Vecchio 15-10-12, 12:30 PM   #1
L'avatar di peterpan
Registrato dal: Feb 2007
peterpan inizia ad ingranare.
predefinito [INFO] TS13 svuotato in barattolo
Buon lunedì
dunque, non è la prima volta che svuoto una bomboletta di TS13, ma solo ieri mi è capitato di ottenere un liquido opaco e non trasparente come sempre.
L'ho spruzzato, con l'aerografo, su alcune parti in carbonio ottenendo un normale risultato, ma prima di rovinare delle carene decalizzate ho preferito chiedere se qualcuno ha avuto la medesima esperienza.
Francesco
Chi di giustizialismo ferisce ..... di giustizialismo perisce
peterpan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-10-12, 12:34 PM   #2
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Sarà mica ancora un tantino "frizzante"? Io uso la tecnica del buon vecchio Freon e cioè quella di immergere in sequenza (non tutti assieme) 3-4 stuzzicadenti, non ricordo quale sia il principio fisico, ma degasano abbastanza velocemente una bonza intera svuotata, tanto che se alla fine squoti non si ha l'effetto "champagne dopo GP", non ho mai notato il colore perchè svuoto su recipienti fumè da farmacia....
Vecchio 15-10-12, 02:26 PM   #3
si anche io la "sgaso" con lo stesso metodo, ma l'ho ritrovata opaca anche stamattina a distanza di una 20na di ore.
mah
Vecchio 15-10-12, 04:54 PM   #4
Non ho capito...Come fa un liquido ad essere opaco..?
O parli di una verniciatura?In tal caso, per il nitro, l'imidità gioca brutti scherzi ma rimediabili con un polish..Per i Ts potrebbe valere la stessa regola..
Vecchio 15-10-12, 05:31 PM   #5
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
AndreaITR è un newbie...
la cosa è strana, io li sgaso sempre in recipienti nei quali riesco poi a vedere il colore e il TS13 l'ho sempre trovato trasparente come l'acqua, anche appena svuotato quindi con ancora il gas. Soltanto in un caso non era trasparente ma tendente al giallo ovvero con una bomboletta vecchia di 15 anni, ovviamente ho cestinato tutto...
Provando ad ipotizzare magari hai usato una cannuccia che non resiste al solvente oppure non era perfettamente pulita oppure ancora è un difetto vero e proprio di quella bomboletta, in ogni caso io non rischierei
AndreaITR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-10-12, 08:24 PM   #6
L'avatar di Anderr
Anderr inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da peterpan Visualizza il messaggio
...ieri mi è capitato di ottenere un liquido opaco e non trasparente come sempre.
Ciccio devi usare le cannucce nuove, non quelle con cui ti sei bevuto la coca cola 5 minuti prima....
...a parte gli scherzi, io su carene decalizzate non rischierei... rifai l'operazione (con cannucce nuove!) e vedi che esce fuori...
Gallery
AG Racing Model
Vecchio 15-10-12, 09:57 PM   #7
lo chiamerò il mistero del TS opaco
Cmq vi mostro il TS incriminato a contronto con l X22
mi sa che sono io a non capire perchè un liquido non può essere opaco
Originariamente inviata da AndreaITR Visualizza il messaggio
anche io ho sempre ottenuto un liquido trasparente e non penso che la bomboletta sia vecchia. Vabbè per sfizio visto che ne ho un'altra appena posso provo a svuotare anche questa.
Originariamente inviata da Anderr Visualizza il messaggio
Andrea era Chinotto non Cocacola anzi per i settentrionali era SPUMA
Le cannucce erano pulite, ma seguirò il tuo consiglio ... non rischierò, non vorrei vedere comparire qualche effetto strano a distanza di tempo.
Vecchio 16-10-12, 08:40 AM   #8
Talking
Opaca è una superficie che non riflette la luce.Al massimo un liquido può essere torbido o non trasparente...
Vecchio 16-10-12, 11:27 AM   #9
Talking
Bruno ma ho sbagliato forum ??
Normalmente si vedono stafalcioni che farebbero accapponare la pelle anche alla Gelmini e tu mi fai sta disquisizione??
Va bene dai, comunque trovato su dizionari on-line
opacità[o-pa-ci-tà] s.f. inv.
1 Caratteristica di ciò che è opaco, non trasparente
opaco
[o-pà-co]
agg. (pl. m. -chi; f. -ca, pl. -che)
1 Di corpo che non si lascia attraversare dalla luce
Francesco
Vecchio 16-10-12, 02:55 PM   #10
Red face
o'casso...devo aggiornare il mio lessico...
P.s: come si fa a mettere le faccine "dentro " il messaggio?? (altra mia lacuna)
Vecchio 16-10-12, 03:57 PM   #11
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
Basta cliccarci sopra (in fianco a destra nella finestra di risposta) oppure apri il menu a tendina sopra in fianco alla graffetta degli allegati
http://www.modellismo.net/forum/stat...s-gallery.html
Il nostro club per riunire gli appassionati di San Donà di Piave e dintorni
http://www.cmspiave.it/
Ultima modifica di Gimlidwarf; 16-10-12 a 03:59 PM
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Primer trasparente e ts13 tamiya mi servono info gilnar Statico - Kits, Info e Varie 12 03-08-12 10:55 AM
Tamiya tt01 info info info... voodooo Automodelli elettrici 1/10 Touring 32 22-04-12 01:32 PM
TS49 & TS13: opacità! contiguidi75 Statico - Kits, Info e Varie 16 26-03-11 12:25 PM
spray tamiya in barattolo (aiuto) dani777 Statico - Kits, Info e Varie 2 17-03-08 08:47 PM
[info] 2 info, su kit e ammorbidente speedfight Statico - Kits, Info e Varie 8 06-09-06 12:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:37 PM.
