Vecchio 23-04-16, 11:09 PM   #31
giocomail
ciao a tutti,
sto completando la posa del primo fasciame, a giorni posterò le foto per sottoporlo al vostro giudizio.
Nel frattempo sto pensando alla posa del secondo fasciame che farò in noce con listelli 1x4.
Considerato che la Soleil è in scala 1:78 devo mettere il listello per
l'intera lunghezza dello scafo o sezionarlo come nella realtà.
In tal caso quanto deve essere lungo il listello?
Potete aiutarmi? Mi date anche una dritta circa la dimensione dei sabordi?
Grato e riconoscente vi saluto
Vecchio 23-04-16, 11:48 PM   #32
L'avatar di Big_Boss
Registrato dal: Jun 2015
Originariamente inviata da giocomail Visualizza il messaggio
ciao a tutti,
Ciao. Una tavola nella realtà era lunga circa 6-7 metri al massimo, quindi nella tua scala direi che una buona lunghezza potrebbe essere 9 cm, magari facendo una sfasatura a 3 cm tra due corsi adiacenti. Per i sabordi non ti saprei dire, quelli che ho visto di solito sono sui 10-12 mm, per esempio nella mia Unicorn (scala 1:75) erano 11 mm. Però credo che ci possano essere differenze in base al tipo di nave, al paese e alla scuola cantieristica di costruzione. Magari si potrebbe sentire qualcuno che ha già costruito questo modello per dettagli di questo tipo.
Vecchio 23-04-16, 11:57 PM   #33
giocomail
Originariamente inviata da Big_Boss Visualizza il messaggio
Ciao e grazie.
Devo rettificare la scala, è 1:77. Cambia niente?
E se facessi listelli da 10 cm, con una sfasatura a 4 cm tra due adiacenti? Che dici, troppo fuori scale?
Vecchio 24-04-16, 12:51 AM   #34
Ciao e grazie.
10 cm corrispondono a 7 metri e 70 in quella scala... Forse un po eccessivo. Un albero di oltre 8 metri non è facile da trovare.
Perché vuoi sfasare a 4 cm? Con listelli da 10 cm non ti viene regolare. A questo punto io sfaserei a 2,5 in modo da fare una sfasatura a 4 corsi.
Vecchio 24-04-16, 12:08 PM   #35
giocomail
Allora, se ho ben capito, listelli da 9 cm con sfasatura a 3 corsi.
Il primo corso, come riferimento, quale deve essere?
Vecchio 24-04-16, 11:46 PM   #36
Difficile rispondere in un modo che valga sempre. Qualcuno mette il primo corso in corrispondenza del profilo del ponte principale. Io in genere cerco di studiare al meglio la posizione dell'incintone (o del primo di questi se sono più di uno) e lo uso come guida per i corsi di fasciame. Inoltre è buona norma tracciare sul primo fasciame terminato tutti i corsi del secondo, con le relative rastremature e incastri a palella, in modo da avere non solo una guida precisa nella successiva posa, ma anche la possibilità di verificare la simmetria tra i due lati dello scafo e di correggere eventuali errori prima di iniziare a posare il secondo fasciame.
Vecchio 25-04-16, 01:14 AM   #37
giocomail
Ciao e grazie,
più chiaro di così..........
Conviene tracciare sullo scafo le linee ortogonali che poi sarebbero l'inizio di ogni listelli da posare? Con quale criterio? Ogni 3 cm? Ad iniziare da................?
Correggimi se sbaglio.
Ultima modifica di giocomail; 25-04-16 a 01:22 AM
Vecchio 25-04-16, 11:24 AM   #38
predefinito Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni
Ciao e grazie,
Si quelle ti possono aiutare per guidare la sfasatura, ma se hai i listelli già a spezzoni non servono poi a molto (io le faccio comunque). Però quello a cui mi riferivo è un lavoro tipo questo (foto), che è decisamente più seccante da fare, ma ti dà enormi vantaggi al momento di posare i corsi!
Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-imageuploadedbyforum1461572637.777038.jpgSoleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-imageuploadedbyforum1461572647.382927.jpg
Vecchio 25-04-16, 12:04 PM   #39
giocomail
Allegato 245088Allegato 245089
Ahhh........ecco, avevo ben capito allora.
Ho visto ciò anche in altri wip. È quella divisione che esce fuori dalla misurazione dei listelli su ogni ordinata unendo successivamente i punti così da avere l'esatta larghezza di ogni corso oltre che l'esatta rastrematura. Grazie
Vecchio 30-04-16, 04:54 PM   #40
giocomail
Ben ritrovati,
posa del primo fasciame completata.
Una prima finitura a coltello e poi con la mia fidata levigatrice.
Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7352.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7353.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7354.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7355.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7356.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7357.jpg
Una bella passata di stucco legno Veleca risolve tutto e nel frattempo che asciuga la mi fidata si riposa....................
Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7359.jpg Soleil Royal Sergal - Diario di Giovanni-img_7360.jpg
Nel frattempo mi industrio su come aprire i sabordi e su come chiudere la poppa.
Al proposito vi chiedo: che dimensione i sabordi? e quelli di ritirata?
Se qualcuno di buona volontà può darmi qualche dritta ne sarei grato.
Vecchio 30-04-16, 05:50 PM   #41
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Tutto dipende dalla scala del modello e dalla grandezza dei cannoni. I cannoni avevano movimento alto-basso e destra sinistra (questo molto poco e più difficile), i sabordi quindi devono essere almeno il doppio del diametro dei cannoni per dare movimento, ovvio che cannoni da 34 libbre erano più grossi di quelli da 24 e di quelli da 16, a poppa è la stessa cosa e quindi i sabordi devono essere in base ai cannoni presenti. La prima immagine è il "Ritratto di Peter Pett" con la poppa della Sovrana dei Mai, si vede bene che i cannoni di poppa da 42 libbre hanno il sabordo ornato più largo di quelli superiori da 24 libbre.
Vecchio 30-04-16, 06:19 PM   #42
L'avatar di eugi
Registrato dal: Jan 2016
eugi è un newbie...
Buon lavoro...,la soleil Royal è sempre maestosa anche solo vedendo la chiglia 😀😀😀😀😀
Vecchio 30-04-16, 07:39 PM   #43
giocomail
Grazie per le visite al mio wip.
Che dite, quadrati o rettangolari, nella loro firma?
Modelli scala 1:77, andrebbe bene un 11x11 e un 12,5x12,5 per i quattro di ritirata?
Vecchio 30-04-16, 08:13 PM   #44
Penso che vadano bene, anche se non so le dimensioni del modello, 12,5 per quelli della prima batteria in basso e 11 per quelli della seconda batteria, però è meglio che misuri il diametro delle canne di cannone che metterai, facendo i sabordi il doppio del diametro.
Vecchio 30-04-16, 09:05 PM   #45
giocomail
Lo scafo è lungo circa 75 cm. senza l'albero di bompresso e i cannoni hanno un diametro di 5 mm.
sergal
Le Soleil Royal diario di costruzione di Mario marioA Navi e velieri Work in Progress 576 19-11-16 09:53 AM
Soleil royal sergal zenit Navi e velieri Work in Progress 699 18-11-16 04:56 PM
mon soleil royal de chez sergal titanic59 Navi e velieri Work in Progress 39 14-09-12 09:49 PM
Soleil Royal - DEA luca1980 Navi e velieri Work in Progress 17 11-01-12 01:43 PM
Le Soleil Royal W.I.P. AMMIRAGLIO Navi e velieri Work in Progress 34 10-06-10 05:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:43 AM.
