Vecchio 08-04-13, 04:15 PM   #1
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. Bari
simon676 è un newbie...
predefinito Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina
Ciao a tutti,
inizio con il mio primo modellino.
J class coppa america, non credo abbia bisogno di presentazioni;
scafo in resina con ponte e rivestimento ponte in tiglio
Qualcuno ha gia fatto modelli simili? (In genere la serie coppa america Amati).
Primo dubbio: perche consiglia lo stucco spray? (e non lo stucco normale?)
A breve le prime foto.
Ciao a tutti.
Simone
simon676 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-13, 02:55 PM   #2
Questo il modello e lo scafo.
Il supporto è alquanto deludente e scarno ma da fare qualche modifica...
Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000256.jpg
Vecchio 10-04-13, 01:01 AM   #3
L'avatar di Amstaff
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da simon676 Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,
Ciao a tutti.
Simone
Ciao, non conosco la tipologia di modelli, in ogni caso lo stucco spray o riempitivo te lo consigliano appunto perché ha lo scafo in resina, perciò tecnicamente c'è poco da aggiustare, na carteggiata, stucco a spruzzo, carteggi con grana sempre più fine, io darei due colpi di primer e poi vernici. Puoi dare altri fondi a spatola va bene uguale, ma fai solo più fatica.
Credo inoltre che questo tipo ti modelli possano essere fatti naviganti, ecco il motivo presumo dello scafo in resina.
Inviato da mio iPad usando Tapatalk
Vecchio 10-04-13, 11:24 AM   #4
Grazie per la risposta amstaff.
Beh si forse perche c'e' da fare un lavoro più "globale" sullo scafo:
ho incollato il ponte ed immagino ora lo stucco spray dovrebbe anche aiutare a coprire la differenza tra scafo e ponte (un paio di millimetri come si vede dalle foto).
Qualche esperto potrebbe suggerirmi marche e prezzi di stucco spray e primer?
Ciao a tutti.
Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000257.jpg   Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000258.jpg
Vecchio 10-04-13, 03:22 PM   #5
L'avatar di Amstaff
Ciao a tutti.
guarda... qua e' un po' un problema... dipende da cosa trovi dalle tua parti, su internet trovi di tutto ma c'e' il problema del costo spedizioni, sostanzialmente ti costa piu' l' invio della bombola.
Per lo stucco lo trovi in ferramenta ben fornite, o brico center... solitamente si chiama riempitivo mi pare di ricordare, lo becchi nei brico dove ci sono le bombolette... zona colori per carrozzeria.
Per il primer puoi usare sempre quello del brico, ma e' nitro e trasparente...
Qua ho un lapsus... nel senso .... mi pare che sopra primer nitro puoi colorare anche con acrilico senza problemi, invece sopra primer acrilico niente nitro.... pero' attendi conferma da altri... io uso acrilico su acrilico percio' sta cosa non la ricordo piu'.
In alternativa vi sono primer acrilici da modellismo, io uso il tamya grigio fine, mi trovo da dio pero' costa un po'... se lo trovi in una normalissima ferramenta costa la meta' e la bombola e' il doppio e va bene uguale, problema e' che non e' facile trovarlo, o almeno io non ci sono mai riuscito.
Altra soluzione... Primer in boccetta da diluire.. poi pero' ti serve aerografo.
Ecco cosi' al volo questo e' qello che mi e' venuto in mente!!!!
P.S. per fessure di 2 mm devi stuccare a bombola niet.....
Vecchio 10-04-13, 03:50 PM   #6
Grazie! ..provo a chiedere in ferramenta per ora...
Magari aspetto qualche altro consiglio su primer da usare...
PS: ...con il niet finale intendi dire che per colmare la differenza di 2mm per far arrivare lo scafo al ponte devo usare per forza lo spray o il contrario?
