29-01-12, 09:41 PM
#31
Leggi dalla terza pagina del mio topic:
ErPiotta's President
Poi nel caso tuo riguardo al taglio dei listelli quarda qui:
Aggiungo inoltre che ci sono degli spazi vuoti tra i listelli a cui non và fatto.
Sul primo fasciame può anche andare bene perchè poi andrà stuccato e nascosto dal secondo fasciame.
Ma al secondo no, per niente!
Ed è per questo che è bene che inizi da subito a fare bene con il primo fasciame così ti impari e sarai meglio preparato per il secondo fasciame.
Infine ora già devi iniziare a fare la rastrematura che altrimenti i listelli si formeranno gli scalini.
Lo puoi guardare nel mio topic.
30-01-12, 08:34 PM
#32
Registrato dal: Nov 2011
mi potresti spiegare come si fa la torsione finale dei listelli, allego una tua foto per farti capire cosa intendo.
grazie
30-01-12, 08:49 PM
#33
sul primo fasciame la si può fare con la pinza piegalistelli. Sul secondo, si realizza solo con torsione a caldo e con listelli sottili (al massimo 1 millimetro di spessore)
31-01-12, 12:13 AM
#34
Vai a qualche topic più indietro cui parla di come curvare i listelli usando lattina di metallo e candelina.
Riguardo alla torsione, si usa sempre la lattina rovente solo che la torsione li fai con le dita man mano che il listello si evapora sulla lattina.
12-03-12, 04:54 PM
#35
Salve a tutti e grazie dei consigli.
Purtroppo il mio cantiere lavora molto lentamente per carenza di personale
purtroppo ci lavoro pochissime ora a settimana, ma sono riuscito ad andare avanti un pochino.
Ho messo il primo fasciame e ho stuccato.
Consigli da darmi o eventuali errori che rilevate.
Grazie sempre a tutti
12-03-12, 05:22 PM
#36
ciao.
cosi' a primo colpo d'occhio mi pare che il fasciame sia steso bene,anche se coperto di stucco. percio' hai eseguito un buon lavoro,vorrei spendere due parole sullo stucco: secondo il mio umile parere dico che stuccare come nel nostro caso ,si deve,pena trovarsi degli scalini o peggio delle fessure,ma credo che fare uno strato possa in qualche modo creare dei piccoli problemi con il vinavil, reazione chimica,e qui mi piacerebbe sentire il parere di altri perche' in primis non vorrei creare allarmismi infondati, ma potrebbero nel tempo ,perdere aderenza i listelli???
finisco dicendo che il tuo scafo mi piace,perche' molto armonioso.
ciao.
Dario
12-03-12, 05:36 PM
#37
Registrato dal: Jan 2012
Il mio modesto parere è che lo stucco è troppo...
Lo scafo sembra bello armonioso, forse vale la pena di farlo tornare al legno, con lo stucco abbondante solo dove veramente ci sono dei bei difettucci...
Per via dei possibili problemi stucco/vinavil, non saprei...
12-03-12, 05:45 PM
#38
il problema è che è stata la mia prima esperienza con lo stucco.
Prima era molto di più
adesso ho il braccio a pezzi, domani vado ancora un po' di carta-vetro.
grazie
12-03-12, 05:49 PM
#39
Occhio a non usare cartavetro troppo grossa, rischi di fare dei graffi molto evidenti (il fatto che sia il primo fasciame secondo me non è una scusa, visto che è scuola per non fare gli stessi errori sul secondo)
12-03-12, 06:34 PM
#40
a parte lo stucco un pò troppo abbondante quindi scartavetra ancora.
Ma prima metti dello stucco in alcuni punti dove non è perfettamente liscia.
Prima foto: ok
Seconda foto: stucca intorno al foro cui andrà il bompresso e 4-5 centimetri più sotto vedo una tacca vuota sul lato illuminato, vicino al tagliamare.
Terza foto: Sembra che cè solo da scartavetrare però noto che pare sia rovinato un punto del tagliamare. Infine hai stuccato anche la chiglia, cosa che non andrebbe fatto in quanto è a vista e non va fasciato.
Ma un rimedio cè anche se un pò faticoso: scartavetrare anche i fianchi della chiglia-tagliamare-dritto di poppa togliendo mezzo mm per lato e poi li fasci con i listelli anzi meglio con l'impiallacciatura se riesci a trovarla al brico.
Quarta foto: stuccare le irregolarità sotto lo specchio di poppa.
Quinta foto: stessa cosa che ho scritto nella seconda foto.
Buon lavoro
Stefano
28-06-12, 12:28 PM
#41
dopo mesi di assenza e di stop al cantiere ho ripreso pian piano la costruzione del mio primo veliero.
Vi posto le foto.
Adesso devo colorarla, che tipo di colori devo comprare?
28-06-12, 12:46 PM
#42
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
seguo con attenzione il tuo fantastico lavoro e ti lascio rep +
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
28-06-12, 03:48 PM
#43
Originariamente inviata da Ricbor
Vi posto le foto.
Colori? dipende dall'effeto che vuoi ottenere... prima di tutto ti dico subito: colori opachi al 100% quelli lucidi sono utili soprattuto con barche da regata. Vedendo i colori dell'immagine della Mantua io ti direi questi colori (ti dico le varie marche)
Se l'opera viva (parte sommersa) la vuoi verniciare il colore "standard" è il BIANCO----> Tamiya XF-2 / Vallejo 951
Per il BLU -----> Tamiya XF 8 (Schiarito con un pochino di bianco)/Vallejo 962 (anche questo schiarito) oppure il migliore ----> Humbrol 25 Blue Matt (questo non bisogna schiarirlo)
A presto
Giuseppe
Ps: Molto bella la President... ci sto facendo un pensierino per il futuro
28-06-12, 04:31 PM
#44
molto bene il lavoro che hai eseguito.
per colorare,perche' non seguire i colori della foto sulla scatola? io ho fatto cosi' e non mi sono trovato male.
buon proseguimento,ciao.
Dario
29-06-12, 03:01 PM
#45
si si, io voglio seguire i colori della foto. ma intendevo dire che tipo di colori devo comprare per il legno e per avere gli effetti che avete voi.
Comunque grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:58 PM.
