11-06-12, 03:29 PM
Cannoniera Svedese - Wip
Ok apro questo wip anche se il kit non ce l'ho ancora ma tra 2 o 3 giorni, arriverà il kit della cannoniera. è una nave semplice ma di grande effetto. Appena avrò il kit posterò le foto del contenuto
Giuseppe
Ultima modifica di Giuseppe99; 12-08-16 a 04:06 PM
11-06-12, 03:33 PM
Queste sono alcune foto trovate su internet.
Questa non me la mette perchè è troppo grande
http://www.modellisti3.com/lamberto/...edese%2001.jpg
A presto
GIuseppe
11-06-12, 03:52 PM
Registrato dal: Jun 2010
Bravo Giuseppe (per la scuola)    e buon cantiere per quando inizierai la cannoniera.
11-06-12, 04:12 PM
Grazie mille
11-06-12, 04:34 PM
Aggiungo: Anche questo kit prevede un solo fasciame in faggio. Lo userò come primo fasciame e poi farò un secondo di noce
A presto
Giuseppe99
Ultima modifica di Giuseppe99; 23-08-19 a 12:27 PM
12-06-12, 07:17 AM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Giuseppe99
Aggiungo: Anche questo kit prevede un solo fasciame in faggio... visto che il colore del faggio mi fa abbastanza schifo (ehm ehm) lo userò come primo fasciame e poi farò un secondo di noce (naturalmente comprandomi i vari lsitelli)
A presto
Giuseppe99
Ciao Giuseppe!!!!
Se fai un secondo fasciame sopra il faggio, stai attento con gli spessori dei listelli.
Devi cercare di mantenere comunque a scafo finito lo stesso spessore (scusa la ripetizione) previsto dal progetto, altrimenti rischi di non trovarti piu' con le misure dello scafo. Mi piace questo modello!
Ciao Alex
12-06-12, 07:38 AM
ciao Giuseppe.
bravissimo !!!!!  ottimi risultati per la scuola,i tuoi genitori ne saranno orgogliosi. in merito al kit che hai scelto, non conosco il modello ma cio' non toglie che sara' un piacere poterti seguire.
a presto.
Dario
12-06-12, 02:11 PM
Originariamente inviata da Tuvok
Ciao Giuseppe!!!!
Ciao Alex
Io infatti pensavo di fare un secondo fasciame da 0.5 di noce che aggiunto alla carteggiatura del primo (1mm) dovrebbe venire uno spessore totale di 1 mm circa.
12-06-12, 02:27 PM
residenza: Bergamo
Ma da quanto e' il fasciame unico in faggio? 1mm?
Certo 1mm e' un po' pochino secondo me. mi sembra strano, troppo fragile...
12-06-12, 03:00 PM
In questo kit è così (posto immagine dei piani) e anche nella Polacca! Se noti c'è solo un'unico fasciame in faggio  un conto è per la cannoniera chè ha uno scafo piccolo ma la polacca???????? O_O
Come vedi nell'immagine il "fasciame scafo" è segnato solo con i listelli di faggio...
Ultima modifica di Giuseppe99; 30-04-16 a 10:37 AM
12-06-12, 03:19 PM
residenza: Bergamo
Allora vedi di dare una bella irrobustita interna allo scafo con garza e vinilica.
12-06-12, 03:23 PM
Il problema è che prima bisogna mettere il ponte interno (ci sono 2 ponti)....
12-06-12, 03:25 PM
E poi potrebbe capitarmi un problema tipo quelli di perru con l'amerigo: mettendo la garza+ la colla vinilica il fasciame più morbido (in quel caso di balsa) inizia a piegarsi all'interno dello scafo....
12-06-12, 06:56 PM
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
Ciao Giuseppe , con legni morbidi e molto sottili se inzuppi troppo la garza con la colla è un problema che si può verificare, quello della piegatura ,puoi però provare ad isolare prima il legno all'interno , cioè renderlo impermeabile all'umidità , dopo ci metti sopra la garza incollata per rinforzo ,semmai la fai asciugare un pò prima di stenderla,,
tratta il legno all'interno come se fosse finitura esterna ,( impregnante e finitura )non dovrebbe darti problemi così , la garza asciugherà incollandosi al legno e la colla non verrà assorbita se non in superficie..
fai una prova su una simulazione di listellatura e vedi come si comporta , dovrebbe andare bene
Ciao...............Luca
12-06-12, 07:04 PM
Il problema è che c'è un ponte interno messo in basso che bisogna mettere prima del fasciame e poi se mettessi la garza si noterebbe
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:45 AM.