Vecchio 10-04-13, 05:49 PM   #7
L'avatar di Amstaff
contrario... 2 mm devi dare giu di spatola e stucco classico... per lo spray sono un po' troppi... quello va bene per superfici gia' buone,
Vecchio 16-04-13, 10:42 AM   #8
L'avatar di barbanane
Registrato dal: Jun 2010
barbanane è un newbie...
predefinito Ciao a tutti
Originariamente inviata da Amstaff Visualizza il messaggio
ha ragione amstaff,lo stucco spray è poco più denso che una vernice normale spray.
io uso lo stucco spray della SOLCOLOR sul tappo della bombola c'è scritto STUCCO con il numero di codice 4001.
lo uso come base (primer) per i modelli perchè essendo un pò più corposo delle pitture spray normali, la vernice (sempre spray) che uso ha più presa.
ciao max
Miniature di Beldegg
barbanane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-13, 10:44 AM   #9
predefinito Mi mangio la memoria scusa
la bombola di stucco spray costa 6€
riciao max
Vecchio 17-04-13, 02:48 PM   #10
Ciao Max grazie della risposta e delle info.
Ma mi hai confuso un po' su primer e stucco: il primer quindi non è un prodotto diverso? tipo pre-vernice? Ma è lo stucco spray? o tu lo usi cosi?
Nel mio caso quindi dovrei ricoprire la differenza scafo-ponte (vedi foto) con lo stucco a mano, poi passare stucco a spray (o il primer a questo punto) e poi la vernice giusto?
Vecchio 18-04-13, 04:11 PM   #11
predefinito ciao simon676
dunque il praimer è un colore opaco (bianco nero o grigio) che serve come fondo per poi verniciare i modelli(aerei figurini carri armati navi ecc.) lo stucco spray come consistenza ha veramente pochissima differenza quasi nulla anche al tatto.
per quanto ho visto dalle foto postate lo stucco metallico o altro tipo di stucco.io uso questo STUCCO PLASTUK LEGNO STUCCO POLIESTERE IN PASTA PER LEGNO BI-COMPONENTE marca IMPA.si asciuga in 30 minuti.
io lo trovo molto valido e facile da carteggiare.
spero di esserti stato utile,se hai bisogno di altre informazioni basta chiedere.
se ti fa piacere segui il mio WIP PAZZIA E ANDREA DORIA dove vedrai l'uso dello stucco e del praymer.
ciao max
Vecchio 24-04-13, 02:51 PM   #12
predefinito update
Incollato e modificato supporto con fascia che lo rende più stabile (e su cui scrivere anche il nome) sinceramente mi piace molto più cosi che in originale.
Incollato ponte allo scafo,
incollati primi 2 listelli centrali,
primo stucco tra scafo e ponte, nella foto lo stucco che ho utilizzato,
è buono? a me sinceramente è sembrato un po' secco...ma non essendo esperto poteva essere una mia impressione, va bene?
secondo voi dovrei ora passare lo stucco spray?
ciao a tutti.
Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000265.jpg   Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000266.jpg   Cantiere Shamrock V - Amati 1:80 - scafo in resina-wp_000267.jpg
Vecchio 25-04-13, 07:05 PM   #13
questo tipo di stucco non l'ho mai provato,ma prima di usare lo stucco spray devi levigare perfettamente le parti che hai stuccato.
ti consiglio di usare lo stucco spray come fondo prima della colorazione finale.
lo stucco spray ti sarà utile oltre che a dare un "grip" migliore alla pittura che userai anche a coprire eventuali segni lasciati dalla carta abrasiva di grana molto fine.
ciao max
Vecchio 13-05-13, 04:44 PM   #14
Ciao Max, grazie delle dritte.
Come stucco spay potrebbe andar bene la BOMBOLETTA VERNICE SPRAY AREXONS FONDO RIEMPITIVO? (anche se specifica per metallo in quanto usato principalmente dai carrozzieri per le auto)??
Vecchio 14-05-13, 07:43 AM   #15
predefinito Ciao
controlla che lo spray non sia al nitro perchè potrebbe rovinare lo scafo in resina.di che marca è il moddello,e se non sono indiscreto qal'è il prezzo sono interessato all'acquisto di uno di questi modelli di barche da regata.
ciao max
Primo cantiere ADVENTURE AMATI daska23 Navi e velieri Work in Progress 280 05-12-16 11:06 PM
ADVENTURE AMATI primo cantiere Cuorenero Navi e velieri Work in Progress 75 04-06-15 11:22 AM
1^ cantiere Nina della amati Eugy71 Presentazioni 5 15-03-13 09:11 PM
1° cantiere: Endeavour 1/80 Amati Pacchio Navi e velieri Work in Progress 3 04-02-13 02:56 PM
I° Cantiere - Adventure (Amati) Valmir Navi e velieri Work in Progress 40 19-09-11 03:36 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:40 AM.
