Vecchio 28-04-09, 12:27 PM   #16
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Originariamente inviata da delfinoverde Visualizza il messaggio
GRAZIE GICCI.. HO VISTO ORA I VS POST.. ALLORA PER IL FASCIAME OK NE FACCIO ASSOLUTAMENTE DUE... E PER RINFORZARE IL PIOPPO COME DEVO FARE ??? :P
LA BALSA LA METTO A POPPA E PRUA PER RENDER PIU FACILE LA POSA DEI LISTELLI VERO ? E OCME LA LAVORO ?
ALTRA COSA.. HO LETTO SUL LUSCI E SU MOLTI VS POST DELLA BATTURA... CHE DITE LA FACCIO ??? E SE SI COME ??? E MOLTO UTILE?? FACILITA LA FASCIATURA ??'
PER LA SCELTA DEL MODELLO HO LETTO ANCHE IO IL POST DI SEBA..E FOSSE STATO PER ME AVREI COMNCIATO CON QUALCOSA DI PIU SEMPLICE.. MA E UN MOTIVO AFFETTIVO... QUINDI ... IO CE LA METTO TUTTA E POI VEDIAMO CHE NE VIENE,,
Massi io l'ho scritto quel post per chi proprio non ha idee o per evitare che si comprino modelli da centinaia di euro che poi vengono abbandonati..almeno tu parti subito da autocostruzione..io x il mio galeone fin d'ora ho speso 38 euri
Vecchio 28-04-09, 12:39 PM   #17
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
GRAZIE GICCI.. HO VISTO ORA I VS POST.. ALLORA PER IL FASCIAME OK NE FACCIO ASSOLUTAMENTE DUE... E PER RINFORZARE IL PIOPPO COME DEVO FARE ??? :P una volta attaccate le ordinate sulla falsa chiglia puoi inserire dei blocchetti di riempimento tra ordinata ed ordinata, in modo che la chiglia sia ancora più robusta e le ordinate ti stiano perfettamente in squadro ( guarda come ho fatto sulla mia Golden Hind)
LA BALSA LA METTO A POPPA E PRUA PER RENDER PIU FACILE LA POSA DEI LISTELLI VERO ? si! E OCME LA LAVORO ? tagliabalsa e cartavetra...ma se hai il mouse va benissimo pure lui!!
ALTRA COSA.. HO LETTO SUL LUSCI E SU MOLTI VS POST DELLA BATTURA... CHE DITE LA FACCIO ??? E SE SI COME ??? E MOLTO UTILE?? FACILITA LA FASCIATURA ??' non è difficile da fare... è un'incisione di solito si fa a prua ed a poppa per facilitare la posa del fasciame, perchè ce lo puoi incastrare dentro ed evitare di fermarlo con gli spilli in prossimità del limite dei listelli che tenderebbero a spaccarsi.... ma non è indispensabile....
Forza e coraggio, che qui avrai tutto il supporto che vuoi!!
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 28-04-09, 12:57 PM   #18
Registrato dal: Apr 2009
delfinoverde è un newbie...
ok raga ..allora forza e coraggio..pero scusate.. sono un po tonto.. mi fate una sorta di minilista della spesa ???
nel senso io oggi andrei a comprare la balsa le tavolette di compensato e almeno i listelli del primo fasciame... visto che questi sono un in piu che sul piano non risulktano... mi dite quali prendere ??? ;p
delfinoverde non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-09, 01:00 PM   #19
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
te l'ho già indicato nel post sopra: primo fasciame Tiglio 1,5 x 5 mm.... ricordati di assottigliare le ordinate di pari spessore!!!
Gianclaudio
Vecchio 28-04-09, 01:01 PM   #20
io ti direi come lista
- compensato di betulla da 5mm
- compensato da 1mm (per i ponti e le torrette etc etc)
- 50 listelli di tiglio (io li prendo da 1mm x 5mm x 1metro (li vendono da 1m solitamente)
- 50 listelli di noce per il secondo (io ce l'ho da 1mm x 3mm x 1 metro)
Vecchio 28-04-09, 01:02 PM   #21
L'avatar di ammutinato
residenza: BARI
ammutinato è un newbie...
Per il primo fasciame acquisterei 80 listelli di tiglio 1x5mm della amati.
poi comprerei colla vinilica Pattex per legno.
Carta vetrata in varie grane.
Per il compensato devi decidere se pioppo o betulla. Se betulla acquisterei betulla avio 10 strati da 5mm.
Un seghetto da traforo manuale e un paio di confezioni di lame n.1
Dovrebbe essere sufficente per cominciare.
ammutinato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-09, 01:02 PM   #22
residenza: BARI
Originariamente inviata da sebastian paul Visualizza il messaggio
Mi hai anticipato seb!!!
Vecchio 28-04-09, 01:04 PM   #23
Originariamente inviata da ammutinato Visualizza il messaggio
Luca 80 listelli?????
io x lo scafo del galeone, che è lo stesso della couronne ne ho usate 24 in tutto..alla fine sono da un metro.. spezzandone 2 (ne avevo prese 50)
Vecchio 28-04-09, 01:05 PM   #24
residenza: BARI
Seb hai ragione, l'ho considerato erroneamente in scala 1/72. A me ne sono serviti parecchi il resto l'ho conservato di scorta.
Ma in che scala e' il modello???
Vecchio 28-04-09, 01:07 PM   #25
1:98..proprio come il mio galeone..vieni di scafo sui 50/55 cm..quindi un listello da un metro lo usi per due corsi di fasciame!
Vecchio 28-04-09, 01:08 PM   #26
grazie ragazzi.. una domanda da profano..se uso listelli tiglio da 3mmm di larghezza inveceche da 5mm ..essendo un po piu " robusti " per esser il mio primo fascaime.... non saranno piu semplici da posare ? tanto poi il problema della scala si pone solo sul secondo fasciame .. sbaglio ?
Vecchio 28-04-09, 01:09 PM   #27
residenza: BARI
Usa quelli da 5 secondo il mio parere.
Vecchio 28-04-09, 01:10 PM   #28
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
visto che è il tuo primo modello ti consiglierei di prendere listelli da 1,5mm di spessore e non di 1mm in modo di avere un po' più margine di cartavetratura per rimediare ad eventuali errori.... tanto il tiglio è molto tenero e si piega bene lo stesso!!!
Gianclaudio
Vecchio 28-04-09, 01:12 PM   #29
come ti ho detto io uso x il primo fasciame
1mm di larghezza per 5mm di altezza e 1 metro di lunghezza
mentre per il secondo
1mm di larghezza per 3mm di altezza e 1 metro di lunghezza
così è più adatto alla scala (1:98/1:100 che in realtà sarebbe 30 cm più veritiero) e soprattutto sono molti di più e quindi danno più resistenza
Vecchio 28-04-09, 01:12 PM   #30
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
1,5mm x 5 mm ......
3 mm sono pochi, rischi di spaccarli quando metti gli spilli per fermarli fino alla fine dell'incollaggio!!!
Gianclaudio
la couronne .scatola di montaggio mantua pippomixx Modelli Terminati 25 18-04-09 04:35 PM
mantua model mix nello killer Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 18-08-08 09:00 AM
Magika mantua model bigayo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 22-12-05 08:31 PM
Speedy 1/18 Mantua Model shark70 Mini automodelli rc elettrici 1 10-07-05 08:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:49 PM.
