Vecchio 21-02-22, 12:29 PM   #31
Registrato dal: Feb 2022
Simo1987 è un newbie...
Mi riferisco al listello trasversale lungo il ponteAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220221_1228122.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220221_1228121.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220221_1228120.jpg
Inviato con il mio SM-G996B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Simo1987 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-22, 12:38 PM   #32
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Questo listello (rosso) dovrebbe servire per tener ben in squadro le ordinate o per infilarvi le mezze canne dei cannoni. Il progetto dovrebbe chiarire il suo uso.
Vecchio 21-02-22, 01:50 PM   #33
Ho preso le misure e quel listello cade un cm sotto i cannoni, magari da solo struttura alla scafo, comunque per il momento mi fermo e aspetto ad andare avanti fino a che non prendo il compensato della misura corretta per fare i ponti, ho trovato le misure nel manuale alle ultime pagine, intanto mi preparerò altri pezzi.
Vecchio 26-02-22, 03:02 PM   #34
Salve a tutti, è da qualche giorno che limo a destra e sinistra un colpo qua e uno là, ho rifatto 3 ordinate che ricontrollando con i piani di costruzione erano un po storte, devo ancora fare 3 ponti ma ora ero preso sulla linea delle ordinate, mi sto arrangiando con dello spago anche se non so se puo servire a qualche cosa ma non avevo punti di riferimento, e con un listello per capire la linea... secondo voi potrebbe essere tutto regolare? Il dubbio io ce l'ho con le prime 2 ordinate che non so se può dipendere dall'incontro o dalla chiglia che a prua è leggermente storta. Magari voi riuscite a capire meglio di me perchè non vorrei incollare tutto e poi non mi torna quando metto il fasciame.Autocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442392.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442393.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442394.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442395.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442396.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442397.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442398.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442390.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220226_1442391.jpg
Vecchio 26-02-22, 10:39 PM   #35
L'avatar di Davide69
Registrato dal: Apr 2013
Davide69 inizia ad ingranare.
Se la chiglia è svergolata e deve esser rivestita dai listelli, prima di incollarla ti conviene intaccarla dove piega e poggiarla su un piano dritto prima di averlo messo al sicuro con il domopack, quando il pezzo si adagia sul piano senza sforzo, riempi le fessure con impasto di resina epossidica (se ne vendono diverse in commercio con i componenti che si mescolano precisamente quando si pompa la siringa) ,non vinavil mi raccomando, e segatura sottile di legno, tenendo ovviamente il pezzo sul piano con un peso. Lo stesso procedimento lo puoi usare anche con le ordinate nel caso ce ne fosse qualcuna piegata. Buona segatura...
Vecchio 27-02-22, 03:55 PM   #36
Fortunatamente le ordinate non sono piegate, la chiglia l'ho tagliata per il verso corretto lungo fibra ma la curva era proprio in quella direzione, magari era meglio tagliarla di traverso contro vena, non so nemmeno se comprare altro compensato o arrangiarmi con qualche tavolaccia che ho in casa anche se mi scoccia, con quel sistema non vorrei andare a spendere più che a ricomprare un compensato nuovo ( sperando nella sua integrità ) soprattutto perché non so quanta me ne servirebbe, comunque intendi quei flaconcini bicomponenti che si trovano nei comuni negozi di ferramenta?
Vecchio 27-02-22, 07:57 PM   #37
Non esiste un compensato dritto, e i flaconi sono quelli che vende anche i brico. Il verso della vena deve correre lungo tutta la chiglia mai trasversale.
Vecchio 28-02-22, 10:40 AM   #38
Quindi per quel sistema che mi dicevi dovrei appoggiare in piano con la parte concava in alto, carteggiare le estremità fino a far spianare il tutto e poi con la resina riempire il sopra delle due estremità e riportare tutto a livello? Intendi questo per caso?
Vecchio 28-02-22, 10:53 AM   #39
Originariamente inviata da Simo1987 Visualizza il messaggio
No, poggia il pezzo sul piano dalla parte concava. Con una sega, meglio con i denti larghi in modo da far il solco più largo, fai degli tagli fin più o meno profondi, in modo che il pezzo si metta in piano da solo senza sforzo. Una volta in piano stucca con la resina gli intacchi fatti, con la segatura a seconda di quanto grande è la fessura. Copri con la pellicola è ci Poggi un peso sopra finché non secchi la resina.
Vecchio 28-02-22, 11:32 AM   #40
Ah ok allora più semplice di quello che pensavo io, domani provo a farlo perché le ordinate io lo ho ricontrollate sui piani appoggiandole dentro alle sagome e combaciano piuttosto bene, quindi probabilmente è la chiglia che curvando sposta leggermente le ordinate e mi ritrovo con una parte che torna la linea dello scafo e da l'altra è un po fuori asse.
Vecchio 28-02-22, 11:37 AM   #41
Questa potrebbe andare bene?Autocostruzione Hms Victory-screenshot_20220228-113657_amazon-20shopping.jpg
Vecchio 28-02-22, 01:49 PM   #42
Va bene.
Vecchio 28-02-22, 03:00 PM   #43
Ok grazie poi provo, se poi non mi riesce sarà tutta esperienza che entra dai...
Vecchio 28-02-22, 10:13 PM   #44
predefinito Autocostruzione Hms Victory
Perchè non dovrebbe riuscire...si usano i tagli per creare archi da tavole perfettamente dritte e viceversa. Questa è la prima volta che lo cosiglio perchè nessuno si è lamentato di chiglia svergolata o perchè tanti usano multistrato di betulla che se non è di un certo spessore tante volte è piegato comunque. Gli intacchi in falegnameria si usano anche per le porte in tamburato dove il telaio fra i compensati si intacca proprio per evitare che col tempo il legno tende a curvarsi.
Ultima modifica di Davide69; 28-02-22 a 10:17 PM
Vecchio 03-03-22, 05:00 PM   #45
Buongiorno, ho provato come mi avevi detto di fare ma dopo poco purtroppo la chiglia mi si è rotta a poppa probabilmente è un punto fragile a quindi ho deciso di farla una nuova, ho piallato una tavola a 6mm credo che fosse paulownia, comunque ora la chiglia è dritta e sto cercando di capire come incollare il tutto. Consigli??? In altri progetti ho visto che i ponti vengono verniciati prima di fare il fasciame penso perché dopo dai sabordi si intravede il bianco del compensato? Per mettere in squadra ho fatto dei triangolini da fissare tra un'ordinata e l'altra, ora mi domandavo posso anche fissarli con spilli semplici mentre tira la colla? Voi che sistemi usate per questo passaggio?Autocostruzione Hms Victory-img_com_20220303_1633580.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220303_1633582.jpgAutocostruzione Hms Victory-img_com_20220303_1633581.jpg
HMS Victory (Amati) 1:100 - Autocostruzione Giuseppe99 Navi e velieri Work in Progress 13 25-06-16 03:01 PM
H.m.s. Victory Amati autocostruzione mauri833 Navi e velieri Work in Progress 11 31-12-15 04:04 PM
AUTOCOSTRUZIONE H.M.S. Victory (amati) 1:100 Mario97 Navi e velieri Work in Progress 31 14-04-12 02:02 PM
Autocostruzione H.M.S. Victory 1:78 vietnamita Navi e velieri Work in Progress 34 09-08-10 09:47 PM
Autocostruzione - Victory 1/78 graciti Navi e velieri Work in Progress 80 10-10-09 01:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:39 PM.
