15-05-19, 03:55 PM
#391
Registrato dal: Oct 2008
Per tutti i diavoli dell'inferno! Mi è scivolato un attrezzo e ho divelto lo scalmo del quinto n° 1. Ho staccato il resto del troncone.
Avendo però messo da parte tutte le tavolette nelle quali sono incise le parti del quinto l'ho rifatto e provato sulla sua tavoletta.
Ora debbo rifinirlo e rimontarlo sul quinto.
15-05-19, 05:41 PM
#392
Registrato dal: May 2009
Originariamente inviata da marioA
Vedi?... mai buttare nulla!!!!
Inviato con il mio SM-G955F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Per aspera ad astra.......
16-05-19, 07:19 AM
#393
Ciao Claudio! Tutti gli sfridi delle lavorazioni li getto solo quando ho completato l'opera, trattenendo ancora quelli che ritengo possano essermi utili per altre lavorazioni. Sapessi quante cose raccolgo per strada che attirano la mia attenzione e che sono ritornate utili.
Hai ragione
16-05-19, 09:07 AM
#394
Hai ragione
Perfettamente d'accordo.... importante e' avere lo spazio per conservarle...
16-05-19, 03:56 PM
#395
Beh certo Claudio di spazio ne avevo tanto ora con il modellismo si è notevolmente ridotto
Mi accorgo ora che i portelli di poppa sono più stretti degli altri due.
Quando ho montato il cantiere questo risultava con le componenti fuori misura tanto che ho aspettato tutti i componenti per montarlo.
Ho dovuto adattarli, sono riuscito ad avere i quinti allineati alla chiglia e alle tacche della parte superiore del cantiere. Ho visto male in quanto ora queste soglie sono più piccole di 1,5 mm. Tanto.
Certo sono una frana come modellista d'arsenale se poi anche loro ammettono certe cose, beh, andiamo bene proprio bene.
18-05-19, 08:54 AM
#396
Realizzazione sugli scalmi degli innesti per le soglie.
Ricordarsi che quando verranno montate definitivamente la soglia inferiore verrà allineata al bordo esterno e non a quello interno
A questo punto dovrei inserire definitivamente i madieri dei quinti nella chiglia. Certo che dopo avrei delle difficoltà a inserire gli scalmi di cubia a tribordo. Cosa faccio? La lascio così (come suggerisce la prudenza) oppure realizzo anche gli scalmi ( come suggerisce l'entusiasmo) ?
Ho visionato il tutto dal fascicolo 49 fig. 10, al fascicolo 64 alla voce: "Piede del albero di trinchetto" ed ho notato che di segatura (a parte quindi gli scalmi) se ne fa poca o niente. Potrei arrivare per lo meno fino a qui.
Per il momento mi fermo e ci penso su!
Intanto predispongo le sagome! Forse c'ho già pensato
Ultima modifica di marioA; 19-05-19 a 09:18 AM
19-05-19, 03:40 PM
#397
Basta pensare è ora di agire.
Fuori 1
Passato il raffreddore quasi del tutto, posso respirare abbastanza liberamente con la mascherina. Aiutato poi dal aspiratore la polvere è quasi insignificante.
Ne faccio uno al giorno per prudenza.
19-05-19, 05:08 PM
#398
Vai Mario... fatti questo il resto e'.... una passeggiata!!!!🤯🤯🤯🤯🤯
20-05-19, 07:11 AM
#399
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da IlBroccione
Sono d’accordo, con tutti gli sfridi che pensavo di buttare, in questo momento, ho realizzato gli imbuoni e le soglie dei portelli dei cannoni
20-05-19, 07:54 AM
#400
Grazie ragazzi per gli interventi.
Intanto il 50 % degli scalmi B, almeno nell'asportazione della maggior parte del legno, sono stati realizzati. Problemi con la respirazione nessuno.
