere alla base, in parti uguali.
Se usi uno stucco come il classico humbrol, il molak equivalente, il tamiya grigio, o uno stucco acrilico (leggi il mio post sulle carene per info) insomma uno stucco che "puzza di colla" puoi diluirlo con acetone (in genere non sbagli).
18-06-08, 02:21 PM
''grazie''
18-06-08, 02:31 PM
quindi se compri il ''tamiya epoxy'' l induritore e compreso nella confezione
18-06-08, 03:55 PM
Si.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:20 AM.
