Vecchio 24-01-13, 08:09 AM   #61
Registrato dal: Jan 2012
GMax è un newbie...
Ciao tuvok, cosa intendi con un pezzo di sperone? La protuberanza inferiore della chiglia a protezione del timone?
GMax non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-13, 08:21 AM   #62
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Nella foto ti ho evidenziato in giallo e rosso dove dovrebbe esserci la parte terminale dello sperone, invece nel tuo modello si ferma appena sotto la polena.
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-sperone.jpg
Vecchio 24-01-13, 01:34 PM   #63
GMax è un newbie...
Daquello che ho capito lo sperone è la parte finale della chiglia che dovrebbe prolungarsi per tutta la lunghezza della polena giusto?
Se è così penso che sia una delle solite leggerezze del kit cui non ho prestato attenzione, ti posto la foto di una sovrana costruita con lo stesso kit.
Vecchio 24-01-13, 04:11 PM   #64
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ah ok, io avevo sotto mano piani diversi e la finitura non era quindi come la tua.
Alex
Ultima modifica di Tuvok; 25-01-13 a 08:47 AM
Vecchio 24-01-13, 06:35 PM   #65
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da GMax Visualizza il messaggio
Ciao,,
scusami , mà perchè non fai una modifica a quello sperone , prolunghi il naso fin sotto alla polena , oppure stacchi la polena fai la modifica e la rimetti a posto,,, la polena non poteva stare sospesa in aria , oppure attaccata in quella maniera , kit o non kit , una modifica puoi sempre farla, no?
Il risultato finale ne trarrà giovamento sicuramente..............
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-13, 11:25 PM   #66
GMax è un newbie...
Originariamente inviata da lucas0266 Visualizza il messaggio
Ciao,,
La polena non è incollata ma solo appoggiata per vedere l'effetto. Cosa mi consigli per fare la modifica? Tieni conto che la chiglia è già rivestita con un foglio di noce, verniciata e finita con due mani di turapori.
Vecchio 25-01-13, 04:36 PM   #67
residenza: PISA
Non lo sò , prova a fare una foto con la polena staccata e guardiamo, dovrebbe essere come questa che ti ho postato,,
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-23_1-1-.jpg
Vecchio 14-02-13, 01:26 PM   #68
GMax è un newbie...
Ho fresato la parte inferiore della polena per consentire l'allungamento dello sperone e pensavo di fare una prolunga come da foto. Potrebbe andare?
Una domanda a chi stà costruendo la SVR da kit sergal (Lucafly?):
la decorazione centrale della fiancata sinistra della poppa ha la corretta inclinazione, mentre quello della fiancata destra (nella foto è messo al confronto con quanto riportato nelle istruzioni) ha la stessa incilnazione del primo quindi con un effetto molto sgradevole. Il pezzo è giusto hanno econimizzato sulle fusioni oppure hanno sbagliato l'imbustamento?
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto0.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto1.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto2.jpg
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-decorazione-poppa.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto.jpg
Vecchio 14-02-13, 03:56 PM   #69
residenza: PISA
[QUOTE=GMax;1102961]Ho fresato la parte inferiore della polena per consentire l'allungamento dello sperone e pensavo di fare una prolunga come da foto. Potrebbe andare?
Secondo me si, può andare, però giudica tu, il modello ce l'hai tu in mano....ciao
Vecchio 26-02-13, 01:11 PM   #70
GMax è un newbie...
Sperone Modificato.
Il parapetto della seconda e terza foto (montato come da istruzioni) mi sembra completamente fuori scala, potrei utilizzare dei colonni più piccoli?
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto25.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto24.jpg
Vecchio 26-02-13, 01:58 PM   #71
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
ciao... guarda.. le fusioni sono create con una tecnologia che si chiama a cera persa.... non e' altro che lo stesso identico procedimento che si utilizzava una volta, industrializzato notevolmente, ovvero la matrice viene fatta in cera in conchiglia, su uno stampo appunto a piu' figure... da questo si crea il grappolo fusorio... ovvero tutte le matrici in cera collegate ai vari canali di colata... impaccano con un prodotto che per comodita' chimiamo gesso, scaldano, fanno uscire la cera... poi iniettano il metallo.
fatto cio' sgretolano il "gesso" e smaterozzano le fusioncine.
Detto cio'... tanto per farti capire la tecnica fusoria.... veniamo alla tua domanda.
