Vecchio 05-10-11, 12:36 AM   #61
L'avatar di tequilapilota
residenza: Tombolo (PD)
tequilapilota è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a tequilapilota Invia un messaggio tremite Skype a tequilapilota
finito gli scalmotti, ora devo solo carteggiarli e togliere le sbavature di vinavil e un pò alla volta i lavori vanno avanti.
llaut 1/25 Corel-llaut00.jpg   llaut 1/25 Corel-llaut01.jpg   llaut 1/25 Corel-llaut02.jpg
Gianluca...alias Tequila
...Una volta che avrete imparato a Volare, camminerete sulla terra guardando il cielo perchè è là che siete stati ed è là che vorrete tornare...(Leonardo da Vinci
tequilapilota non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-11, 08:00 PM   #62
L'avatar di Albatros
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Sant'Angelo Romano
Albatros è un newbie...
Certo che un trincarino ci sarebbe stato più che bene, ma ormai...
Per la colla, il vinavil conviene toglierlo subito con uno straccetto umido, una volta aasciutto è un pò antipatico da togliere.
Mauro
Vecchio 05-10-11, 10:13 PM   #63
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Ciao,non male come lavoro,gli scalmotti sembrano ben eseguiti,concordo però con Albatros per quanto riguarda il trincarino,se mi permettierchè non lo crei ?potresti sovrapporlo al ponte incastrandolo con gli stessi scalmotti.
Ciao e buon cantiere
Vecchio 06-10-11, 12:00 AM   #64
lo so ... se leggete i messaggi precedenti mi era già stato fatto notare questa grave mancanza. Adesso a questo avanzamento lavori trovo alquanto difficile rimediare in modo pulito. Proverò a valutare di farlo utilizzando dei listelli larghi di spessore fino tipo 0,5 mm, per non creare uno scalino troppo evidente tra trincarico e ponte... sono comunque ben accette idee vostre per rimediare al mio errore.
Vecchio 20-10-11, 11:48 PM   #65
gli scalmotti sono terminati, carteggiati e tondeggiati a dovere. Ora procedo con i due piccoli "ponti" a poppa e prua, ma prima di far questo sto ricarteggiando lo scafo per togliere lo stucco bianco che a suo tempo usai!!! Lo sto rimuovendo per poi ristuccare con quello legno, visto che orami si avvicina anche il tempo di colorare...
Vecchio 21-10-11, 02:34 PM   #66
L'avatar di trinchetto
bel lavoro, come si vede dalle foto !!
Per il trincarino, potresti provare realizzandolo in sezioni:
- prima curvi un listello dello stesso spessore degli scalmotti, seguendo l'andamento della murata
- poi tagli il listello in corrsipondenza di ogni tratto scalmotto-scalmotto e lo posi in opera, a contatto della murata
- poi curvi un altro listello, identico al primo (meglio sarebbe usare lo stesso listello, tagliato in due parti uguali), sempre seguendo l'andamento della murata
- infine posi in opera il secondo listello, a contatto degli scalmotti e delle sezini del precedente listello.
Vecchio 22-10-11, 03:59 PM   #67
grazie... ma potevo far meglio
ok il procedimento l'ho capito e non è neanche tanto complicato, più che altro lo scalino che ne risulterebbe tra listelli ponte e trincarino poi lo devo eliminare o può rimanere? com spessore di listello cosa consiglieresti? grazie ciao
Vecchio 22-10-11, 04:11 PM   #68
mi riferivo alle foto di aggiornamento ... che non hai messo!!!
La procedura che ho suggerito è, per la precisione, la costruzione del sopratrincarino: ossia la copertura continua che si sovrappone (completamente o parzialmente) al trincarino. Il gradino che si forma è dunque fisiologico e strutturale. Per modalità costruttiva, forma, dimensioni e proporzioni ti mando al wip di francisdrake (la saettia) dove, nella prima metà della discussione, ci sono alcune foto di quel dettaglio che a mio avviso potrebbero essere ideali per il tuo modello.
Trink
Vecchio 23-10-11, 03:41 PM   #69
ho messo delle foto di quando stavo posizionando gli scalmotti, ho evitato di mettere anche di quando li stavo assottigliando e carteggiando... ma nelle prossime foto non mancheranno
Trink
grazie... controllo quel wip ed eventualmente se ho dubbi chiederò. grazie ancora ciao
Vecchio 24-10-11, 11:11 PM   #70
ho dato un'occhiata alla stupenda nave di Francisdrake... presumo tu ti riferisca a questa immagine per il sopratrincarino http://www.modellismo.net/forum/472449-post26.html .
Come soluzione mi piace e vedrò di adottarla.
Vecchio 24-10-11, 11:37 PM   #71
si, mi riferivo proprio a quella. Come anticipato più sopra, penso che il risultato migliore si possa ottenere:
- usando lo stesso listello (per fare porzioni interne e tratto esterno dello stesso colore e venatura),
- rifilato/scelto perfettamente a misura di scalmotto (in modo tale da non avere gradinature in corrispondenza degli scalmotti)
- e dopo averlo piegato prima di tagliarlo in sezioni (per evitare fastidiosi "spazietti" tra sezioni interne e tratto esterno).
Vecchio 30-11-11, 11:49 PM   #72
...per aggiornare un pò ma senza foto ho tolto tutto lo stucco bianco che c'era prima e ristuccato con stucco per legno gubra, ottimo, si intona bene ai al colore dei listelli anche se poi lo scafo verrà verniciato, una pecca e questo non so se riguarda tutti gli stucchi per legno, è un casino carteggiarlo, ossia si carteggia ma ci vuole olio di gomito, però il risultato si vede. Il sopratrincarino lo devo ancora fare, un pò per impegni vari un pò per pigrizia non mi son messo al lavoro su questo, ma meglio cosi almeno quando ho l'ispirazione faccio qualcosa di buono invece che una castronata.
ciao notte
Vecchio 15-04-12, 06:10 PM   #73
L'avatar di giò53
Registrato dal: Apr 2012
residenza: milano
giò53 è un newbie...
Post informazioni..
Originariamente inviata da tequilapilota Visualizza il messaggio
ciao notte
ho seguito il tuo lavoro..(bello)....ma non vedo la fine,perchè? io stò cercando suggerimenti per andare avanti nella costruzione del gozzo.
...aspetto tue notizie,
giò53 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-12, 12:09 AM   #74
non vedi la fine perchè è rimasto fermo da un pò di tempo, ho avuto altri impegni la sera e per il momento il modello è rimasto in stand by. Spero di riprenderlo in mano presto. ciao
Leida Corel perru82 Navi e velieri Work in Progress 290 20-10-16 01:44 PM
LLaut (diorama) - modello finito (pero') blusky1974 Modelli Terminati 15 13-08-09 02:45 PM
Shenandoah Corel BloodsailAdmiral Navi e velieri Work in Progress 43 20-02-09 02:35 AM
carronate corel c.6 sebastian paul Navi & Velieri 0 15-10-08 07:25 PM
Corel Scotland titiro Navi e velieri Work in Progress 11 24-03-08 04:16 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 AM.
