Vecchio 10-10-26, 10:44 AM   #346
L'avatar di luponero59
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Vicchio - FI
Dopo i "lavoretti" sul cabestano e cavigliere ho pensato di realizzare le parasartie sulle quali si installeranno le bigotte delle sartie e i paterazzi, sicuramente è una lavorazione piu' complessa delle precedenti.
ho iniziato nella scelta del materiale per realizzarle : tiglio, che avevo da tempo lo spessore in uscita è di 1,7mm e visto la scala 1/60 significa che in realtà lo spessore era di 10cm abbondanti, sicuramente in "fuori scala" ma per effettuare i fori per fissare, oltre che con la colla, con del filo ottone (o chiodini) alle fiancate, è necessario avere un po' di spessore su tavolette per realizzare le parasartie per fare i fori (con punta di 0,7mm) senza rischiare di uscire con il foro sulla tavoletta, per cui tagliate le 6 parasartie ho tagliato 2,5mm per orizzontale all'uscita realizzando il pezzo che servirà a fermare le bigotte nei fori praticati sul bordo
nella foto che segue avevo già fissato le parasartie
Nella foto, oltre che alle parasartie ho riportato con dei piccoli pezzetti di nastro carta le aperture sulla fiancata che dovrei effettuare per inserire delle carrucole per le manovre (non so se li limiterò ad fare solo un semplice foro oppure realizzare apertura con pulegge come indicato dal Matteuzzi, vedremo) mentre il pezzetto lungo che scende verso il basso indica la zona dove stanno i gradini per salire
Un altro elemento fondamentale sono le bigotte e le lande (o landre) che le fissano al tavolone e vengono fissate alle fiancate, solitamente me le costruisco in autonomia (vengono meglio, sono più' belle ed economiche )
ma questa volta mi limito a fare sole le lande ed utilizzo delle bigotte che acquistai diverse primavere fa' mentre per la realizzazione delle lande, una volta determinata la lunghezza (in questo caso di 12 mm) con una tavoletta di legno con un metro di carta incollato riporto la misura con due chiodini ai quali ho tagliato la testa (per non aver problema a sfilare il pezzo) poi con il filo d’ottone (di 0.8mm di d.) realizzo la landa realizzando il taglio del filo in eccesso in prossimità dove la landa si infila nel tavolone, si può lavorare sia con il ciano, oppure, tecnica che preferisco saldare con lo stagno
dopo ho assottigliato le saldature con la lima per inserirle nel foro praticato nella parasartia.
Una volta determinata la necessaria piegatura della landa realizzata le “presento “ sul bordo e reinserisco la parte tagliata per fermarle e controllarle, si vede un filo di rame che è fermato in prossimità dove si attestano le sartie e prosegue fino al punto di fissaggio sulla fiancata per vedere la corretta angolazione della gambo della landa che deve seguire inclinazione della sartia per far si che il punto di fissaggio in base alla risultante delle forze abbia la migliore adesione e resistenza alla risultante di sforzo della sartia.
Dopo questa prima verifica pulisco la landa con dell’alcool per sgrassare e passo dell’imbrunitore e riposiziono le lande nella corretta posizione mettendo un po’ di alifatica nei fori, bloccate nella corretta posizione verranno fissate quando la colla si sarà asciugata
alla prossima
luponero
Vecchio 10-10-26, 07:47 PM   #347
L'avatar di tochiro
Registrato dal: Oct 2009
tochiro è un newbie...
Ciao Federico,
se hai il modo di tagliare compensato da 5mm con seghetto manuale e/o alternativo potresti acquistare i piani di costruzione ed iniziare a navigare con i tuoi "remi", visto come lavori () credo che non avresti problemi.
Non ho problemi a usare il traforo manuale, ho fatto molti aeromodelli volanti da piano (in un caso feci anche il progetto cad). Il fatto è che non mi sento pronto in ambito navimodellistico, sono un novellino e ho tanto da imparare prima di pensare a costruire da piano. Prima di correre devo imparare a camminare, quindi farò almeno un altro paio di kit.
Relativamente al navigare con i miei remi, per il momento mi accontento delle pagaiate in kayak (purtroppo poche ultimamente)
federico
Ultima modifica di tochiro; 10-10-26 a 07:49 PM
tochiro ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-26, 05:47 PM   #348
L'installazione delle parasartie è continuata con tutte le fasi preparatorie che fanno si che il lavoro sia molteplice e su piu' particolari e materiali lavorativi che vanno dalla realizzazione delle lande con filo d'ottone,sgrassatura, saldatura e brunitura sempre del medesimo, insomma un lavoretto che porta via del tempo,
la foto sopra mostra la preparazione delle lande, di cui due (a sx) sono già complete mentre le altre due devono essere brunite, per poi essere messe sulle fiancate
Per evitare problemi ho dato una prima mano di nero alle parasartie in seguito vedro' se si rende necessario un ulteriore mano
ed ho terminato la posa delle sei parasartie
Forse il termine "terminato" è un po' improprio, ancora manca da terminare il fissaggio delle lande alla fiancata...
vedremo in seguito
luponero
Vecchio 20-10-26, 12:54 AM   #349
L'avatar di Rob70
Registrato dal: Mar 2018
residenza: abruzzo
Rob70 è un newbie...
Davvero un capolavoro
Galeone S. Giovanni Battista francesco cangemi Presentazioni 6 03-12-25 06:23 PM
San Giovanni Battista - Galeone dell’Ordine Militare di S. Stefano Vinavil Navi e velieri Work in Progress 22 27-07-20 06:54 PM
San giovanni battista Francoceleste Alberatura, velatura e manovre 0 27-07-11 06:49 PM
S.Giovanni Battista DeA Inca56 Navi e velieri Work in Progress 12 21-05-10 04:16 PM
San Giovanni Battista DeA maximilian67 Navi e velieri Work in Progress 3 16-01-10 10:19 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:53 AM.