Purtroppo le risposte possono essere tutte buone.... ovvero possono aver imbustato il pezzo sbagliato o possono aver previsto di utilizzare la stessa fusione per sx dx.... in questo caso vi e' un piccolo errore di progettazione, in quanto per fare questo in maniera corretta la decorazione deve essere perfettamente simmetrica. Se cosi' non e' si deve eseguire un particolare sinistro e uno destro!!!!
Ultima modifica di Amstaff; 26-02-13 a 02:01 PM
Vecchio 26-02-13, 02:13 PM   #72
GMax è un newbie...
Originariamente inviata da Amstaff Visualizza il messaggio
Si, conosco la tecnica, e immagino sia un'errore di imbustaggio perche (vedi foto postata) il manuale riporta la foto con il componente corretto. Avevo già contattato la mantua che, al contrario di una mia precedente esperienza) si è dimostratatardiva e lacunosa nelle risposte, alla fine mi ha chiesto di spedirgli il pezzo che secondo me era sbagliato, cosa che non ho ancora fatto perchè ho paura di non rivedere ne il pezzo corretto ne il mio. è incredibile, un pezzo dal costo di pochi centesimi di euro su un kit da oltre 600 euro, non viene spedito se non torna indietro il pezzo sotto accusa. Per questo motivo chiedevo conferma da altri utenti che hanno lo stesso kit se il loro pezzo è ok o se hanno deciso di economizzare e fare una sola fusione ambidestra, che esteticamente sul lato desto è un obrobrio avendo l'inclinazione opposta.
Vecchio 01-03-13, 12:52 PM   #73
Registrato dal: Feb 2013
antonio83 è un newbie...
Exclamation attrezzatura in corso d'opera
Buongiorno a tutti, ho appena iniziato l'avventura del 12 apostoli, volevo sapere, quali attrezzi sono previsti in arrivo con le spedizioni...esempio morse per assemblaggio componenti, squadra angolare, e altri attrezzi. (ovviamonete con la sovrana dei mare)
graz ie
Ultima modifica di antonio83; 01-03-13 a 07:19 PM
antonio83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-06-13, 01:49 PM   #74
GMax è un newbie...
Dopo un pò di assenza forzata causa lavoro, rispondo ad Antonio, aggiorno qualche foto e faccio una domanda ai guru.
Antonio non so cosa c'è nelle spedizioni perchè il mio Kit l'ho preso completo.
So che può sembrare una domanda stupida, ma mi spiegate il modo corretto per fare la legatura dei vari Bozzelli Anelli imbracature dei cannoni ect? In sostanza come fare i nodi in modo che diano l'effetto del nodo scorsoio (scusate la spiegazione). nel precedente (e unico) modello facevo un semplice nodo e arrotolavo 5/6 volte il filo in avanzo soll cima principale fermando il tutto con cianoacrilico; dubito fortemente che ciò sia corretto.
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto42.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto47.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto38.jpg
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto43.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto30.jpg   Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto46.jpg
Dopo la presentazione il mio primo Wip: Sovrana dei mari-foto36.jpg
Vecchio 10-06-13, 03:33 PM   #75
L'avatar di Ringhio87
Registrato dal: Mar 2012
Ringhio87 è un newbie...
ciao e complimenti...
volevo chiederti una cosa....dato che abbiamo lo stesso kit della sergal, come mai a me lo spazio tra i sabordi è molto piu piccolo tanto ke i decori non entrano e li ho dovuti obliquare??? in fondo ho usato la fascia prelasera e dovrebbe essere giusta...
Ringhio
il mio primo modello, la VESPUCCI http://www.modellismo.net/forum/memb...ala-1-100.html
un piccolo blog con i miei lavoretti http://modellistapercaso.blogspot.it/
Ringhio87 non è in linea   Rispondi quotando
Sovrana Dei Mari - Antonio antoniom Navi e velieri Work in Progress 32 16-11-11 09:04 PM
la mia Sovrana dei Mari spartano Navi e velieri Work in Progress 22 04-12-10 12:05 AM
Sovrana dei Mari AMMIRAGLIO Modelli Terminati 55 18-08-10 11:18 AM
la sovrana dei mari FABRI67 Attrezzature, materiali e macchinari 12 16-09-09 10:00 PM
sovrana dei mari-velature sovrana Navi & Velieri 1 07-10-02 05:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:20 AM.
