10-12-11, 08:02 PM
Marmotta:
Tranquillo, non è una burla ma un semplice cazzeggio
E' solo una barca con chiglia ultraaccorciata usando ordinate venute male.
Mi dispiaceva buttare le ordinate e così ho fatto quest'ossatura.
Ora sto rifacendo altre ordinate fatte molto meglio
Avenger:
Non è possibile fasciare in quanto le ordinate nelle vicinanze della maestra sono troppo avvicinate e quindi si crea un grande vuoto tra maestra e poppa, e anche tra maestra e prua.
10-12-11, 08:05 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Prov. PG
............TE POSSINO!!!!!!!
10-12-11, 08:08 PM
Registrato dal: Dec 2010
Piotta, mi meraviglio di te! Devi fare il quartabuono, solo che ci devi mettere piu' quarta che buono.
A parte gli scherzi, Buon Cantiere, aspetto con ansia le tue ordinate nuove, come ti trovi con la tua sega da traforo? che lame usi?
Giuseppe
11-12-11, 12:02 AM
Non è il problema del quartabuono ma bensì della posizionie delle ordinate.
Nella chiglia originale, la distanza fra le ordinate nella zona centrale sono più distanti in quanto ha poca curvatura mentre, al contrario, a poppa e a prua la distanza fra le ordinate sono più ravvicinate.
Per quanto riguarda il traforo, ho preso uno dei più economici, 90 euro.
Taglia, solo che taglia leggermente da un lato anche se di poco ma non è un problema, ci si adatta e poi alla massima velocità vibra troppo, almeno per me.
Non sò se anche il modello più buono della Proxxon vibra uguale o di meno.
Voi lo sapete?
Riguardo le lame, ho usato quello con i pernietti e marcati Proxxon.
Mi ci trovo molto meglio che con le lame quelli sottilissimi in quanto mi permette di tagliare linee dritte più facilmente e mi permette anche di fare curve piccole.
19-12-11, 08:19 PM
Eccomi con le ordinate tagliate meglio.
Non sono perfette ma sono moooolto meglio delle prime! ! !
Nella prima foto non è carteggiata mentre nella seconda sì.
Non si nota quasi per niente però al tatto si sente che è più liscio in quanto ho eliminato le irregolarità.
Sulla foto con vista frontale si vede che le ordinate non sono perfettamente centrate, segno che il taglio cui è inserito sulla chiglia non è perfetto ma penso che, tramite listelli di irrobustimento sul ponte, le ordinate si raddrizzeranno.
Riguardo alla chiglia ho pensato di farlo a chiglia intera cioè compreso di ruota di prua e di poppa.
19-12-11, 08:21 PM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Santa Marinella (Roma)
Belle.. un taglio molto preciso.. complimenti per il tuo nuovo traforo.
19-12-11, 08:32 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: augusta (SR), spadafora (ME)
ciao piotta, bella la 4 foto, un bel effetto quello che ci si vede l'ombra dello scafo sullo sfondo. ma anche il diorama della 3.
19-12-11, 09:18 PM
Grazie a tutti.
Avenger:
A occhio non si vede ma in realtà in qualche punto ho tagliato più dentro di 0,5 mm circa ma pareggiato tramite scartavetrata.
Car:
In effetti dà la sensazione di profondità
Per il diorama è un castello in miniatura completato il 1 gennaio 2007
Ora che mi ci fai pensare, non ricordo se l'ho già postato in questo bellissimo forum ... poi lo controllo
20-12-11, 01:41 AM
#24
mezzo millimetro di sfaso ci sta anche con attrezzature professionali.. vedi le ordinate Corel..  bisognerebbe avere il taglio Laser stile Star Wars
20-12-11, 08:56 AM
#25
se riesci ad apprezzare il mezzo millimetro su tagli di questo tipo, allora sei su una buona strada ..... 'anvedi .... !!!
20-12-11, 01:19 PM
#26
Ah ...
20-12-11, 01:46 PM
#27
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
se vi interessa qualche taglio a laser contattatemi!
Marco
20-12-11, 02:20 PM
#28
Cioè tu hai un laser da qualche migliaio di euro?
21-12-11, 09:51 AM
#29
21-12-11, 10:56 AM
#30
| Discussione |
Il mio Leudo
felipe.max |
Modelli Terminati |
220 |
02-03-20 11:53 PM |
ErPiotta's President
ErPiotta71 |
Navi e velieri Work in Progress |
573 |
09-12-13 03:57 PM |
Leudo
ElRubio |
Modelli Terminati |
0 |
02-07-10 01:57 AM |
Leudo Minimamoli
biloge |
Modelli Terminati |
2 |
12-05-10 01:04 PM |
Leudo Siciliano
blusky1974 |
Modelli Terminati |
2 |
29-04-10 07:24 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 PM.
