25-03-11, 10:09 AM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: ponte a poppi (AR)
TS49 & TS13: opacità!
ciao a tutti, so bene che il famigerato TS13 è stato oggetto di innumerevoli interventi sul forum, tuttavia ne avevo letto sempre riguardo la tendenza del "bastardello" di smangiucchiare la vernice sottostante e, soprattutto, di bruciare ogni decals che non fosse stata fatta aderire perfettamente
ieri sera, memore dei tanti avvertimenti letti qua sul forum, ho dato una passata ultraleggera di Ts13 sul musetto di una F2001...il pezzo (che in origine è composto da 2 parti) è stato carteggiato dopo averlo incollato e stuccato per eliminarne la linea di giunzione, ha avuto 2 passate di primer Tamiya e 3 di Ts49...ero piuttosto soddisfatto della riuscita, ed avevo pensato di procedere ad una passata leggerissima di TS13 per poi mettere le decals e dare ulteriori passate di trasparenti...stamani mattina ho dato un'occhiata al lavoro e....la vernice è ok, senza crepe ne altro...però si è opacizzata!!!
ora, io lo so che sono un ceppone, però che reazione sarebbe questa??? e dove ho sbagliato  ???
25-03-11, 01:03 PM
Originariamente inviata da contiguidi75
hai sciabordato bene la bomboletta? hai tenuto leggermente inclinata la bomboletta? lo sai che se la inclini quasi in orizzontalmente funziona meglio per un discorso di aumento di pressione? il fondo lo hai carteggiato un pò per renderlo liscio? la temperatura era ottimale? se hai verniciato in un ambiente umido tende ad opacizzare la vernice..sopratutto quella acrilica.. l'hai data bene a bagnare? sopratutto la terza mano?....
25-03-11, 01:27 PM
Vai di polish...
25-03-11, 01:35 PM
a me pare che UNA sola passata leggera di TS13 non renda lucido nulla.
Se ho capito bene,ne ha data una sola,e leggera.
Di solito ce ne vogliono almeno tre per vedere qualcosa..
Comuqnue,se non hai ancora decals sulla scocca,puoi stare abbastanza tranquillo,col TS13.
Fai asciugare bene,e vedrai che non hai problemi....
25-03-11, 01:59 PM
prima di tutto vi ringrazio delle risposte
dunque, di passate ne ho date solamente una e leggera...questo perchè volevo creare una base lucida per favorire la stesa delle decals per poi procedere con, diciamo tre passate di Ts13 man mano più cariche...questo perchè avevo capito che una base di lucido favorisse le decals...
voi che dite? posso dare altre mani di Ts e poi mettere le decals per poi procedere con ulteriori passate? o devo procedere diversamente?  magari passando subito alla posa degli sponsor?
tenete conto che questo è un musetto d'avanzo, che si è offerto volontario (insieme a delle decals, anch'esse d'avanzo) per farmi fare esperienza col trasparente Tamiya
25-03-11, 02:11 PM
come hai visto tu stesso,con una sola passata leggera di TS13 non ottieni nulla di lucido.
Se calchi la mano ovviamente è tutto più veloce..ma rischi colature o che ti si danneggi la vernice(più difficile,a meno che non sia un metallizzato)
Dai ancora un paio di mani leggere,lasciando asciugare tra una e l'altra un paio d'ore.
Dovresti avere una superficie abbastanza lucida x posare le decals.
25-03-11, 02:21 PM
ok, grazie...allora oggi provo...un paio di passate leggere con molta calma...domani le decals e poi domenica dopo il Gp rinizio col Ts...grazie a tutti
25-03-11, 02:40 PM
residenza: TRIESTE
il ts 13 è solo un trasparente,per rendere lucido un modellino uso i TALKEN il ts13 lo uso per fissare le decal dopo averle stampate con ottimi risultati
CIAO DA ALESSANDRO
25-03-11, 03:16 PM
però i Talken vanno dati ad aerografo giusto? ed io non ce l'ho ancora...
25-03-11, 03:38 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Padova
concordo con Sandro, con una mano leggera non ottieni nulla, il fatto che magari non è molto coperta porta ad una leggera opacità, vai con altre mani sempre leggere leggere... vedrai che poi sarà molto lucido... poi con un po' di polish e di cera dai il colpo di grazia. Io ho fatto sempre così e non ho mai avuto problemi di sorta con il TS13
25-03-11, 05:09 PM
Originariamente inviata da maurillo67
grazie maurizio, cercherò di fare tesoro di tutti questi consigli
25-03-11, 10:07 PM
residenza: TRIESTE
no i TALKEN sono in bombola spray puoi darli cosi' come sono
CIAO DA ALESSANDRO
25-03-11, 10:10 PM
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da stralis
 che vuole dire è solo un trasparente?  , è un (IL) trasparente lucido  , e come tale.... lucida.... è ovvio che ci vogliono tante passate in modo da far spessore, ma lui..... lucida
25-03-11, 11:11 PM
residenza: TRIESTE
Originariamente inviata da gionc
tante passate fanno spessore una passata basta poi lucido con il
compound fine poi uso il finish ultima mano il tamiya modeling wax
e come giustamente diceva sandro67con una sola passata leggera di TS13 non ottieni nulla di lucido.
CIAO DA ALESSANDRO
26-03-11, 12:44 AM
Registrato dal: Nov 2005
Come dice Sandro con una passata non puoi vedere subito il lucido. Mi ricordo che su alcuni trasparenti lucidi, c'era la dicitura "rende trasparente alla seconda passata" Quindi porta pazienza e dai passate leggere in modo da creare una superficie omogenea, dopo di che puoi anche osare a caricare.
Pensa che io sto sperimentando con ottimi risultati la verniciatura su plastica con vernice alla nitro. Tutto dipende da quanto ne dai alla prima passata.
Ciao da Pillos.Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare.
| Discussione |
(Colore) Ferrari 550 ts49 o altro?
stefanofavi |
13 |
22-08-07 01:00 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 AM.