Uso maschera ed aspiratore incorporato nella levigatrice
Finalmente l'incubo segatura per la realizzazione degli scalmi è finito. Eccoli
Ultima modifica di marioA; 21-05-19 a 09:05 AM
21-05-19, 09:09 AM
#401
Ora debbo incollare le mascherine blu e rosse. Mi domando perché indicano di incollare le mascherine blu sugli scalmi 2,3,4,5 se poi si tolgono senza alcuna lavorazione attinente a queste mascherine. Mah!
Ho dato un occhiata ed ho visto che la zona dipinta di rosso e quella rimasta a legno dalla parte blu, sono le zone di quartabuono degli scalmi, come già fatto nei quinti. Facile che essendo abbastanza fragili abbiano soprasseduto e quartabuonato alla fine del assemblaggio.
Ultima modifica di marioA; 21-05-19 a 03:30 PM
22-05-19, 07:07 AM
#402
Eccoci agli scalmi di cubia improntati a tribordo per la prima verifica, Debbo sistemare lo scalmo del quinto di appoggio e levigare dove chiama. Ho fatto molta fatica a realizzarli per via che non riesco a lavorare con mascherina e occhiali in quanto questi ultimi si appannano e debbo fermarmi per pulirli. Mi pare che la respirazione non mi manchi. Ora gli scalmi sembrano ben impostati, ancora qualche ritocco con la levigatrice a nastro e quindi con la formazione di polvere abbastanza modesta posso continuare
Si va avanti. Pronti gli scalmi di cubia. Ovviamente dovranno essere rifiniti quando la struttura verrà estratta dal cantiere.
Lo scheletro è abbastanza allineato anche se ci sono giochi evidenti tra i vai componenti la struttura che verranno corretti mano a mano che si fisseranno tra loro.
Ultima modifica di marioA; 22-05-19 a 09:39 AM
23-05-19, 06:58 AM
#403
A questo punto bisogna inserire e bloccare con una punta di colla vinilica, sul invito dei madieri, tutti i quinti nelle tacche della chiglia.
Per garantire una discreta ortogonalità di questi ultimi (visti i giochi tra i componenti ) blocco, dopo averla rilevata con una squadretta, il quinto con dei listelli sulla parte alta del cantiere. Operazione eseguibile uno per volta.
foto 1
in questo modo posso allestire le dormienti allineate allo spigolo superiore della parte alta del cantiere.
Nella foto simulata con un listello.
Mi accorgo che per inserire il paramezzale bisogna estrarre la struttura dal cantiere.
foto 2
cosa che non mi fido a realizzare per non compromettere la posizione piuttosto precaria dei quinti.
Di conseguenza monterei subito le dormienti e relative serrette in modo da dare solidità alla struttura con la possibilità di una manipolazione più sicura.
Essendo in possesso di molti fascicoli posso realizzare l'invaso per accogliere e lavorare con più facilità la struttura.
foto 3
Nel realizzarlo vedo che le indicazioni per realizzarlo sono completamente sbagliate.
foto 4
foto 5
Questo mi induce a ritenere che ci sia molta superficialità nella realizzazione di detta monografia.
In questo caso l'errore è lapalissiano, ma in altri casi tale superficialità può causare seri danni. Vedi il tagliamare che mi è costato una riduzione di alcuni millimetri in lunghezza della nave.
25-05-19, 07:58 AM
#404
Realizzata la dormiente di tribordo. debbo sistemare sia le cannoniere, che sono venute uno schifo, che alcuni quinti. Per realizzare il troncone di prua che termina sul primo scalmo di cubia sono ricorso al piega listelli per non incorrere nella rottura del pezzo. Per farlo ho immerso il pezzo in acqua calda e lo lavorato sia verticalmente che longitudinalmente. Impostato a secco per garantire le curvature e poi incollato garantendo la linearità con lo spigolo superiore della parte alta del cantiere a mezzo di due longheroni e mantenendolo in loco con dei bulloncini.
25-05-19, 01:09 PM
#405
Registrato dal: Sep 2016
Avanti tutta Mario!! Anch'io ho preferito sistemare le cannoniere a quinti bloccati per evitare di averle tutte storte. Complimenti e buon proseguimento
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:22 AM.
