Pronti a partire!!
Dopo aver "studiato" e Ri-studiato le tavole per la realizzazione de: Chiglia-Dritto di poppa-Ruota di prua,non che la realizzazione del'Arcaccia e degli scalmi di Cubia.Ho ritenuto che la costruzione del cantiere fosse in modo "classico" così come Frolich insegna.
Quindi........
Il Cantiere:
Come prima cosa,ho effettuato 2 fotocopie della tavola dove è riportata la
Linea Pontuale.
Una è stata incollata su una pannello di multi strato da 2 cm di altezza e della misura 90X50
La seconda fotocopia è stata incollata su un pannello di compensato da 5 mm e della stessa misura del primo.
Quindi ho traforato la parte
interna dello "scafo" in modo da ottenere un negativo dello stesso che mi servirà da
dima per l'alloggio dei quinti (costole)
Fatto ciò ho sovrapposto le due parti.
Stando molto attento al far combaciare Tutti i quinti (segnati e riportati a penna) del pannello superiore con quelli del inferiore,li ho morsettati insieme,in modo da no permettergli ne movimenti di scivolo ne di scostarsi tra loro.
Ho quindi effettuato 8 fori (passanti) tra i 2 pannelli con una punta da 8 mm
Una volta accertatomi che tutte e due le superfici corrispondessero l'una con l'altra,ho inserito nei fori 8 barre filettate da 8 mm.
Ho calcolato (approssimativamente per ora)quindi l'altezza della
Linea pontuale,ed ho "
serrato" il cantiere!
Per ora questo è quanto!!
Adesso si passa alla
Scelta del legno da utilizzare per creare l'ossatura.
Ciao Rocco
