Vecchio 24-03-09, 08:07 PM   #136
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
Gicci70 è un newbie...
Originariamente inviata da perru82 Visualizza il messaggio
allora prova a fare come ti hanno detto gli altri.
Io avendo trapani, trapanini e trapano a colonna ho sempre usato quelli
il problema di forare un listello da 8mm con una punta di 6mm non sta tanto nel trapano, ma proprio nella punta che pentrando inevitabilmente sulla facciata di ingresso scheggia un pochino e visto che il margine di errore è così ridotto meglio andarci cauti......
_______________________
Gianclaudio
Vecchio 24-03-09, 08:08 PM   #137
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
Ho visto adesso le due risposte e dato che con la lima ci vorrebbe una enorme precisione credo che probabilmente farò come dice gicci, anche se non avendo mai usato quelle mole farò prima una prova su un pezzo di legno.
P.S. qualcuno potrebbe spiegarmi le differenze che ci sono tra le mole, che io ho sempre visto di due colori, verdi o rosse, forse che il colore determini il materiale che può essere lavorato, e se si quale va bene per il legno'
Matteo
Vecchio 24-03-09, 08:10 PM   #138
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82 è un newbie...
fidati che con un trapano a colonna va giù che è un piacere senza scheggiare niente, basta che regoli la velocità giusta e le punte siano nuove:P
Marco
Vecchio 24-03-09, 08:10 PM   #139
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
quelle verdi sono per il vetro.... le rosse per il metallo.... ma se usi le rosse piano piano vanno bene anche sul legno.....
se vai nel mio wip vedi le ultime foto che ho postato.... i fori per il passaggio del bompresso e dell'albero da 10mm li ho fatti con questo sistema forando con una punta di 6mm e allargando piano piano il foro.....l' ultima passata l' ho fatta con una moletta cilindrica anzichè conica....
Gianclaudio
Vecchio 24-03-09, 08:13 PM   #140
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
eh eh eh.....ce l'ho anche io il trapano a colonna..... ma forse sono troppo prudente.....preferisco arrivarci per gradi.....
Gianclaudio
Vecchio 24-03-09, 08:19 PM   #141
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
si bè certo anch'io vado per gradi, a volte uso anche i mezzi 4,5 5,5 ecc mai successo niente.....sarà che mi è sembre andata bene!
Marco
Vecchio 24-03-09, 08:19 PM   #142
L'avatar di trinchetto
Originariamente inviata da ismaele Visualizza il messaggio
in casi così delicati io uso una lima ad ago della sezione giusta. Queste limette non hanno una sezione uniforme ma cominciano con una punta e poi si allargano. La infili nel buco e poi la ruoti con le dita premendo leggermente fino a che non penetra fino al diametro desiderato.
Anch'io faccio così. Con una avvertenza: le lime ad ago a sezione tonda che si allarga, quando le ruoti:
- in un verso tendono a penetrare nel foro mano a mano che lo allargano
- nell'altro verso tendono ad essere "respinte" dal foro.
Ebbene, se non si vogliono problemi (tipo rompere la punta dentro al foro, quando questo è piccolo - oppure sforzare troppo e far saltare qualche listello o qualche angolino - oppure scheggiare qualche pezzo importante) è bene ruotare la lima sempre nel verso in cui viene "respinta". il lavoro è un po' più lungo ma del tutto sicuro!
Trink
Vecchio 24-03-09, 08:21 PM   #143
O.k. ragazzi quando avrò fatto posterò una foto.
P.S. Perru tu mi parli di trapano a colonna e probabilmente hai ragione ma ti assicuro che a me ha fatto una certa impressione vedere vicino ad una scialuppa di 32 cm il mio bosch, sembrava quasi come se volessi sbucciare una mela con la motosega.
Matteo
Vecchio 24-03-09, 08:26 PM   #144
L'avatar di perru82
residenza: Vercelli
ahahah Io sono sadico! Li maltratto i miei modelli! Devono portare rispetto al padrone!
Marco
Vecchio 29-03-09, 07:53 PM   #145
Alla fine ho dovuto bucare col trapano, per fortuna è andato tutto bene e non ho fatto danni, nel frattempo ho ultimato anche l'argano(nella foto è solo appoggiato e quindi da incollare), adesso qualcuno saprebbe dirmi che spessore di cima devo usare considerato che la scala è 1/32 e che comunque questa scialuppa trasportava l'ancora del victory ? purtroppo nei piani non lo specifica, dando per scontato che uno abbia la scatola di montaggio si limita a dire di usare la cima grande, per cui...
P.S. il foro è da 2,5 mm.
Lancia Victory-Panart-img_0194.jpg   Lancia Victory-Panart-img_0195.jpg   Lancia Victory-Panart-img_0196.jpg
Matteo
Ultima modifica di SEA.WOLF; 31-03-09 a 06:59 PM
Vecchio 29-03-09, 11:07 PM   #146
.... bella domanda.....
sul Curti, che ha il disegno di una lancia simile, la cima utilizzata ha un diametro pari a circa la metà di quello della cima d'ancora. Domanda a chi ha fatto il Victory: che sezione ha la cima d'ancora?
Trink
Vecchio 30-03-09, 12:54 AM   #147
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
Ma che bel lavoro amico mio!!
Vecchio 31-03-09, 02:54 PM   #148
L'avatar di ammutinato
residenza: BARI
ammutinato è un newbie...
Ciao Seam che bel lavoro!!!!
Il mio sogno e' riuscire un giorno a fare un modello cosi'.
Speriamo bene
Luca
ammutinato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-09, 06:56 PM   #149
Originariamente inviata da ammutinato Visualizza il messaggio
Speriamo bene
Luca
Caro Luca ti ringrazio per i complimenti, sono davvero contento quando vedo che il mio lavoro piace a qualcuno. Comunque sono andato a rivedere il tuo vanguard e penso che non hai niente da invidiare a nessuno, si vede perfettamente quanto sei bravo e preciso e vorrei chiederti se sei andato avanti con il bounty, visto che il wip è un pò fermo.
Matteo
Vecchio 31-03-09, 08:16 PM   #150
L'avatar di Gicci70
residenza: Pistoia
io l'ho fatta vedere alle signorine che verrebbero a farci un giro..... hanno solo chiesto se sulle panche si possono mettere 2 cuscini per stare più comodi..... ed io ho detto che altro che comode....dovevano remare loro!!!
Bellissimo lavoro complimenti!!!
Gianclaudio
HMS Victory betelgeuse1900 Navi e velieri Work in Progress 75 14-08-12 04:40 PM
H.M.S. Victory kit PANART kiki1976 Kit commerciali e piani costruttivi 4 02-10-08 10:01 AM
Neo Modellista (BRUMA-Panart) resinvetro Presentazioni 31 26-06-08 11:55 PM
HMS Victory kiba Presentazioni 0 09-06-05 06:02 PM
help su victory navymadness Navi & Velieri 3 14-10-02 03:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:28 PM.
