22-08-12, 09:12 AM
Registrato dal: Aug 2012
Buon Giorno,
La prego di scusarmi - si ho dimenticato che ce' anche Mario. La stancezza fa brutti scherzi.
Saluti.
Paul.
Fa le cose a modo vostro, a mai quardare indietro.
22-08-12, 04:47 PM
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
si credo di si!!! sai ci sta una vernice che si chiama IL VERNICIONE
è molto più densa e va molto a coprire le imperfezioni!!! ma quanto è lungo sto bragozzo? sembra davvero piccolino!!
22-08-12, 04:56 PM
residenza: ATRI
Originariamente inviata da Giuseppe99
Sarà si e no una 40ina di Cm... come colore io uso il Bianco Titanio della Apa Color che èe bello denso...
a ecco allora vedo che siamo in due a prediligere vernici più dense
cavolo sembrava più cortooo
saranno le foto
buon cantiere!! anzi cantieri!!!
ps io oggi ho lasciato i file con i piani dell' AMERICA per farli stampare
si prendono 6 euro al metro quadro
ora ti chiedo una cosa!!! se ti intendi di pc
sulle dimendioni dei file ci sta scritto tipo 114577 x 89765
questi sono millimetri giusto? cioè la dimensione reale dei fogli??
io in questo sono un pochino ignorante
però se è come credo io calcolando tutti e 7 i piani arrivo ad una metratura quadra di 4,136 per un costo di circa 24-25 euro
più o meno i piani mamoli di questo modelli costano 28 euro + spedizione
dovrei aver risparmiato qualcosina
22-08-12, 04:59 PM
residenza: ATRI
[QUOTE=Giuseppe99;1040020]Penso che siano Pixel e non millimetri[/QUOTE
ed un pixel a cosa corrisponde?
22-08-12, 05:03 PM
residenza: ATRI
un pixel corrisponde a 0.264583333 mm
a ok grazie giuseppeee
22-08-12, 09:27 PM
residenza: Merano (BZ)
Non sono molto d'accordo con questa affermazione
Il pixel è il più piccolo elemento che compone un'immagine al computer.
Per trovare le dimensioni in mm bisogna necessariamente conoscere un'altro parametro dell'immagine, ossia la sua risoluzione (dpi). Dato che la risoluzione in pratica dice quanti pixel vengono stampati ogni centimetro, è questa che indicherà le dimensioni delle stampe cartacee.
Esempio:
immagine di 15733 x 11160 pixel stampata a 400 dpi verrà stampata con dimensioni 999 x 709 mm
la stessa immagine di 15733 x 11160 pixel stampata però a 200 dpi avrà dimensioni 1998 x 1417 mm
L'affermazione che un pixel corrisponde a 0.264583333 mm è vera solo alla risoluzione di 96 dpi, ossia quella del monitor (citando la guida di Photoshop, “quasi tutti i monitor di ultima generazione supportano una risoluzione di 96 dpi”), per le stampe su carta è un'altra cosa.
Per sapere la risoluzione di un'immagine , da windows-->tasto destro del mouse sul file-->proprietà-->avanzate-->riepilogo-->si legge la risoluzione verticale e orizzontale. Da qui è semplice calcolare come usciranno le stampe dal plotter.
In ogni caso per rimanere al lato pratico i disegni di Cerqui sono già stati digitalizzati da qualcuno, se ha fatto il lavoro bene basterà mandare in stampa e le copie saranno conformi agli originali, se il lavoro è stato fatto male (disegni acquisiti correttamente con lo scanner, ma poi salvati in jpg con paint per risparmiare sulla dimensione del file, ecc.) allora l'unica è riscalare il disegno alle dimensioni originali (vedendo se, trattandosi di disegni di modellismo navale, c'è il "righello" indicante la scala del disegno, vedendo se si riescono ad intravedere le linee dei segni di piegatura in formato A4, o ogni altra informazione che permetta di sapere le dimensioni del disegno originale)
Mi scuso per la lunghezza del post, spero serva a qualcuno, perchè vedo che ogni tanto l'argomento salta fuori  .
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
23-08-12, 08:06 AM
residenza: ATRI
Originariamente inviata da Somis
Esempio:
Somis io da buon motorista delle Capitanerie, sono un pochino ignorante in PC.... quindi innanzi tutto vi ringrazio del vostro aiuto
ad esempio una di queste tavole mi dice così:
dimensioni 5971x5577
larghezza 5971 pixel
lunghezza 5577 pixel
risoluzione sia orizzontale che verticale 300 dpi
quindi con la spiegazione che hai dato nel post deduco che con una risoluzione di 300 dpi i pixel devrebbero essere quasi del tutto uguali ai mm!! quindi il mio disegno dovrebbe venir fuori
59,71cm x 55,77cm o giù di li?
di nuovo grazie!
23-08-12, 12:42 PM
Più precisamente 50,6 x 47,2
Non avevo specificato che la risoluzione viene solitamente espressa in dpi ( Dot Per Inch, punti per pollice)
Quindi con i tuoi valori il il calcolo da fare sarebbe:
5971 / 300 = 19.9 pollici, che equivalgono a 50,55 cm (essendo un pollice 2,54 cm)
In pratica in google cercando "calcolatore risoluzione immagini" trovi fortunatamente molti programmini online che facilitano il calcolo, uno semplice è ad esempio http://www.danielecerra.it/Flash/cal...atore_foto.htm
Naturalmente con un programma di grafica (Gimp, Photoshop, Photoimpact, ecc.) fai i calcoli, ridimensioni l'immagine, cambi la risoluzione, ecc. potendo salvare il file, quindi se è il caso lo modifichi in base alle tue esigenze (potresti ad esempio voler stampare i piani in una scala diversa, per avere un modello più grande o più piccolo), ma questo è un altro argomento forse un po' più complesso, almeno per le mie conoscenze
Simone
Ultima modifica di Somis; 23-08-12 a 12:44 PM
23-08-12, 01:16 PM
#24
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Fano (PU)
Esempio:
23-08-12, 01:18 PM
#25
residenza: ATRI
In pratica in google cercando "calcolatore risoluzione immagini" trovi fortunatamente molti programmini online che facilitano il calcolo, uno semplice è ad esempio Calcolatore risoluzione foto
Wow Simone spiegazione perfetta! Grazie mille adesso posso meglio calcolare qualsiasi cosa! Di nuovo grazie! E scusa Giuseppe per l' OT
23-08-12, 02:13 PM
#26
12-10-12, 06:31 PM
#27
bene Giuseppe, ti sta venendo sempre piu' bene.
ciao.
Dario
12-10-12, 10:22 PM
#28
residenza: ATRI
Bella Giuseppe! A me piace tanto il colore della paratia interna
13-10-12, 08:33 AM
#29
Ricordati che anche Mario ci sta lavorando
scusa,allora rettifico : bravi ragazzi,vi sta venendo sempre piu' bene.
buon vento.
Dario
30-10-12, 05:20 PM
#30
Registrato dal: Jun 2010
PPS: domani è il compleanno di Giuseppe
AUGURI  AUGURI  AUGURIIIIIIIII
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:11 PM.
