27-12-15, 12:50 PM
#376
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
Kit Endeavour Mantua Model
Per lo scafo magari segui i piani mantua, poi per lalbertura, vele e manovre magri usi l'anatomy. Per lo meno io così feci, istruito da mastro Amedeo in arte niente popo' di meno che KILLIK!!!!
Comunque fin ora bel lavoro!!! Complimenti!
27-12-15, 02:00 PM
#377
Registrato dal: Sep 2015
Originariamente inviata da cerqui
Grazie mille!!! ...sicuramente quando arriverò all'alberatura ...avrò bisogno di molto più supporto!!! ...ma se continuo con questi ritmi di lavoro sarà tra molto tempo
Per i sabordi per ora penso che posizioneró quelli che si vedono nella foto del post precedente corrispondenti ai piani mantua più due a prora come si vede sull'anatomy. ..che però vista la presenza dei blocchetti di riempimento rimarranno chiusi ...più i due a poppa che lascerò forse semi aperti o chiusi in quanto mi è stato suggerito che gli stessi erano praticamente sempre chiusi e che venivano usati solo in caso di ritirata!
Alla prox 👍
02-01-16, 04:29 PM
#378
Eccomi qua! ...buon anno a tutti! 👍
...decisa la posizione dei sabordi ...ho iniziato a fare le protezioni sullo scafo per la discesa dell'ancora ...avranno un nome? Boh!!! 😕
A voi i commenti e le critiche...
04-01-16, 01:00 PM
#379
Anche la seconda "scarpa" (si dovrebbe chiamare così credo) è terminata ...e ora si passa all'apertura dei sabordi!!!
05-01-16, 06:46 PM
#380
Sabordi aperti... ...ora devo studiare un modo per fissare le mezze canne!!! 😕 ...suggerimenti?
05-01-16, 07:16 PM
#381
Registrato dal: Jun 2015
Ci sono vari modi, ma tutti più o meno simili. La cosa più comoda è se trovi in negozio di modellismo i supporti per mezze canne o un profilato a U di dimensioni adatte da fissare dietro i sabordi, appoggiando i braccetti della U alle murate e con il fondo libero per fissare le mezze canne. In alternativa puoi usare un blocchetto quadrato a cui asportare la parte centrale (ora ti metto un disegno) o costruire una specie di scatola con spezzoni di compensato da mettere a mo di supporto. In definitiva sono tutti modi per fare la stessa cosa.
Una alternativa, ma non so se fattibile su tuo modello, è incollare un pezzo di listellone, tipo un tiglio 5 X 15 mm, nello spazio tra le ordinate dove si aprono i sabordi, ad altezza e distanza giuste per accogliere il fondo delle mezze canne.
Vedi tu quale soluzione preferisci.
05-01-16, 07:25 PM
#382
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Ciao e complimenti per il lavoro,per le mezze canne il rimedio più usato è quello di inserire fra le ordinate spezzoni di compensato a un'adeguata distanza dal fasciame definitivo da forare per l'inserimento delle stesseTi consiglierei eventualmente di verniciarli di nero in modo che non si vedano
05-01-16, 07:29 PM
#383
residenza: Taranto
Opps,ti ha risposto Big anticipandomi di un pò,anche i suoi consigli sono da prendere in considerazione...
05-01-16, 07:35 PM
#384
Originariamente inviata da Big_Boss
Allegato 234254Allegato 234255
Grazie ragazzi!!! 👍 ...non so come ringraziarvi! Siete sempre disponibili ad aiutare!
Stasera studieró le soluzioni che mi avete prospettato!!!
Originariamente inviata da felipe.max
05-01-16, 08:49 PM
#385
Registrato dal: Mar 2015
A meno che tu non voglia fare operazioni complesse, puoi fare un piccolo cassero di legno per dare profondità all'alloggiamento delle false canne e poi incollarlo all'interno delle murate.
Una volta amati le vendeva già bell'e pronte.... Non so se mi sono spiegato praticamente un cubo senza un lato... Ciao!
05-01-16, 08:51 PM
#386
Sere ok intanto che rispondevo si sono caricate le risposte degli amici....siamo tutti sulla stessa frequenza d'onda mi pare.... Hihihihi
05-01-16, 09:29 PM
#387
Originariamente inviata da Azzio1973
Azzio, quella foto è presa dal catalogo accessori Amati, a meno che non le abbiamo tolte di recente ci dovrebbero essere.
10-01-16, 04:16 PM
#388
Realizzati i supporti per le mezze canne ...colorati di nero con pennarello uniposca!!!  ...e incollati in sede!!!
...ora credo mi convenga colorare di rosso il bordo interno e la battuta di circa 1 mm prima di posare il secondo fasciame ...giusto? ...altro dubbio ...I fori delle mezze canne non vanno al centro del sabordo ma leggermente più in basso?! 😕
Stasera proverò
16-01-16, 02:28 AM
#389
Piccolo avanzamento!!! ...la ciurma si è addormentata alle 22.00 ...quindi
...ho eseguito i fori per le mezze canne ...ho pittura di rosso il contorno dei sabordi e di nero l'incintone e la parte bassa della poppa!!!
E ora ....nanna!!!
16-01-16, 12:15 PM
#390
Mancava la foto a poppa!!!
| Discussione |
costruzione endeavour mantua model
fulvio71 |
4 |
21-03-24 10:26 AM |
Endeavour 1:60 - Mantua
Carmine83 |
Navi e velieri Work in Progress |
134 |
20-05-16 01:39 PM |
Mantua Model
dany88 |
17 |
21-09-13 12:09 PM |
Mantua Model
il principiante |
10 |
05-11-09 12:07 AM |
mantua model mix
nello killer |
4 |
18-08-08 08:00 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:52 PM.
