Vecchio 04-04-11, 10:56 AM   #136
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Carino l'Alieno!
Comunque, sullo specchio di poppa penso proprio di no. L'autore del modello nell'ultima foto ha "allungato" le due cornucopie alla base delle bottiglie e questo lo ha condotto ad un generale riassetto della poppa.
Ma ti allego qui due foto della Victory di Portsmouth dove le cornucopie sono invece piuttosto simili a quelle del tuo modello, e dove si vedono i sabordi che attraversano un incintone (fascia più spessa)
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-victory.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-victory-2.jpg
Vecchio 04-04-11, 11:09 AM   #137
L'avatar di danycico81
danycico81 è un newbie...
Ok, tornando a noi e tralasciando gli alieni avrei bisogno di altre delucidazioni:
1) hai ragione, la mia poppa è più fedele a quella reale PER LA LUNGHEZZA e mi hai chiarito un punto importante, tuttavia temo di aver riscontrato un altro errore però nella mia. Allego le foto. Mi sembra che non debba essere così staccato dalla poppa in sè la parte bassa della garitta! Non pensi?
2) dove trovo il tura-pori?
3) Per il discorso olio paglierino a questo punto? Che mi dici posso farlo o non conviene perchè tanto più avanti tratterò lo scafo con altro e verrà più scuro??
4) Per gli incintoni aspetto che mi dica tu qualcosa allora per l'esatto posizionamento, anche se ora mi hai ben chiarito che le bande gialle e nere seguono i ponti e gli incintoni no. A questo punto però, ripeto, aspetto che tu mi indichi dove incollare i listelloni degli incintoni!
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00469.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00471.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00472.jpg
danycico81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-11, 11:33 AM   #138
Ciao, rispondo per le domande dirette a me
- il turapori si trova nei negozi fai-da-te in diverse versioni (lucido, opaco, all'acqua, a base solvente). Io personalmente preferisco quello opaco all'acqua.
- il turapori e l'olio di finitura (olio di lino, olio paglierino) sono incompatibili perché il turapori rende il legno impermeabile all'olio e viceversa. Quindi bisogna scegliere una finitura ad olio OPPURE una finitura a turapori.
Indicativamente se vuoi lasciare la nave color legno naturale è meglio l'olio, altrimenti il turapori ti prepara la "base" per dipingere.
Se hai scelto l'olio non serve che tu passi altri prodotti. Nell'altro caso puoi eventualmente passare uno strato di vernice protettiva trasparente (spray). Si trova (sempre al fai-da-te) in versione lucida, satinata, opaca. Ovviamente la scelta è ristretta all'opaca o (con prudenza) alla satinata. Altrimenti ti ritrovi un modello "glossy", cioè che sembra di ceramica
Le sporgenze che hai indicato sono senz'altro eccessive. Bisognerà prendere le fusioni che corrispondono alle cornucopie, vedere come si adattano e quindi decidere se togliere materiale o no
Vecchio 05-04-11, 12:19 PM   #139
Ciao Dany, ho tre immagini della fiancata del Victory ad opera di Lusci. Questa è la più completa... C'è tutto: incintoni, bande nere/bande ocra, e fasciatura in rame. Spero risulti sufficientemente chiara... Altrimenti ci lavoro per evidenziarti gli incintoni
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-modellismo-navale-statico-antico0068-victory.jpg
Vecchio 05-04-11, 04:04 PM   #140
Ciao cara,
sono a lavoro e sto dando un'occhiata veloce all'immagine che mi hai gentilmente allegato.
Per gli incintoni e le bande colorate guarderò a casa, ma per quanto riguarda la base al di sotto delle garitte laterali dello specchio di poppa ho notato che è più lunga di come l'abbia fatta io, allora, scegliendo un compromesso tra le mie intenzioni e il tuo suggerimento in cui dicevi che la lunghezza di come ho realizzato io le garitte è esatta, ho deciso di aggiungere un listello al di sotto dei miei due già incollati; inoltre devo eliminare sicuramente lo spazio tra lo scafo e le stesse basi delle garitte, (si evince dalle linee gialle nelle foto) quindi di prolungare, quelli che saranno alla fine, i 3 listelli sotto le garitte fin contro lo scafo. Sono sicuro che questo "distacco" dallo scafo sia un errore.
Spero di essere stato chiaro, ma confrontando le prossime foto a lavoro ultimato, con quelle in cui ho evidenziato gli errori di giallo, si vedrà chiaramente il cambiamento e quindi quello che ho cercato di spiegare.
Scusate il gran giro di parole.
Vecchio 05-04-11, 04:12 PM   #141
Senza il disegno sottomano è difficoltoso seguire... Io consiglierei di farne una stampa in scala (calcolando sulla lunghezza del tuo modello) e poi tentare di sovrapporla alla tavola Mantua
Vecchio 05-04-11, 04:59 PM   #142
così si capisce meglio??
