04-05-10, 10:18 PM
#31
scollando i listelli e incollando un listellino da 0,5 mm (o due sovrapposti) lungo il profilo dell'ordinata. Poi reincolalre i listelli
04-05-10, 10:39 PM
#32
Registrato dal: Mar 2010
Più che altro, a causa della colla e dei chiodini (e della mia inesperienza soprattutto  ), ho paura mi venga fuori una porcheria...
Secondo te, visto che è incurvata solo in quel tratto lì ed è ancora meno accentuata (sono andato un po' avanti con la listellatura in quella zona), se uso un po di stucco potrebbe bastare?
04-05-10, 10:46 PM
#33
residenza: Reggio Calabria
Si. L'errone non è così grave, con un pò di stucco si può rimediare facilmente, vai tranquillo!
04-05-10, 10:49 PM
#34
se l'infossamento si ferma lì, puoi recuperare con stucco. se arriva fino alla chiglia è un po' più poblematico.
Trink
05-05-10, 12:06 AM
#35
Stasera ho fatto una prova di colorazione per i listelli dei due ponti.
I listelli sono di noce.
- Incollati e ricalcato i bordi, molto leggermente, con una matita.
- Un pelino cartavetrato con una grana medio-grossa per creare delle striature.
- Fatto un lavaggio con una terra d'ombra.
- Pulito con uno straccio e ricalcato con una matita i bordi.
Vi posto le immagini.
Come vi sembra?
Grazie.
L'Olandese
05-05-10, 09:00 AM
#36
Ciao Alby89!
Il colore che hai ottenuto potrebbe andare bene per i ponti inferiori, anche se il consiglio è di schiarirlo. Il ponte di coperta, però, conviene farlo chiaro (se grigio o color legno dipende dal tuo gusto). Questo perché è ricco di dettagli che potrebero venire letteralmente "ingoiati" da un fondo scuro. Non messi adeguatamente in risalto.
06-05-10, 01:39 AM
#37
Ciao madama,
si in effetti hai ragione...
Trae un po' in inganno il ponte inferiore dove il legno appare più scuro, mentre su quello principale è quasi grigiastro.
Penso che farò presto delle prove con colori più chiari come hai suggerito tu
Per Trink: mi sono accorto che la famosa "fossetta" si è formata a causa del mio frenetico carteggiare.
Infatti se metto il listello successivo, in quel punto, resta leggermente più sporgente e, di profilo, lo scafo torna ad avere un andamento lineare.
Appena attacco il listello provo a tappare con un po' di stucco.
Ora vado a nanna..al prossimo aggiornamento!
L'Olandese
06-05-10, 05:22 PM
#38
E' buona norma carteggiare solo alla fine, quando la struttura è compatta. Ricorda di dare colla anche di costa ad ogni listello, quando lo metti in sede.
Per la carteggiatura io faccio così: una volta che ho la forma grezza completa, faccio una passata veloce a grana medio-grossa (tipo P120) montata su tampone. Poi guardo dove c'è bisogno di stuccature e lì intervengo con pasta legno. Il giorno dopo, di nuovo passata veloce con la stessa carta, spianando sulle stuccature. La superfice non la tiro liscia perchè un po' di rugosità serve a far incollare meglio il secondo fasciame e piccole fossettine tra le giunzioni non incidono in alcun modo sul risultato finale.
Trink
12-05-10, 08:36 PM
#39
Piccolo aggiornamento: primo fasciame quasi completato.
Purtroppo ho notato che la linea con le ordinate è storta. Ho impiegato un po' a vederla perchè non salta subito all'occhio (soprattutto se poco esperto come il mio  ).
Vi posto le foto: c'è un modo per raddrizzarlo o, visto che ormai il primo fasciame è stato quasi messo tutto, è impossibile?
Da tenere presente c'è anche il fatto che il legno è molto secco.
Grazie^^ Al massimo mi tengo una nave che scoda....
L'Olandese
13-05-10, 07:08 PM
#40
sarà dura intervenire senza demolire... Carta vetrata grossa e pasta legno..... e tanta attenzione alla simmetria.
Trink
13-05-10, 07:18 PM
#41
Registrato dal: Jun 2009
un suggerimento,
generalmente una volta montate le ordinate prima di listellare per pareggiarle, e non incorrere nell'errore che ti e' successo, occorre "pettinarle" ovvero, carteggiarle tutte insieme utilizzando un lungo pezzo di legno sul quale va incollata o inchiodata la carta vetrata a grana grossa, questo legno con la carta vetrata va sfregato sulle ordinate cercando di accompagnarle verso prua e verso poppa.
ora tu hai gia' messo i listelli pero' secondo me puoi farlo adesso. naturalmente dove l'ordinata "spinge" un po' fuori dalle altre carteggiando la vedrai riaffiorare sotto i listelli, potrebbe indebolire la struttura
quindi
con del legno plastico stucco rinforza le ordinate internamente e poi fai come ti ho detto io...
successivamente per migliorare il tutto puoi anche stuccare esternamente lo scafo con lo stucco bianco per legno, vedrai che ne occorrera' di meno...
io penso che questa sia una soluzione logica...
ciao blu
"Tutti gli uomini in coperta! I gabbieri arriva! I cannonieri ai pezzi! I bucanieri a prua! Si combatte, boia d'un demonio! Si torna a combattere sul serio!"
Tortuga
13-05-10, 08:42 PM
#42
Grazie..provo e vedo cosa salta fuori.
Ciau
L'Olandese
18-05-10, 09:31 PM
#43
Piccolo aggiornamento.
Ho provato un po' di combinazioni sui colori da utilizzare sui ponti.
Quale secondo voi è la più adatta?
Un'altra domanda: quando ho finito di posizionare il primo fasciame, faccio bene ad usare un miscuglio di colla e segatura (da stuccare nella parte interna) per rendere lo scafo più resistente?
Alla prossima.
L'Olandese
18-05-10, 09:45 PM
#44
I ponti (per lo meno quelli esterni) dovrebbero essere chiari .....
18-05-10, 09:53 PM
#45
A parte l'ultimo sono chiari...solo che ho una macchina foto che fa letteralmente pena
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:05 PM.