Madamalouise ti chiedo se puoi salvare la foto sul desktop del computer perchè così non si vedono i particolari in quanto troppo piccola..........salvandola la puoi vedere più grande la foto
Ultima modifica di danycico81; 05-04-11 a 05:00 PM Motivo: ..
Vecchio 05-04-11, 05:52 PM   #143
Si capisce, sì. Il primo "strato" di balsa sotto le finestre corrisponde a parete+pavimento della bottiglia, e sembra giusto. Lo strato corrispondente alla cornucopia invece sembre troppo basso, troppo largo e troppo scostato dallo scafo, come dicevi tu
Vecchio 07-04-11, 06:59 PM   #144
Lavoro ultimato........ora tocca agli incintoni............Come sembra?
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00474.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00475.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-snc00476.jpg
Vecchio 07-04-11, 07:24 PM   #145
Mi sembra ottimo. Incrocio le dita per gli incintoni
Vecchio 08-04-11, 12:09 AM   #146
......ma non sarebbe meglio se invece di utilizzare una vernice turapori, nello scafo, si lasciasse il listello a vista invece di livellare tutto realizzando uno scafo liscio???
Cioè di solito si usa lasciare le fessure naturali dell'accostamento tra un listello e l'altro o di solito appunto si uniforma il tutto usando una specie di stucco quale sia il turapori???
E poi volevo chiedere se secondo voi, incollando gli incintoni come invece dicono le istruzioni (probabilmente ha ragione Madamalouise a dire che le istruzioni siano sbagliate su questo punto) e come ha fatto Dario, (che tra l'altro spero torni presto a dare, anche lui, i suoi preziosi consigli ) che li ha incollati seguendo la linea dei ponti..............beh sarebbe un grosso errore o comunque una cosa tanto inguardabile?
Aspetto critiche o semplici considerazioni.
Vecchio 08-04-11, 08:22 AM   #147
L'avatar di capitan red
ciao.
non e' mia abitudine intromettermi nei consigli degli altri, serve solo a confondere chi li riceve. detto questo e visto che mi chiami in causa,posso dire che Madame ha ragione sugli incintoni , sta ad ognuno di noi pero' decidere come eseguire il lavoro ed essere soddisfatti o meno.
ora ti posto 3 foto
1 - e' la vera Victory,quella "parcheggiata" nel porto
2 - e' un modello che ho trovato su internet
3 - e' la mia.
ora visivamente ,hai tre cose su cui confrontare i tuoi dubbi e decidere se veramente sia inguardabile.
buona giornata.
Dario
Vecchio 08-04-11, 08:26 AM   #148
Ciao Dany!
- il turapori NON è uno stucco. Non ha alcun potere di riempimento. Si comporta piuttosto come una pittura, solo che (nella versione opaca) una volta asciutto sparisce lasciando il legno cambiato poco o niente. La differenza si vede quando dipingi, o cerchi di sporcare il modello con qualcosa. In conclusione, le commessure tra i listelli resterebbero in buona evidenza
- Gli incintoni.... beh, il fatto di avere una nave che sai già in partenza essere "sbagliata" è poco gratificante. Io ci rimasi malissimo quando ascquistai la mia prima Guida Lusci. Inoltre, la nave appare più piatta, ha meno slancio e le murate sono fastidiosamente semplificate. Per farti un esempio, allego delle foto del Victory in scala 1:72 della Caldercraft dove gli incintoni, indicati correttamente, costringono il modellista ad un lavoro raffinato sui sabordi e i mantelletti
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-gun_port_lids_004_medium_571.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-gun_port_lids_008_medium_864.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-gun_port_lids_036_1_medium_191.jpg
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-gun_port_lids_066_medium_916.jpg
Vecchio 08-04-11, 08:32 AM   #149
scusami,ma dormo ancora
H.M.S. Victory 1:98 Mantua-victoryfile0005.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-e_20081210001617f3amd5_34765.jpg   H.M.S. Victory 1:98 Mantua-dscn1427.jpg
Dario
Vecchio 08-04-11, 08:41 AM   #150
dimenticavo, questo e' molto importante,si sta parlando di una scala 1:100 e le bande nere fra i sabordi sono gli "incintoni" che passano giusti giusti .cosa che sulla scala 1:75 non esiste ,ma hai piu' spazio e si puo' fare come dice Madame. ecco perche' viene fuori questo inconveniente e non si avvicina al modello reale .ma va bene cosi',non penso che sia proprio inaccettabile ,poi dipende dai punti di vista.
Dario
Victory Eugenio86 Navi e velieri Work in Progress 49 09-02-14 08:19 AM
HMS Victory 1:78 Panart (Mantua) totaman Navi e velieri Work in Progress 47 18-01-11 01:21 PM
victory mantua 1/98 carletto58 Navi e velieri Work in Progress 2 23-11-10 08:12 AM
Istruzioni e disegni Victory della Mantua Nelson 74 Kit commerciali e piani costruttivi 2 16-01-10 03:22 AM
H.M.S. Victory 1/200 Mantua model antonino80 Navi e velieri Work in Progress 95 15-12-09 08:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:19 AM.
